深入解析EN2390QI:9A PowerSoC电压模式同步降压转换器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天我们要详细探讨的是AITERA的Enpirion® EN2390QI,一款专为高性能产品设计的9A PowerSoC电压模式同步降压转换器。
文件下载:EVB-EN2390QI.pdf
产品概述
EN2390QI是一款高度集成的电源系统级芯片(PowerSoC)DC - DC转换器。它将MOSFET开关、小信号控制电路、补偿电路和集成电感集成在一个先进的11x10x3mm QFN模块中。这种集成化设计不仅提供了高效率,还能在宽温度范围内实现出色的线路和负载调节。该芯片适用于对电压精度和瞬态响应要求较高的高性能产品。
关键特性
集成度高
EN2390QI集成了电感、MOSFET和控制器,总解决方案尺寸估计仅为(235 ~mm^{2}),为空间受限的应用提供了紧凑的解决方案。
宽输入电压范围
支持4.5V - 14V的宽输入电压范围,能适应多种电源环境。
高精度输出
初始输出电压精度可达1%,确保了稳定的输出电压。
并行操作
支持主/从配置的并行操作,最多可连接4个设备,总输出能力可达29A,满足大负载需求。
同步功能
具备频率同步功能,可将开关频率与外部时钟同步,有效避免拍频干扰。
保护功能
拥有欠压锁定保护(UVLO)、短路保护和热关断保护等多种保护功能,提高了系统的可靠性。
其他特性
还具备输出使能引脚、电源正常信号、可编程软启动时间等特性,方便用户进行系统设计。
性能表现
效率曲线
从效率与输出电流的关系曲线可以看出,在不同的输出电压下,EN2390QI都能保持较高的效率。例如,在输入电压为12V,输出电压为3.3V时,效率能达到较高水平。这意味着在实际应用中,芯片能有效减少功率损耗,提高能源利用率。
输出电流降额
随着环境温度的升高,芯片的最大输出电流会有所下降。但通过增加气流或使用散热片,可以有效改善散热条件,提高芯片的输出能力。例如,在有200fpm气流的情况下,芯片在较高温度下仍能保持较高的输出电流。
输出电压稳定性
输出电压与输出电流、温度的关系曲线显示,EN2390QI在不同负载和温度条件下,输出电压都能保持相对稳定,波动范围较小。这对于对电压稳定性要求较高的应用来说非常重要。
功能描述
同步降压转换器
EN2390QI采用同步降压拓扑结构,通过外部电阻分压器网络来编程输出电压。控制回路采用Type IV电压模式补偿网络,结合低噪声PWM拓扑,实现了高效的电压转换。其高开关频率允许使用小尺寸的输入和输出滤波电容,同时在小尺寸封装内实现了较宽的环路带宽。
保护功能
  • 短路保护:当输出短路时,通过检测电流来保护芯片。当检测到的电流超过阈值超过32个周期时,两个功率FET会在剩余的开关周期内关闭。如果短路情况消除,芯片将重新启动软启动并恢复PWM操作。
  • 热过载保护:当结温超过约160°C时,热关断电路会使芯片停止工作。当结温下降约35°C后,芯片将重新启动软启动。
  • AVIN欠压锁定(UVLO):内部电路确保在AVIN输入电压高于指定的最小电压之前,转换器不会开始开关操作。通过滞后、输入去毛刺和输出前沿消隐等措施,提高了抗干扰能力,防止误触发。
其他功能
  • 使能操作:通过使能引脚可以控制芯片的正常运行或关闭。逻辑高电平使转换器进入正常运行状态,并进行软启动;逻辑低电平则关闭转换器。使能信号必须在使能锁定时间(8ms)内保持低电平才能重新使能芯片。
  • 预偏置操作:芯片不适合在输出电压已预偏置的情况下启动,因此在首次启用芯片时,要确保输出电容未充电或输出未预偏置。
  • 频率同步:芯片的开关频率可以与外部时钟源锁相,将不需要的拍频移出频段。内部开关时钟可以与施加到SIN引脚的时钟信号锁相,只要输入时钟频率在0.8MHz - 1.8MHz范围内,且与(R{FS})电阻设置的标称开关频率相差不超过±10%,就可以实现锁相。
  • 软启动操作:软启动通过在启动时逐渐升高输出电压来减少电流冲击。输出电压的上升时间由连接在SS引脚和AGND引脚之间的软启动电容控制。软启动时间可以通过公式(T{SS} ≈C{ss}[nF] ×0.06)计算。
  • POK操作:POK信号是一个开漏信号,用于指示输出电压是否在指定范围内。当输出电压高于编程电压水平的90%时,POK信号为逻辑高电平;否则为逻辑低电平。该信号可用于对下游转换器进行排序。
  • 主/从(并行)操作:最多可将四个EN2390QI设备以主/从配置连接,以处理更大的负载电流。主设备的开关时钟可以与外部时钟源锁相,也可以使用默认的开关频率。通过将M/S引脚拉低或拉高,可以将设备设置为主模式或从模式。
应用信息
输出电压编程和环路补偿
EN2390QI采用Type IV电压模式补偿网络,大部分网络已集成在芯片内部。通过简单的电阻分压器网络((R{A})和(R{B}))来编程输出电压,VFB引脚的反馈电压标称值为0.6V。外部补偿元件((C{OUT})、(C{A})、(R{CA})和(R{EA}))的取值会根据不同的PVIN和VOUT组合进行优化,以实现最佳性能。
电容选择
  • 输入电容:推荐使用两个22µF/1206的低ESR陶瓷电容作为输入电容,介质应为X5R或X7R。在某些应用中,可能需要并联较小值的电容以提供高频去耦。
  • 输出电容:为了获得最佳性能,推荐使用一个100µF/1206和两个47µF/1206的输出电容。也可以根据实际需求选择不同的电容组合。同样,输出电容应选用低ESR的陶瓷电容,介质为X5R或X7R。
热考虑
热管理在电源设计中至关重要。EN2390QI采用10x11x3mm 76引脚QFN封装,其铜引脚框架具有暴露的散热焊盘。将散热焊盘直接焊接到PCB的铜接地焊盘上,可以作为散热片。连续运行的推荐最大结温为125°C,超过此温度可能会降低长期可靠性。芯片还具有热过载保护电路,当结温达到约160°C时会关闭芯片。
布局建议
合理的布局对于芯片的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • 输入和输出滤波电容应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近EN2390QI封装。
  • 输入和输出电容的PGND连接在第一层需要有一个狭缝,以分离输入和输出电流回路。
  • 系统接地平面应位于表面层下方的第一层,并且在转换器和输入/输出电容下方应连续且无中断。
  • 组件下方的散热焊盘应通过尽可能多的过孔连接到系统接地平面。
  • 输入和输出电容的接地端应使用多个小过孔连接到系统接地平面。
  • AVIN和AVINO引脚应靠近各自的去耦电容。
  • 避免在转换器封装下方的其他层上运行敏感信号或控制线。
  • (Vout)感测点应位于最后一个输出滤波电容之后,感测线应尽量短。
  • 保持(R{A})、(C{A})、(R{E})和(R{CA})靠近VFB引脚,VFB引脚是高阻抗、敏感节点,连接到该引脚的走线应尽量短。
总结
EN2390QI是一款性能出色的电源管理芯片,具有高集成度、宽输入电压范围、高精度输出、多种保护功能等优点。在实际应用中,通过合理的电容选择、热管理和布局设计,可以充分发挥其性能优势,为高性能产品提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用EN2390QI或其他类似电源芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
