Enpirion EP53x2QI DCDC 转换器模块评估板使用指南
一、引言
作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的 DCDC 转换器并进行准确评估至关重要。Altera Enpirion 的 EP53x2QI 系列 DCDC 转换器模块评估板为我们提供了一个全面的评估平台。接下来,让我们深入了解这个评估板的特点、使用方法和测试要点。
文件下载:EP5362QI-E.pdf
二、评估板概述
2.1 产品特性
EP53x2QI 是一款集成了磁性元件的完整模块,仅需陶瓷输入和输出电容即可工作。评估板设计用于提供广泛的工程评估能力,具有以下特点:
  • 电容配置:EP5352QI 和 EP5362QI 型号采用 0805 封装的 2.2uF 输入电容,EP5382QI 型号采用 4.7uF 输入电容,输出电容为 0805 封装的 10uF。
  • 扩展能力:评估板上有焊盘,可添加最多一个额外的输入电容和最多两个额外的输出电容,以便评估不同输入/输出电容组合下的性能。
  • 外部分压电阻:可根据需要安装外部分压电阻。
  • 信号跳线:提供易于操作的跳线,用于控制使能信号(Enable)和输出电压选择信号(VS0 - VS2)。
  • 测试点:设有多个测试点,并配备输入和输出连接的夹线。
  • 保护功能:评估板具备输入去耦和反极性保护,可防止常见的设置错误对设备造成损坏。
三、快速启动指南
3.1 步骤 1:设置使能跳线
将“ENA”跳线设置到禁用位置。需要注意的是,信号引脚 ENA、VS0、VS1 和 VS2 必须连接到“高”或“低”电平,否则状态将不确定。
3.2 步骤 2:设置输出电压选择引脚
根据所需的输出电压设置 VSx 跳线。参考输出电压选择部分的真值表(表 1)来确定具体的设置。同时要注意,标准评估板配置未安装外部分压电阻,选择外部分压选项而未安装外部分压电阻会导致不可预测的行为,甚至可能使设备进入 100%占空比,将输入轨电压输送到输出端。
3.3 步骤 3:连接电源
按照图 1 所示,将电源连接到输入电源连接器 VIN(+) 和 GND(-)。要特别注意极性,尽管评估板带有反极性保护二极管,但反转输入极性通常不是一个好主意。
3.4 步骤 4:连接负载
将负载连接到输出连接器 VOUT(+) 和 GND(-),同样参考图 1。
3.5 步骤 5:上电
给评估板上电,并将 ENA 跳线移到启用位置,此时 EP53x2QI 开始工作。
四、输出电压选择
EP53x2QI 采用 3 引脚输出电压选择方案,通过将 VSx 跳线设置为逻辑“1”或逻辑“0”来编程输出电压。表 1 列出了输出电压选择的真值表,共有七个预设输出电压级别可供选择。
VS0 VS0 VS1 VS1 VS2 VS2 V out V out
0 0 0 0 0 0 3.3 3.3
0 0 0 0 1 1 3.0 3.0
0 0 1 1 0 0 2.8 2.8
0 0 1 1 1 1 2.7 2.7
1 1 0 0 0 0 2.5 2.5
1 1 0 0 1 1 1.8 1.8
1 1 1 1 0 0 1.2 1.2
1 1 1 1 1 1 External External
需要注意的是,所有信号引脚必须连接到逻辑“1”(跳线向左)或逻辑“0”(跳线向右),跳线悬空会导致状态不确定。
五、测试建议
为了保证测量准确性,在测试时应遵循以下预防措施:
  • 电压测量:使用评估板上提供的测试点进行输入和输出电压测量,以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误读数。
  • 电流测量:使用串联电流表或精确的分流电阻测量输入和输出电流,在测量效率时这一点尤为重要。
  • 信号测量:使用平衡阻抗探头尖端测量开关信号,以避免噪声耦合到探头接地线上。
六、使用外部电压分压器
评估板提供了一定的灵活性,可通过在板上放置 0402 尺寸的 1%电阻来实现外部电阻分压器,从而选择除 VID 上七个预设电压之外的输出电压。
输出电压由以下公式选择: [V{OUT }=0.603 Vleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 为了保持环路增益,(R{1}) 必须选择为 200KΩ,此时 (R{2}) 可由下式计算: [R{2}=frac{1.2 × 10^{5}}{V_{OUT }-0.603} Omega]
通过将跳线 VS0、VS1 和 VS2 设置为逻辑“高”来选择外部电压分压器选项。
七、动态可调输出
EP53x2QI 设计允许在预定义电压级别之间,或在预定义输出级别和外部分压器之间进行动态切换。在输出电压级别转换时,电压间的转换斜率经过优化,可防止过度的下冲或过冲,转换斜率为 3mV/uS。
我们可以通过将 VSx 跳线中心引脚连接到逻辑驱动器,在不同的 (Vout) 状态之间切换来测试这一特性。大家在实际测试中可以思考一下,如何根据具体的应用场景来调整这个动态切换的频率和幅度呢?
八、输入和输出电容
8.1 输入电容
EP5352QI 和 EP5362QI 的输入电容要求为 2.2uF,EP5382QI 为 4.7uF。Altera 建议使用低 ESR 的 MLCC 电容。评估板上已安装了一个 2.2uF 的 0805 电容,并且有预镀锡焊盘,可用于添加额外的 0805 电容,以测试输入滤波性能。
8.2 输出电容
输出电容要求至少为 10uF,控制环路设计为在总输出电容高达 60uF 时保持稳定。评估板上安装了一个 10uF 的 0805 电容,板上还有预镀锡焊盘,可用于添加最多两个额外的 0805 或 1206 封装的输出电容。如果使用 10uF 电容时瞬态性能不足,可以添加更高的电容值。需要注意的是,电容必须采用 X5R 或 X7R 电介质配方。
在实际设计中,我们要根据具体的应用需求来合理选择输入和输出电容的参数,大家可以思考一下,不同的电容参数会对电源的性能产生哪些具体的影响呢?
九、联系信息
如果在使用过程中遇到问题或需要进一步的技术支持,可以联系 Altera 公司:
  • 地址:101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134
  • 电话:408 - 544 - 7000
  • 网站:www.altera.com
总之,Enpirion EP53x2QI 评估板为我们提供了一个强大而灵活的平台,用于评估 DCDC 转换器模块的性能。通过合理使用评估板的各项功能和遵循测试建议,我们可以更好地了解该产品的特性,为实际的电源设计提供有力的支持。希望这篇博文能对大家在电源设计和评估方面有所帮助,大家在使用过程中有任何疑问或经验,欢迎在评论区分享交流。
