Infineon XC2320D/XC2321D:16/32位单芯片微控制器的卓越之选
在当今的电子设计领域,高性能、多功能的微控制器是众多项目的核心。Infineon的XC2320D和XC2321D作为XC2000系列Econo Line的成员,以其16/32位架构和32位性能,为电子工程师们带来了新的设计思路和解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的特点和应用。
文件下载:XC2321D20F66VAAKXUMA1.pdf
一、产品概述
XC2320D和XC2321D是16/32位单芯片微控制器,具有32位性能,适用于多种应用场景。它们提供了基本设备类型和特殊设备类型,以满足不同用户的需求。基本设备类型可通过英飞凌的直接和/或分销渠道订购,而特殊设备类型则仅适用于高批量应用,需按需提供。
1.1 基本设备类型
以XC2321D - 20FxV为例,它配备了160 Kbytes的闪存、4 Kbytes的PSRAM和6 Kbytes的DSRAM,还额外提供2 Kbytes的DPRAM。拥有CC2和CCU60/3捕获/比较模块,10个ADC通道,以及2个CAN节点和4个串行通道。这里的x可以是66或80,表示可用的速度等级(MHz)。
1.2 特殊设备类型
特殊设备类型如XC2320D - 12FxV、XC2320D - 20FxV和XC2321D - 12FxV,同样提供4 Kbytes的PSRAM、6 Kbytes的DSRAM和2 Kbytes的DPRAM。它们的闪存容量有96 Kbytes和160 Kbytes两种选择,也具备CC2和CCU60/3捕获/比较模块、10个ADC通道,部分型号有2个CAN节点和4个串行通道。
1.3 功能特性变体
XC232[01]D提供多种闪存内存大小和接口选项。闪存内存有160 Kbytes和96 Kbytes两种规格,其分布和模块分配都有明确的定义。接口方面,提供10个ADC0通道、2个CAN节点和4个串行通道,每个通道都有具体的可用通道或消息对象。
二、通用设备信息
2.1 引脚配置与定义
XC232[01]D采用48引脚的Green VQFN封装,引脚具有多种功能和替代功能。每个引脚的类型、控制方式和具体功能都在文档中有详细说明。例如,TESTM引脚用于启用工厂测试模式,正常操作时需保持高电平;TRST引脚用于测试系统复位输入,正常系统操作时应保持低电平。了解这些引脚的功能对于正确设计电路板和实现系统功能至关重要。
2.2 识别寄存器
识别寄存器用于描述XC232[01]D及其模块的当前版本,包括SCU_IDMANUF、SCU_IDCHIP、SCU_IDMEM、SCU_IDPROG和JTAG_ID等寄存器,它们为工程师提供了设备的关键信息。
三、功能描述
3.1 内存子系统与组织
XC232[01]D采用冯·诺依曼架构,将所有内部和外部资源组织在同一个线性地址空间中。内存空间包括IMB寄存器空间、保留区域、PSRAM、DSRAM、DPRAM、闪存等。不同的内存区域有不同的功能和特点,例如,PSRAM用于存储用户代码或数据,DSRAM用于存储通用用户数据,DPRAM用于存储用户定义的变量、系统堆栈和通用寄存器组。同时,内存内容可以通过奇偶校验机制或纠错码(ECC)进行保护,以防止软错误。
3.2 中央处理单元(CPU)
CPU核心由一个5级执行流水线、一个2级指令预取流水线、一个16位算术逻辑单元(ALU)、一个32位/40位乘加单元(MAC)、一个提供三个寄存器组的寄存器文件和专用SFR组成。大多数指令可以在12.5 ns的单机器周期内执行,具有高效的运算能力。CPU还提供了丰富的指令集,包括标准算术指令、DSP导向的算术指令、逻辑指令等,为编程提供了强大的支持。
3.3 内存保护单元(MPU)
MPU用于保护用户指定的内存区域,防止未经授权的读写或指令获取访问。它提供了四个保护级别,支持灵活的系统编程,每个保护级别对指令和/或数据有不同的访问限制。
3.4 内存检查器模块(MCHK)
MCHK模块基于32位线性反馈移位寄存器,可计算数据块的校验和(循环冗余码,CRC),用于检测内存、寄存器或通过串行通信线路传输的数据块中的错误。它还可以生成伪随机数,提供了增强的故障检测功能,对于嵌入式系统的安全性和可靠性至关重要。
3.5 中断系统
中断系统支持多种机制,可快速灵活地响应服务请求。中断请求可以由内部或外部源生成,可由中断控制器或外设事件控制器(PEC)处理。PEC服务特别适合支持数据块的传输,XC232[01]D有八个PEC通道,每个通道都具有快速中断驱动的数据传输能力。此外,还提供了外部请求单元(ERU)来路由和预处理中断请求,以及硬件陷阱处理机制来处理运行时的异常或错误条件。
3.6 片上调试支持(OCDS)
OCDS系统提供了广泛的调试和仿真功能,可在目标系统环境中调试运行在XC232[01]D上的用户软件。它可以通过2引脚设备访问端口(DAP)、1引脚单引脚DAP(SPD)或符合IEEE - 1149的JTAG端口进行控制,支持多断点触发、单步执行、指令注入和对整个内部地址空间的读写访问等功能。
3.7 捕获/比较单元(CC2)
CC2单元支持在多达16个通道上生成和控制时序序列,具有最高一个系统时钟周期的分辨率。它通常用于处理高速I/O任务,如脉冲和波形生成、脉宽调制(PWM)、数模(D/A)转换等。该单元有两个16位定时器和一个捕获/比较寄存器阵列,可根据外部事件进行捕获或比较操作。
3.8 捕获/比较单元CCU6x
XC232[01]D具有CCU60和CCU63单元,是高分辨率的捕获和比较单元,具有特定应用模式。它们提供同步启动定时器的输入,适用于AC电机控制等应用。定时器T12和T13具有多种功能,如支持三相PWM生成、死区时间控制、中心对齐和边缘对齐PWM生成等。
3.9 通用定时器(GPT12E)单元
GPT12E单元是一个灵活的多功能定时器/计数器结构,可用于多种定时任务,如事件定时和计数、脉宽和占空比测量、脉冲生成等。它由两个模块GPT1和GPT2组成,每个模块包含多个16位定时器,可独立操作或级联使用。
3.10 实时时钟
实时时钟(RTC)模块可由内部或外部时钟信号驱动,由一系列分频器和定时器组成。它可用于确定当前时间和日期、提供系统时间滴答、进行长期测量和设置闹钟中断等。
3.11 A/D转换器
片上集成了一个12位A/D转换器(ADC0),具有10个多路复用输入通道和采样保持电路。转换采用逐次逼近法,采样时间和转换时间可编程,可根据外部电路进行调整。该转换器支持并行和排队请求源,具有数据缩减功能,可减少CPU访问操作,还具备自动电源关闭功能和断线检测功能。
3.12 通用串行接口通道模块(USIC)
USIC模块包括USIC0和USIC1,每个模块提供两个串行通信通道。它基于通用的数据移位和存储结构,支持多种串行通信协议,如UART、LIN、SSC/SPI、IIC和IIS。每个通道支持全双工操作,具有基本的数据缓冲区结构和FIFO功能,输入/输出线可通过引脚路由单元灵活分配。
3.13 多CAN模块
多CAN模块包含两个独立操作的CAN节点,具有Full - CAN功能,可使用网关功能交换数据和远程帧。每个CAN节点可接收和发送标准帧和扩展帧,消息对象可分配给CAN节点,支持多种操作模式,如自动网关模式和分析模式。
3.14 系统定时器
系统定时器由可编程预分频器和两个级联定时器组成,可生成中断请求。时钟源可选择,定时器可在功率降低模式下运行,用于维护当前时间和实现调度功能。
3.15 窗口看门狗定时器
窗口看门狗定时器是一种故障安全机制,可防止控制器长时间故障。它在芯片应用复位后始终启用,可通过指令禁用和启用。软件必须在定时器溢出之前对其进行服务,否则将产生复位请求。
3.16 时钟生成
时钟生成单元可从多种外部或内部时钟源生成系统时钟信号,包括外部时钟信号、外部晶体或谐振器、片上时钟源和唤醒时钟。可编程的片上PLL可生成最大系统性能的时钟信号,振荡器看门狗可在晶体振荡器频率下降或停止时生成中断。
3.17 并行端口
XC232[01]D提供多达33个I/O线,组织成3个输入/输出端口和1个输入端口。所有端口线可位寻址,可通过端口控制寄存器进行单独配置,选择方向、驱动模式、上拉/下拉设备等。端口线还具有替代输入或输出功能,可根据应用需求进行分配。
3.18 电源管理
该微控制器提供了控制功耗的机制,包括时钟生成管理和外设管理。时钟生成管理可控制内部和外部时钟信号的频率,自动禁用当前不活动的逻辑部分的时钟信号;外设管理可临时禁用外设模块,CPU可关闭而外设继续运行。还支持外部和内部唤醒机制,可实现间歇性操作,降低平均系统功耗。
3.19 指令集总结
XC232[01]D的指令集包括标准算术指令、DSP导向的算术指令、逻辑指令等多种类型,基本指令长度为2或4字节,提供多种寻址模式。了解这些指令集对于编写高效的代码至关重要。
四、电气参数
4.1 通用参数
包括绝对最大额定参数和操作条件,如输出电流、过载电流、结温、存储温度、数字电源电压等。在设计时,必须确保设备在这些参数范围内工作,以避免损坏。
4.2 电压范围定义
根据数字电源电压的不同,定义了上电压范围和下电压范围。不同电压范围下的电气参数有所不同,如输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压等。
4.3 DC参数
DC参数包括静态或平均值,如引脚电容、输入滞后、输入泄漏电流、上拉/下拉设备行为等。这些参数与电源电压和温度有关,在设计时需要考虑。
4.4 模拟/数字转换器参数
描述了ADC的性能参数,如开关电容、总电容、断线检测延迟、转换时间、输入电阻、非线性误差等。不同电压范围下的参数也有所不同。
4.5 系统参数
包括内部时钟源频率的短期偏差、唤醒时钟源频率、启动时间、核心电压监控级别、电源看门狗监控级别等。这些参数对于系统的稳定性和可靠性至关重要。
4.6 闪存内存参数
闪存内存的参数包括并行闪存模块的编程/擦除限制、闪存擦除耐久性、闪存等待状态、擦除时间、编程时间、数据保留时间等。了解这些参数对于正确使用闪存内存非常重要。
4.7 AC参数
AC参数描述了XC232[01]D的动态行为,包括测试波形、内部定时定义、PLL操作、唤醒时钟、外部时钟输入参数、焊盘特性、同步串行接口定时和调试接口定时等。
五、封装与可靠性
5.1 封装
XC232[01]D采用PG - VQFN封装,具有特定的封装参数,如暴露焊盘尺寸、功率耗散、热阻等。在设计电路板时,需要考虑这些参数,以确保设备的正常散热和性能。
5.2 热考虑
为了防止芯片过热和热损坏,需要将芯片产生的总热量散发到周围环境中。热阻 (R_{Theta JA}) 量化了封装和电路板的散热能力,功率耗散必须限制在一定范围内,以确保平均结温不超过150°C。如果总功率耗散超过限制,可以采取降低电源电压、系统频率、输出引脚数量或负载等措施。
5.3 质量声明
XC232[01]D的操作寿命取决于应用中的温度曲线,典型的使用温度曲线和长时间最大存储温度曲线在文档中有详细说明。此外,还给出了ESD敏感性和湿度敏感性等级等质量参数。
六、总结
Infineon的XC2320D和XC2321D微控制器具有高性能、多功能和丰富的外设资源,适用于各种应用场景。在设计过程中,工程师需要深入了解其功能特性、电气参数、封装和可靠性等方面的信息,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,合理利用其电源管理和调试功能,可以提高系统的性能和开发效率。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
