Infineon XC236xB系列微控制器:性能与应用的深度解析
在电子设计领域,微控制器是核心部件之一,其性能和功能直接影响着整个系统的表现。Infineon的XC236xB系列微控制器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍该系列微控制器的特点、功能和应用,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:XC2365B40F80LAAKXUMA1.pdf
一、产品概述
Infineon XC236xB系列属于XC2000家族的Value Line,是16/32位单芯片微控制器,具备32位的高性能。该系列包括XC2361B、XC2363B、XC2364B和XC2365B等型号,适用于对性能和功能要求较高的应用场景。
1.1 基本和特殊设备类型
该系列提供了基本和特殊两种设备类型。基本设备类型如XC2365B - 40F80LR,可通过英飞凌的直接或分销渠道订购,具有320 Kbytes的闪存、16 Kbytes的PSRAM和DSRAM,以及丰富的捕获/比较模块和接口。特殊设备类型则是为高容量应用定制的,需按需提供。例如XC2361B - 40FxLR,同样具有320 Kbytes的闪存和16 Kbytes的PSRAM、DSRAM,但在CAN节点和串行通道数量上有所不同。
1.2 功能特性
  • 高性能CPU:拥有五阶段流水线和MPU,在80 MHz的CPU时钟下,指令周期仅为12.5 ns,支持单周期执行。具备单周期32位加减法、单周期16×16位乘法、背景32/16位除法等强大运算能力,还支持零周期跳转执行和多寄存器组设计,实现快速上下文切换。
  • 丰富的内存模块:包含8 Kbytes的片上备用RAM(SBRAM)、2 Kbytes的片上双端口RAM(DPRAM)、最多16 Kbytes的片上数据SRAM(DSRAM)、最多16 Kbytes的片上程序/数据SRAM(PSRAM)以及最多320 Kbytes的片上程序内存(闪存),并通过错误校正码(ECC)实现内存内容保护。
  • 强大的外设模块:集成了两个可同步的A/D转换器,具有多达16个通道、10位分辨率和低于1 μs的转换时间;16通道通用捕获/比较单元(CC2);两个用于灵活PWM信号生成的捕获/比较单元(CCU6x);多功能通用定时器单元(GPT12E);多达6个串行接口通道,可作为UART、LIN、高速同步通道(SPI/QSPI)、IIC总线接口、IIS接口使用;片上MultiCAN接口,支持64个消息对象和网关功能;片上系统定时器和实时时钟。
  • 中断系统:具备16个优先级级别,提供96个中断节点,支持可选的外部输入用于中断生成和唤醒,最快采样率达12.5 ns。还拥有八通道中断驱动的单周期数据传输,通过外设事件控制器(PEC)实现,24位指针可覆盖整个地址空间。
  • 时钟生成:可从内部或外部时钟源生成时钟,使用片上PLL或预分频器。
  • 硬件CRC检查器:具有可编程多项式,用于监督片上内存区域。
二、详细功能模块解析
2.1 内存子系统和组织
XC236xB采用冯·诺依曼架构,将所有内部和外部资源组织在同一个线性地址空间中,总共有16 Mbytes。内存包括IMB寄存器空间、保留区域、PSRAM、闪存、外部内存区域等。其中,PSRAM用于存储用户代码或数据,DSRAM用于存储通用用户数据,DPRAM用于存储用户定义变量、系统堆栈和通用寄存器组,SBRAM用于在设备大部分电源关闭时保存系统相关用户数据。闪存分为两个模块,可单独进行写保护、擦除和编程,支持动态错误校正,确保读取数据的安全性。
2.2 外部总线控制器
外部总线控制器(EBC)负责所有外部内存访问操作,可配置为单芯片模式或外部总线模式。支持多种地址总线宽度、数据总线宽度和总线操作模式,可通过编程设置总线接口的重要时序特性,以适应不同类型的内存和外部外设。还支持特殊的“Ready”功能,以处理慢速内存或访问时间变化的模块。
2.3 中央处理单元(CPU)
CPU核心由五阶段执行流水线、两阶段指令预取流水线、16位算术逻辑单元(ALU)、32位/40位乘法累加单元(MAC)、寄存器文件和专用SFR组成。大多数指令在80 MHz的CPU时钟下可在一个机器周期内执行,如移位和旋转指令、乘法和大多数MAC指令。CPU还拥有多达三个寄存器组,可实现快速上下文切换,系统堆栈可存储临时数据,并通过SP寄存器访问。
2.4 内存保护单元(MPU)
MPU可保护用户指定的内存区域,防止未经授权的读写或指令获取访问。支持四个保护级别,每个级别对指令和数据有不同的访问限制,可动态重新编程保护寄存器,以满足不同的系统编程需求。
2.5 内存检查器模块(MCHK)
MCHK基于32位线性反馈移位寄存器,可计算数据块的校验和(循环冗余码,CRC),也可用于生成伪随机数。它是16位并行输入签名压缩电路,可检测内存、寄存器或通过串行通信线路传输的数据块中的错误,支持配置多项式和数据块大小,可在检测到错误时生成中断,并提供冗余错误检测功能,增强嵌入式系统的安全性和可靠性。
2.6 中断系统
支持多种机制,可快速灵活地响应服务请求。中断请求可由内部或外部源生成,可由中断控制器或外设事件控制器(PEC)处理。PEC可在一个周期内完成单字节或字的数据传输,适用于数据块的传输和接收。中断系统提供96个物理节点,每个节点有独立的控制寄存器,可通过中断源选择(ISSR)寄存器进行源选择。还配备了外部请求单元(ERU),用于路由和预处理中断请求,以及硬件陷阱处理机制,可快速响应异常或错误条件。
2.7 片上调试支持(OCDS)
提供广泛的调试和仿真功能,可在目标系统环境中调试用户软件。通过2引脚设备访问端口(DAP)或符合IEEE - 1149的JTAG端口进行控制,支持多断点触发、单步执行、任意指令注入以及对整个内部地址空间的读写访问,还可通过调试接口或外部总线接口进行数据跟踪。
2.8 捕获/比较单元(CC2)
支持在多达16个通道上生成和控制时序序列,最大分辨率为一个系统时钟周期。两个16位定时器提供独立的时间基准,输入时钟可编程,可根据外部事件进行事件调度。捕获/比较寄存器可配置为捕获或比较模式,在捕获模式下可捕获定时器的当前值并生成中断,在比较模式下可根据比较结果执行特定操作。
2.9 捕获/比较单元CCU6x
包括CCU60和CCU61单元,是高分辨率的捕获和比较单元,具有特定应用模式。提供同步启动定时器的输入,支持PWM生成,特别是用于交流电机控制。定时器12具有三个捕获/比较通道,可生成三相PWM,支持死区时间控制、中心对齐和边缘对齐PWM生成、单触发模式等;定时器13具有一个独立的比较通道,可与定时器12同步。还支持无刷直流驱动器的块换向、位置检测、自动转速测量和集成错误处理等功能。
2.10 通用定时器(GPT12E)单元
是一个灵活的多功能定时器/计数器结构,可用于事件定时和计数、脉冲宽度和占空比测量、脉冲生成或脉冲乘法等任务。由两个模块GPT1和GPT2组成,包含五个16位定时器。每个定时器可独立操作或与同一模块中的其他定时器串联,可配置为定时器、门控定时器、计数器和增量接口模式,支持软件或外部信号控制计数方向。
2.11 实时时钟
可由内部或外部时钟信号驱动,基本由一系列分频器块组成,包括可选择的32:1和8:1分频器、可重载的16位定时器T14和32位RTC定时器块。所有定时器向上计数,每个定时器可生成中断请求,可用于系统时钟、循环时间中断、48位定时器和报警中断等功能。
2.12 A/D转换器
集成了多达两个10位A/D转换器(ADC0和ADC1),具有11 + 5个复用输入通道和采样保持电路。采用逐次逼近法进行转换,采样时间和转换时间可编程,可调整以适应外部电路。支持并行和排队请求源,可根据优先级仲裁请求,还具有数据缩减功能,可减少CPU访问操作。可通过外设事件控制器(PEC)控制或自动存储转换结果,支持自动电源关闭功能和断线检测。
2.13 通用串行接口通道模块(USIC)
包括USIC0、USIC1和USIC2模块,每个模块提供两个串行通信通道。基于通用数据移位和数据存储结构,支持全双工操作和FIFO使用。每个通道可支持多种协议,如UART、LIN、SSC/SPI、IIC和IIS,可在运行时分配输入和输出引脚,提供高度的灵活性。
2.14 MultiCAN模块
包含独立运行的CAN节点,具有Full - CAN功能,可通过网关功能交换数据和远程帧。每个CAN节点可接收和发送标准帧和扩展帧,所有CAN节点共享一组消息对象,可组合成网关或FIFO缓冲区。支持高达1 Mbit/s的数据传输速率,具有灵活强大的消息传输控制和错误处理能力,还提供16个独立可编程的中断节点和分析仪模式。
2.15 系统定时器
由可编程预分频器和两个串联的定时器组成,可生成中断请求,时钟源可选择,可在电源降低模式下运行,可用于维护当前时间和实现时钟功能。
2.16 看门狗定时器
是一种故障安全机制,可防止控制器长时间故障。在芯片应用复位后始终启用,可通过指令禁用和启用。软件必须在定时器溢出前对其进行服务,否则将生成预警告中断和复位请求。定时器为16位,时钟由系统时钟除以16384或256得到,可通过设置预加载值来调整监控时间间隔。
2.17 时钟生成
时钟生成单元可从多种外部或内部时钟源生成系统时钟信号,包括外部时钟信号、外部晶体或谐振器、片上时钟源和唤醒时钟。可编程片上PLL可从标准晶体、时钟输入信号或片上时钟源生成时钟信号,振荡器看门狗可在晶体振荡器频率低于一定限制或停止时生成中断,所有可用时钟信号可在两个可选引脚输出。
2.18 并行端口
提供多达76个I/O线,分为7个输入/输出端口和2个输入端口。所有端口线可位寻址,可通过端口控制寄存器单独配置方向、推挽或开漏操作、上拉/下拉设备激活、边缘特性和驱动特性。端口线具有备用输入或输出功能,可根据应用需求进行编程分配。
2.19 指令集
指令集丰富,包括标准算术指令、DSP导向算术指令、逻辑指令、布尔位操作指令、比较和循环控制指令、移位和旋转指令、优先级指令、数据移动指令、系统堆栈指令、跳转和调用指令、返回指令、系统控制指令和杂项指令等。基本指令长度为2或4字节,支持多种操作数类型和寻址模式。
三、电气参数
3.1 一般参数
规定了XC236xB的绝对最大额定参数,如输出电流、过载电流、结温、存储温度、数字电源电压等。在设计时,必须确保设备在这些参数范围内运行,以避免永久性损坏。
3.2 工作条件
包括电压调节器缓冲电容、外部负载电容、系统频率、过载电流等参数。这些参数的范围必须严格遵守,以确保设备的正确运行。特别是系统频率,不同设备类型的工作频率范围可能有所不同,需根据设备指定进行选择。
3.3 电压范围定义
根据数字电源电压的不同,分为上电压范围(4.5 - 5.5 V)和下电压范围(3.0 - 4.5 V)。不同电压范围下,设备的电气参数会有所变化,如输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压等。
3.4 DC参数
包括引脚电容、输入滞后、输入泄漏电流、上拉/下拉设备行为等参数。这些参数在不同电压范围内有所不同,且泄漏电流受温度和电压影响较大,可通过相应的公式进行计算。
3.5 功耗
功耗由开关电流和泄漏电流组成,开关电流取决于设备活动,泄漏电流取决于设备温度。在不同工作模式下,功耗有所不同,如活动模式和停止模式。在设计电源时,需考虑这些功耗因素,以确保设备的稳定运行。
3.6 模拟/数字转换器参数
描述了ADC的性能参数,如开关电容、总电容、差分非线性误差、增益误差、积分非线性、偏移误差、模拟时钟频率、输入电阻等。这些参数对于确保ADC的准确转换至关重要。
3.7 系统参数
包括内部时钟源频率的短期偏差、内部时钟源频率、唤醒时钟源频率、启动时间、核心电压监督水平、电源看门狗监督水平等。这些参数对于系统的稳定性和可靠性具有重要影响。
3.8 闪存内存参数
规定了闪存的编程/擦除限制、擦除耐久性、等待状态、擦除时间、编程时间、数据保留时间、漏极干扰限制和擦除周期数等参数。这些参数对于闪存的使用和性能评估非常重要。
3.9 AC参数
描述了XC236xB的动态行为,包括测试波形、内部定时定义、外部时钟输入参数、焊盘特性、外部总线定时、同步串行接口定时和调试接口定时等。这些参数对于确保设备在不同工作频率和环境下的正常运行至关重要。
四、封装和可靠性
4.1 封装
采用PG - LQFP(塑料绿色 - 低轮廓四方扁平封装),提供了封装参数,如暴露焊盘尺寸、功率耗散、热阻等。不同的封装配置会影响设备的散热和性能,在设计时需根据实际需求进行选择。
4.2 热考虑
在系统中运行时,需确保芯片产生的热量能够有效散发到环境中,以防止过热和热损坏。通过热阻 (R_{Theta JA}) 来量化散热能力,需根据公式计算结温和环境温度的差异。如果总功率耗散超过限制,可采取降低电源电压、系统频率、输出引脚数量或负载等措施。
4.3 质量声明
给出了设备的操作寿命、ESD敏感性和湿度敏感性等级等质量参数。操作寿命受应用中的温度曲线影响,可根据具体的温度曲线计算设备的寿命。
五、总结
Infineon XC236xB系列微控制器以其高性能的CPU、丰富的内存和外设模块、强大的中断系统和调试支持等特点,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在设计过程中,工程师需要深入了解其功能和电气参数,根据具体应用需求进行合理配置和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在封装和散热方面也需要进行充分考虑,以提高设备的性能和寿命。你在使用过程中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
