探索英特尔EN6347QA 4A PowerSoC降压DC - DC转换器
在当今的电子设备设计中,电源管理无疑是关键环节。英特尔的EN6347QA 4A PowerSoC降压DC - DC转换器以其卓越的性能和特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:EVB-EN6347QA.pdf
产品概述
EN6347QA是一款通过AEC - Q100认证的汽车级Intel® Enpirion® Power System on a Chip(PowerSoC)DC - DC转换器。它采用先进的4mm x 7mm x 1.85mm 38引脚QFN封装,集成了MOSFET开关、小信号电路、补偿电路以及电感。该转换器专为满足当前和未来高性能、低功耗处理器、DSP、FPGA、内存板和分布式电源架构中的系统级应用的精确电压和快速瞬态要求而设计。
关键特性
高度集成
它集成了电感、MOSFET和控制器,大大简化了电路板设计、布局和制造要求。这不仅减少了所需的组件数量,还降低了系统成本。
宽温度范围
能够在 - 40°C至 + 105°C的环境温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工作环境。
汽车级认证
AEC - Q100认证确保了其在汽车应用中的可靠性和稳定性。
高效节能
最高效率可达95%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
频率同步
支持与外部时钟进行频率同步,可消除或移动拍频音调,减少干扰。
轻载模式
可编程的轻载模式(LLM)进一步提高了在轻负载情况下的效率。
全面保护
具备过热、过流、短路和欠压保护功能,保障了设备的安全运行。
电气特性
电压范围
输入电压范围为2.5V至6.6V,输出电压范围为0.75V至 (V{IN}-V{DO}) ,能够满足多种不同的应用需求。
电流能力
最大连续输出电流可达4A,可满足大多数负载的供电需求。
其他参数
如开关频率、软启动时间、反馈引脚电压等参数,在数据表中都有详细的规定,为工程师的设计提供了精确的参考。
典型性能曲线
通过一系列的典型性能曲线,我们可以直观地了解EN6347QA在不同条件下的性能表现。例如,效率与输出电流的关系曲线显示了在不同输入电压和输出电压下,转换器的效率变化情况。输出电压与输出电流、输入电压、温度的关系曲线则有助于我们评估转换器在不同工作条件下的稳定性。
功能描述
同步降压
采用同步DC - DC降压拓扑结构,通过外部电阻分压器网络对输出电压进行编程。控制环路采用电压模式和III型补偿网络,确保了良好的稳定性和瞬态响应。
保护功能
  • 过流保护:当检测到电流超过过流跳闸点时,关闭功率FET,保护IC免受过大负载电流的损害。
  • 热保护:当结温超过约150°C时,热关断电路将禁用设备操作;当结温下降约20°C后,转换器将重新启动。
  • 欠压锁定:确保输入电压高于指定的最小电压时,转换器才开始工作,防止在低电压下异常启动。
    其他功能
  • 软启动:通过选择合适的软启动电容,可以控制输出电压的上升时间,实现平稳启动。
  • 电源就绪信号:POK信号用于指示输出电压是否在指定范围内,方便系统监控。
  • 轻载模式:在轻负载情况下,自动进入轻载模式,提高效率;当负载增加时,可迅速切换到PWM模式。
应用信息
输出电压设置
通过简单的电阻分压器网络对输出电压进行编程。同时,需要在反馈回路中添加一个相位超前电容 (C_{A}) ,以完成III型补偿网络。
电容选择
  • 输入电容:至少需要一个22µF 1206封装的X7R陶瓷电容,可并联多个电容以减少输入电压尖峰。
  • 输出电容:至少需要一个47µF 1210封装的X7R陶瓷电容或两个22µF 1206封装的X7R陶瓷电容,可根据需要添加额外的电容以改善瞬态响应和降低输出纹波。
    电源启动顺序
    在电源启动时,应确保ENABLE信号在PVIN之后断言,PVIN在AVIN之后断言。将三个引脚连接在一起可以满足这些要求。
    预偏置启动
    支持在输出预偏置电压高达1.5V的情况下启动。
热考虑
热管理是电源设计中不可忽视的因素。EN6347QA采用4x7x1.85mm 38引脚QFN封装,其封装上的暴露热焊盘可直接焊接到PCB上的铜接地焊盘,作为散热片。通过计算功率损耗和热阻,可以估算出设备的结温,并确定最大允许的环境温度。
布局建议
合理的PCB布局对于EN6347QA的性能至关重要。以下是一些关键的布局建议:
  • 输入和输出滤波电容应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近转换器封装。
  • 输入和输出接地电路应分开,以减少噪声耦合。
  • 系统接地平面应连续且不间断,位于表层下方。
  • 组件下方的大散热焊盘应通过尽可能多的过孔连接到系统接地平面。
  • 输入和输出电容的接地端应通过多个小过孔连接到系统接地平面。
  • AVIN应连接到输入电压的安静点。
  • VOUT感测点应位于最后一个输出滤波电容之后,感测走线应尽可能短。
  • (R{A}) 、 (C{A}) 和 (R_{B}) 应靠近VFB引脚,VFB引脚的走线应尽可能短。
总结
英特尔的EN6347QA 4A PowerSoC降压DC - DC转换器凭借其高度集成、高效节能、全面保护等特性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择电容、进行PCB布局,并注意热管理等问题,以充分发挥该转换器的性能优势。你在使用类似的电源转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
