大家好,今天和大家分享一下Altera Enpirion的EN5329QI 2A同步DC/DC转换器评估板的使用。
文件下载:EVB-EN5329QI.pdf
本次介绍的评估板适用于安装在背面编号为08251 rev A PCB上的EN5329设备。使用时需结合最新的设备数据手册,数据手册可在 www.altera.com/enpirion 找到。
将“ENABLE”跳线设置到禁用位置。
通过将跳线J2放置在正确的跳线引脚上来选择所需的VOUT电压设置。需注意,由于板上电阻的公差,每个输出电压设置的公差可能比数据手册中指定的VFB引脚公差更大。并且,VOUT跳线设置只能在设备关闭时更改,否则可能会损坏部件。另外,评估板的环路补偿电路是为广泛的VIN和Vout值选择的,若要针对特定的VIN/Vout工作点优化环路,可参考数据手册中的补偿表。
将电源连接到输入电源连接器VIN (J4) 和GND (J5),此时不要打开电源。同时要注意输入电压的大小和极性,尽管评估板带有反极性保护二极管,但在某些情况下可能无法保护设备。
将电子负载或负载板连接到输出连接器VOUT (J6) 和GND (J7)。
打开输入电源,并将“ENABLE”跳线移动到启用位置,此时EN5329QI已上电。
为保证测量精度,应使用板上提供的测试点(TP5到TP8)进行所有输入和输出电压测量,这样可以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误读数。
使用串联电流表或精确的分流电阻测量输入和输出电流,这在测量效率时尤为重要。
使用类似图2所示的低环路电感示波器探头尖端来测量开关信号和输入/输出纹波,以避免噪声耦合到探头接地线上。输入纹波、输出纹波和负载瞬态偏差最好在相应的输入/输出电容附近测量。如需更准确的纹波测量,可参考 www.altera.com/enpirion 上的Enpirion应用笔记。
若需要测量辐射EMI,需在PCB的输入和输出边缘(C13和C14位置)放置一个10uF/0805、X7R电容,并将PVIN电源和负载连接到该电容处或附近。输入边缘添加的电容用于输入电缆的高频去耦,输出边缘添加的电容用于代表典型的负载去耦电容。
评估板的原理图可参考图3。同时,文档中还提供了详细的物料清单,包括电容、电阻、连接器、测试点等元件的具体信息,大家在使用和调试评估板时可以对照查看。
如果大家在使用过程中遇到问题,可以联系Altera Corporation: 地址:101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134 电话:408 - 544 - 7000 官网:www.altera.com/
希望以上内容能帮助大家更好地使用EN5329QI评估板,大家在实际操作中有任何疑问或经验,欢迎在评论区交流。
