深入剖析 Enpirion EN6360QI 8A DC/DC 转换器评估板
引言
在电子设计领域,电源模块的性能和设计便利性至关重要。Altera Enpirion 的 EN6360QI 8A DC/DC 转换器评估板为工程师提供了一个便捷的测试和开发平台。今天,我们就来详细探讨一下这款评估板的特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:EVB-EN6360QI.pdf
评估板特点
高度集成
EN6360QI 集成了电感器、功率 MOSFET、控制器、大部分补偿网络以及针对系统故障的保护电路。这种高度集成的设计显著减少了电路板的占用空间和元件数量,相较于其他竞争方案具有明显优势。不过,评估板的设计并非以最小化占用空间为首要目标,而是更注重通过编程选项、夹线和测试点等方式方便评估。
可编程输出电压
用户可以通过电阻分压器对输出电压进行编程。电阻分压器允许用户将输出电压设置在 0.6V 至 ( (V{IN }-V{DROPOUT }) ) 的范围内。其中,压降电压约为 (0.1*ILOAD)。评估板出厂时配备了一个 (R{A}) 和四个可能的 (R{B}) 电阻,用户可以通过跳线设置选择 (R_{B}) 电阻,以实现多种输出电压。
补偿网络
EN6360QI 内部集成了大部分补偿网络,但反馈部分需要一个外部相位超前(零)电容和电阻。通过选择合适的元件值,可以针对给定的输入电压和环路带宽实现最佳补偿。相关元件值的计算可以参考图 1 中的公式。
同步功能
评估板为 S_IN 提供了一个 SMC 连接器的占位(未安装)。可以将时钟源应用于 S_IN,使设备的开关频率与外部源同步。S_OUT 将输出与开关频率同步的时钟信号,一个 EN6360QI 的 S_OUT 可以连接到另一个 EN6360QI 设备的 S_IN。
保护与滤波
评估板具备输入去耦和反极性保护功能,可防止常见的安装失误对设备造成损坏。此外,在输入和输出边缘设有 0805 陶瓷电容的阻焊层开口。如果要对该板进行辐射 EMI 测试,建议在每个板边缘放置一个 10uF、0805、X7R 或 X5R 电容。输入边缘的电容用于输入电缆的高频去耦,输出边缘的电容用于模拟典型的负载去耦电容。
快速启动指南
步骤 1:禁用 ENA 跳线
将“ENA”跳线设置到禁用位置,确保在进行其他设置时设备处于安全状态。
步骤 2:设置输出电压
通过在连接器插头 J5 的所需位置放置跳线来设置输出电压。如果所有跳线位置都保持开放,则 (R{B}) 将为开放状态,(V{OUT }) 标称值为 0.6V。其他位置将选择四个可能的 (R{B}) 电阻。表 1 显示了 (R{A}) 和所有可能的 (R{B}) 值,以及每个 (R{A}) 和单个 (R{B}) 组合所产生的 (Vout)。需要注意的是,该板的 (R{A})、(C{A}) 和 (R{B}) 值已针对约 6.2V 的输入电压进行了优化。如果输入电压较低,为了获得最佳瞬态响应,需要重新计算并安装新的 (R{A})、(C{A}) 和 (R_{B}) 值。
步骤 3:设置 M/S 跳线
如果不需要并行操作,将 M/S 跳线保持未安装(悬空)状态。
步骤 4:设置 SEL 跳线
SEL 跳线控制 EN_PB 引脚。如果保持悬空,该引脚将在内部上拉至高电平,设备将支持预偏置负载下的单调启动。若要将该引脚拉低,可将跳线放置在中间和右侧引脚之间,就像图 2 中 ENABLE 引脚的设置一样。
步骤 5:连接电源
将电源连接到输入电源连接器 VIN (J7) 和 GND (J11),并将电源设置为所需的电压(≤6.6V)。要注意电源极性,尽管评估板配备了反极性保护二极管,但反转输入极性仍然可能对设备造成损害。
步骤 6:连接负载
将负载连接到输出连接器 VOUT (J6) 和 GND (J10)。
步骤 7:上电
给评估板上电,并将 ENA 跳线移动到启用位置。此时,EN6360QI 已上电并产生所需的输出。你可以进行效率、纹波、线/负载调节、负载瞬态、电源正常、过流限制和温度相关的测量。
步骤 7A:上电/下电行为测试
移除 ENA 跳线,将脉冲发生器(输出禁用)信号连接到 ENA 的中间引脚和地。设置脉冲幅度为 0 至 2.5 伏,脉冲周期为 10 毫秒,占空比为 50%,过渡时间小于 1 微秒。将示波器探头连接到 ENA、POK 和 (V_{OUT }),并确保接地良好。启用脉冲发生器输出,观察当 ENA 变为高电平和低电平时 (Vout) 电压的变化情况。
步骤 8:锁相测试
通过移动 ENA 跳线禁用设备,然后关闭设备电源。将脉冲发生器(正确端接且输出禁用)信号连接到 S_IN 和 GND,最好使用 SMC 连接器。设置脉冲幅度为 0 至 2.5 伏,脉冲频率为转换器的自由运行频率。将示波器探头连接到 S_IN 和 S_OUT,给设备上电并启用设备。注意 S_OUT 的频率,它应该是自由运行的开关频率。现在启用脉冲发生器输出,S_OUT 应该与 S_IN 锁定,并具有固定的延迟。扫描时钟频率,记录两端的锁定范围。
测试建议
电压测量
为保证测量准确性,应使用评估板上提供的表面贴装测试点进行所有输入和输出电压测量,以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误读数。
电流测量
使用串联电流表或精确的分流电阻测量输入和输出电流,这在测量效率时尤为重要。
信号测量
使用低环路电感的探头尖端测量 (V_{OUT}) 和开关信号,以避免噪声耦合到探头接地线上。输出纹波和负载瞬态偏差可以在 TP19 处方便地测量。如需更精确的纹波测量,请参考 Enpirion 相关应用笔记。
状态监测
评估板为 POK 信号提供了上拉电阻,可随时监测电源正常状态。
软启动电容
评估板上安装了软启动电容,以提供合理的软启动时间。如有需要,可以根据实际情况进行更换。
过流保护
过流保护电路通常将最大负载电流限制在约 14.5A。
输入和输出电容
评估板上使用的输入电容和输出电容的值可以参考 BOM 部分。这些电容的选择是为了实现更好的性能和更小的占用空间。需要注意的是,电容必须采用 X5R 或 X7R 电介质配方,以确保在工作电压和温度范围内具有足够的电容值。
总结
Enpirion EN6360QI 8A DC/DC 转换器评估板为工程师提供了一个功能强大且易于使用的测试平台。通过合理设置和测试,可以充分发挥该转换器的性能。在使用过程中,务必遵循操作步骤和注意事项,以确保设备的安全和测量的准确性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
