LTC6994-1/LTC6994-2:多功能可编程延迟模块的深度解析
在电子设计领域,精确的延迟控制至关重要。LTC6994-1/LTC6994-2作为TimerBlox家族的一员,为工程师们提供了一种灵活且精确的延迟解决方案。本文将深入探讨这两款器件的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC6994HDCB-2#TRPBF.pdf
一、特性亮点
1. 广泛的延迟范围
LTC6994的延迟范围从1µs到33.6秒,能够满足各种不同的应用需求。通过1到3个电阻进行配置,简单方便。而且,在不同的延迟区间,其延迟误差控制在较低水平:延迟大于512µs时,误差小于2.3%;延迟在8µs到512µs之间时,误差小于3.4%;延迟在1µs到8µs之间时,误差小于5.1%。
2. 电源与电流特性
支持2.25V到5.5V的单电源供电,适用范围广。在10µs延迟时,电源电流仅70µA,具有较低的功耗。启动时间为500µs,能够快速进入工作状态。其CMOS输出驱动器可源出/吸收20mA电流,具备较强的驱动能力。
3. 温度与封装优势
工作温度范围为 -55°C到125°C,适用于各种恶劣环境。提供低轮廓(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN两种封装形式,方便不同的PCB布局需求。同时,该器件通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
二、工作原理
1. 延迟设置
LTC6994围绕一个主振荡器构建,其最小周期为1µs。主振荡器由SET引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达±1.7%。通过连接一个电阻(RSET)在SET和GND之间,可简单地生成ISET,从而控制输入到输出的延迟。延迟时间的计算公式为: [t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R_{SET}}{50 k Omega} cdot 1 mu s] 其中,NDIV为可编程分频器的设置,可从1到(2^{21})进行选择。
2. DIVCODE设置
DIV引脚连接到一个内部的(V^{+})参考4位A/D转换器,用于确定DIVCODE值。DIVCODE不仅决定了频率分频器设置NDIV,其最高位(POL)还配置了不同的极性设置。对于LTC6994 - 1,POL选择上升或下降沿延迟;对于LTC6994 - 2,POL选择输出反转。
三、应用场景
1. 噪声鉴别与脉冲限定
LTC6994可作为噪声鉴别器和脉冲限定器,过滤掉噪声信号,只允许符合条件的脉冲通过。例如,在一些对信号质量要求较高的电路中,可有效提高信号的可靠性。
2. 延迟匹配
在需要精确延迟匹配的电路中,LTC6994能够提供准确的延迟时间,确保信号在不同路径上的同步。
3. 开关去抖
对于开关信号,LTC6994可以消除开关抖动,使输出信号更加稳定。在高振动、高加速度的环境中,这种去抖功能尤为重要。
4. 便携式和电池供电设备
由于其低功耗特性,LTC6994非常适合用于便携式和电池供电设备,能够延长设备的电池续航时间。
四、设计要点
1. 基本操作设计
使用单个电阻RSET连接在SET和GND引脚之间是编程LTC6994最简单和最准确的方法。设计过程分为三个步骤:
  • 选择版本和POL位设置:根据需求选择LTC6994 - 1或LTC6994 - 2,并设置POL位。
  • 选择NDIV频率分频器值:根据所需的延迟时间,选择合适的NDIV值,以满足延迟范围要求,并尽量选择较低的NDIV值以降低电源电流。
  • 计算和选择RSET:根据延迟时间和NDIV值,计算RSET的值,并选择最接近的标准电阻值。
2. 电压控制延迟
通过增加一个电阻,可利用外部电压控制LTC6994的输出延迟。电压VCTRL通过RMOD源出/吸收电流,从而改变ISET电流,进而调制延迟。
3. 数字延迟控制
使用DAC生成控制电压,可实现数字控制延迟。为了消除VSET的依赖性,可缓冲VSET并将其用作DAC的参考电压。
4. ISET极端情况
当ISET超出推荐的1.25µA到20µA范围时,主振荡器的精度会降低。当ISET小于500nA时,振荡器将停止;当主振荡器频率超过2MHz时,DIV引脚ADC的精度会受到影响。
5. 电源旁路和PCB布局
  • 旁路电容:将旁路电容C1直接连接到(V^{+})和GND引脚,使用低电感路径。
  • 元件布局:将所有无源元件放置在电路板的顶层,以最小化走线电感。
  • RSET连接:将RSET尽可能靠近SET引脚,并直接、短连接。
  • 屏蔽设置:使用接地走线屏蔽SET引脚,减少辐射信号的影响。
  • DIV引脚连接:将R1和R2靠近DIV引脚,直接、短连接,以减少外部信号耦合。
五、总结
LTC6994 - 1/LTC6994 - 2是一款功能强大、性能优越的可编程延迟模块。其广泛的延迟范围、低功耗、高精度以及多种封装形式,使其适用于各种电子设计场景。在设计过程中,遵循正确的设计要点,能够充分发挥其优势,实现精确的延迟控制。你在使用LTC6994 - 1/LTC6994 - 2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
