在当今的电子设备中,数据传输接口的多样性和高效性至关重要。PI7C9X442SL 作为一款 PCI Express 到 USB 2.0 的转换桥,在提升数据传输效率和系统兼容性方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这款设备的特性、功能及相关技术细节。
文件下载:PI7C9X442SLBFDE.pdf
PI7C9X442SL 是 Diodes Incorporated 推出的一款多功能设备,它集成了 PCI Express 数据包交换和 PCIe 到 USB 2.0 桥接的功能。其高性能的互连架构能够将一个 PCIe x1 上游端口扩展到两个 x1 下游端口和四个 USB 2.0 端口,大大扩展了系统的连接域。
该设备符合多项行业标准,包括 PCI Express Base Specification Revision 1.1、PCI Express CEM Specification Revision 1.1、PCI - to - PCI Bridge Architecture Specification Revision 1.2 等,确保了其在不同系统中的兼容性和稳定性。
PI7C9X442SL 的引脚类型包括输入(I)、输出(O)和电源(P),信号名称中带有“_L”表示低电平有效信号。
PI7C9X442SL 采用 128 引脚 LQFP 封装,引脚分配明确,确保了各个功能模块的正常工作。
EEPROM 接口由 EECLK 和 EEPD 两个引脚组成,可通过自动模式访问 EEPROM,在复位时自动加载 EEPROM 中的信息,用于初始化多个寄存器。EEPROM 空间地址映射明确,可将其内容映射到配置寄存器。
SMBus 接口由 SMBCLK 和 SMBDATA 两个引脚组成,是一个双向从接口,允许 SMBus 主设备(如处理器或其他 SMBus 设备)对配置寄存器进行读写操作,提高了系统的可扩展性和灵活性。
PI7C9X442SL 包含多种类型的寄存器,如硬件初始化(HwInt)、只读(RO)、读写(RW)等。PCI Express 配置寄存器和 USB 设备配置寄存器详细定义了设备的各种功能和参数,通过对这些寄存器的配置,可以实现对设备的精确控制。
PCI Express 接口需要通过 REFCLKP 和 REFCLKN 引脚输入 100MHz 差分时钟,对时钟的频率、精度、占空比和抖动等参数有严格要求。
USB 接口需要一个外部 12 MHz 晶体或振荡器,频率公差为 ±60ppm,对时钟偏差、上升/下降时间和抖动等参数也有相应要求。
PI7C9X442SL 提供了 IEEE 1149.1 兼容的测试访问端口(TAP)控制器和相关 TAP 引脚,支持边界扫描测试。通过指令寄存器控制 JTAG 逻辑的操作,包括 EXTEST、SAMPLE、IDCODE 等指令。
PI7C9X442SL 支持完整的 PCI Express 电源管理功能,包括 D0、D1、D2、D3 - hot 和 D3 - cold 电源状态,以及 L0、L0s、L1、L2/L3 ready 和 L3 链路电源状态。在从 D3 - hot 到 D3 - cold 状态转换时,关闭 VDDC 和 VDDR 主电源以节省能源。
EHCI 主机控制器实现了符合 PCI 总线电源管理接口规范修订版 1.1 的电源管理状态,包括 D0、D1、D2 和 D3 - hot。OHCI 主机控制器通过操作寄存器实现 USB_Reset、USB_Operational、USB_Suspend 和 USB_Resume 等电源状态,并在电源状态从挂起状态恢复到操作状态时发出电源管理事件信号(PME_L)。
包括存储温度、结温、电源电压和直流输入电压等参数的绝对最大额定值,使用时需确保不超过这些值,以避免设备损坏。
工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C,长时间暴露在高温环境下可能会影响设备的可靠性。
在 L0 正常模式下,典型功耗为 448 mW。
详细规定了各个电源引脚的电压范围,如 VDDC、VDDR、VDDA、AVDD 和 AVDDH。
包括 PCI Express 接口的差分发射器(TX)输出特性和差分接收器(RX)输入特性,以及 USB 接口的时序和电气特性。
PI7C9X442SL 采用 14mm x 14mm LQFP(128 引脚)封装,提供了详细的封装信息和机械尺寸。订购信息中明确了产品的温度范围、封装类型和环保特性,符合相关的 RoHS 指令。
总的来说,PI7C9X442SL 是一款功能强大、性能稳定的 PCI Express 到 USB 2.0 转换桥,适用于各种需要高速数据传输和多设备连接的应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器,确保时钟和电源的稳定性,以充分发挥该设备的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的配置问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
