在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。今天,我们将深入了解 AITERA 的 Enpirion® Power Evaluation Board EN6382,这是一款专为满足高性能、低功耗处理器、DSP、FPGA 等设备的精确电压和快速瞬态要求而设计的 PowerSoC 评估板。
文件下载:EVB-EN6382QI.pdf
EN6382QI 是一款集成了电感器、PWM 控制器、MOSFET 和补偿电路的片上电源系统(PowerSoC)DC - DC 转换器。它采用 8x8x3mm 的 56 引脚 QFN 模块封装,提供了极小的解决方案尺寸。该芯片具有高达 96%的效率,能够在无降额的情况下提供 8A 的连续输出电流,并且在不同温度下都能提供出色的线路和负载调节性能。
芯片采用先进的电路技术、超高开关频率和专有的集成电感器技术,实现了高质量、超紧凑的 DC - DC 转换。Altera Enpirion 的集成电感器解决方案显著降低了噪声,简化了电路板设计、布局和制造要求,提高了生产效率。此外,所有 Altera Enpirion 产品都符合 RoHS 标准,兼容无铅制造环境。
适用于 FPGA、ASIC、处理器、DSP 等设备的负载点调节,以及分布式电源架构。
广泛应用于工业自动化、服务器、存储设备、适配卡、无线基站、测试与测量设备以及嵌入式计算等领域。
对于空间受限且需要高功率密度的应用,以及对噪声敏感的应用,EN6382 评估板是理想的选择。
在进行评估测试时,需要以下设备:
使用不超过 12 英寸(30cm)的跳线电缆将负载连接到评估板的输出地和输出电压端,同样要注意极性。
评估板出厂时,J2 上无跳线,J1 上有一个跳线位于 1V0 位置。在 J1 上连接多个跳线不会损坏评估板,但会提高输出电压。
完成上述准备工作后,评估板即可正常工作。需要注意的是,若要测量 DC - DC 转换器的波特图,需要将 R9 替换为 50Ω,并使用 TP1、TP2 和 TP3 连接相位分析仪的探头。
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式和电路结构,有助于工程师深入了解其工作原理。
| Designator | Qty | Description |
| C1,C2 | 2 | 22µF/10V |
| C9 | 1 | 4.7nF |
| C10 | 1 | 15pF |
| C4, C5 | 1 | 47µF/10V |
| C12 | 1 | 150µF |
| R1 | 1 | 15kΩ |
| R2 | 1 | 10Ω |
| R3,R7 | 2 | 294kΩ |
| R4 | 1 | 10kΩ |
| R5 | 1 | 64.9kΩ |
| R6 | 1 | 147kΩ |
| R8 | 1 | 442kΩ |
| R9, R10 | 2 | 0Ω |
| U1 | 1 | EN6382QI |
文档中提供了多个典型性能曲线,包括不同输出电压、输入电压和温度条件下的效率曲线,以及负载和线路调节曲线、输出纹波曲线、启动曲线、负载瞬态曲线等。这些曲线直观地展示了 EN6382 评估板在各种工况下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
为了获得敏感节点的准确测量结果,建议使用小环路面积(小天线)。评估板提供了三个适合连接示波器探头的测试点:TP28 用于开关节点(SW),TP21 用于输出电压((V{OUT})),TP22 用于输入电压((V{IN}))。
总的来说,EN6382 PowerSoC 评估板凭借其高效、紧凑、多功能等特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
