在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下 onsemi 推出的 FDH44N50 MOSFET,看看它在开关电源转换应用中能带来怎样的表现。
文件下载:FDH44N50-D.PDF
FDH44N50 属于 onsemi 的 UniFET MOSFET 系列,这是基于平面条纹和 DMOS 技术的高压 MOSFET 家族。该系列 MOSFET 旨在降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度,非常适合用于功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 和电子灯镇流器等开关电源转换器应用。
FDH44N50 的低栅极电荷(典型值 90 nC)使得它对驱动电路的要求较为简单,这在实际设计中可以简化驱动电路的设计,降低成本和复杂性。
该器件在栅极、雪崩和高重复 dv/dt 方面具有出色的鲁棒性,能够在复杂的工作环境中稳定运行,减少因电压突变等因素导致的器件损坏风险。
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=22A) 的条件下,其导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为 110 mΩ,最大值为 120 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功耗更低,能够有效提高系统的效率。
具有较低的米勒电容和输入电容(典型值 (C_{rss}=40pF)),这有助于提高开关速度,同时降低电磁干扰(EMI),减少对周围电路的影响。
该器件的结温额定值为 175°C,能够在较高的温度环境下正常工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
FDH44N50 是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
在照明应用中,FDH44N50 的高性能特性可以提高电源的效率和稳定性,延长灯具的使用寿命。
对于 UPS 系统,该器件能够快速响应负载变化,确保电源的稳定输出,为重要设备提供可靠的电力保障。
在 AC - DC 电源中,FDH44N50 可以有效降低功耗,提高电源的转换效率,减少能源浪费。
文档中关于漏源二极管特性的部分信息未明确给出,但提到了二极管的一些参数,如电流最大值为 44 A 等。
FDH44N50 采用 TO - 247 - 3 封装,包装方式为管装,每管 30 个单位。
onsemi 的 FDH44N50 MOSFET 凭借其出色的性能特性,如低导通电阻、低栅极电荷、高鲁棒性和高结温额定值等,在开关电源转换应用中具有很大的优势。无论是在照明、UPS 还是 AC - DC 电源等领域,都能够为系统提供高效、稳定的功率开关解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑 FDH44N50 的这些特性,以提高设计的性能和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 器件?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
