在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 FDP18N50 / FDPF18N50 / FDPF18N50T 这一系列 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:FDPF18N50T-D.PDF
FDP18N50 系列 MOSFET 属于 onsemi 的 UniFET 高压 MOSFET 家族,采用了平面条纹和 DMOS 技术。这一技术使得该 MOSFET 在降低导通电阻、提升开关性能以及增强雪崩能量强度方面表现出色。它适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源和电子灯镇流器等。
在 (V{GS}=10V),(I{D}=9A) 的典型条件下,(R_{DS(on)}) 仅为 220 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,从而提高了电源转换效率。这对于需要高效能源利用的应用来说至关重要,比如在一些对功耗要求严格的电子设备中,能有效降低整体功耗,延长设备的续航时间。
典型栅极电荷为 45 nC。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,提高开关频率。这使得 MOSFET 在高频开关应用中表现更为出色,能够满足现代电子设备对高速、高效开关的需求。
典型 (C{rss}) 为 25 pF。(C{rss}) 是 MOSFET 的反向传输电容,低 (C{rss}) 有助于降低开关过程中的电压尖峰和振荡,提高系统的稳定性和可靠性。在一些对电磁干扰(EMI)要求较高的应用中,低 (C{rss}) 可以有效减少 EMI 干扰,提高系统的电磁兼容性。
经过 100% 雪崩测试,这意味着该 MOSFET 在承受雪崩能量时具有更高的可靠性和稳定性。在实际应用中,雪崩现象可能会对 MOSFET 造成损坏,而经过雪崩测试的 MOSFET 能够更好地应对这种情况,保护电路的安全。
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合现代环保要求。在环保意识日益增强的今天,使用环保合规的电子元件不仅有助于保护环境,还能满足市场对绿色产品的需求。
适用于 LCD/LED/PDP 电视等显示设备的电源部分。在这些设备中,MOSFET 需要具备高效的开关性能和低功耗特性,以确保电源的稳定供应和显示效果的质量。FDP18N50 系列的低导通电阻和低栅极电荷等特性正好满足了这些需求。
可用于照明系统,如电子灯镇流器。在照明应用中,MOSFET 的开关性能直接影响到灯具的发光效率和稳定性。FDP18N50 系列的高性能能够保证照明系统的高效运行,提高灯具的使用寿命。
在 UPS 中,MOSFET 用于实现电源的切换和能量的存储与释放。FDP18N50 系列的高可靠性和高效性能能够确保 UPS 在市电中断时迅速切换到备用电源,为设备提供稳定的电力支持。
| 参数 | FDP18N50 | FDPF18N50 / FDPF18N50T | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 500 | 500 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 18 | 18 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 10.8 | 10.8 | A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | 72 | 72 | A |
| 栅源电压 (V_{GSS}) | ±30 | ±30 | V |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | 945 | 945 | mJ |
| 雪崩电流 (I_{AR}) | 18 | 18 | A |
| 重复雪崩能量 (E_{AR}) | 23.5 | 23.5 | mJ |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt) | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 235 | 38.5 | W |
| 功率耗散降额((T_{C}gt25^{circ}C)) | 1.88 | 0.3 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | -55 至 +150 | °C |
| 最大焊接引线温度 (T_{L}) | 300 | 300 | °C |
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
包括关断特性、导通特性、动态特性等。例如,关断特性中的漏源击穿电压 (BV{DSS}) 为 500 V,导通特性中的静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=9A) 时典型值为 0.220 Ω,最大值为 0.265 Ω。动态特性中的输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=25V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时典型值为 2200 pF,最大值为 2860 pF。这些特性详细描述了 MOSFET 在不同工作状态下的性能表现,有助于我们进行精确的电路设计。
该系列 MOSFET 提供 TO - 220 和 TO - 220F 两种封装形式,每种封装的产品均以 1000 个/管的规格进行发货。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板布局,工程师可以根据实际需求进行选择。
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,如导通电阻特性、传输特性、电容特性等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能变化,帮助工程师更好地理解和应用该产品。例如,通过导通电阻特性曲线,我们可以看到在不同的栅源电压和漏极电流下,导通电阻的变化情况,从而优化电路设计,提高系统性能。
onsemi 的 FDP18N50 系列 MOSFET 凭借其出色的性能特性、广泛的应用领域和丰富的电气参数,为电子工程师在开关电源设计等领域提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,结合 MOSFET 的各项特性和参数,进行合理的电路设计和优化,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电子系统。
你在使用 MOSFET 进行电路设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
