探索Enpirion EP5368QI DC/DC转换器模块评估板
在电子设备的设计中,电源模块的性能至关重要。今天我们要介绍的是Altera Enpirion 3x3模块评估板,用于测试EP5368QI转换器,深入了解其特点和使用方法。
文件下载:EVB-EP5368QI.pdf
一、EP5368QI转换器概述
EP5368QI转换器属于新一代DC/DC转换器产品,是一个完整的片上电源系统。它具有以下显著特点:
  1. 集成度高:该设备是一个完整的模块,包含磁性元件,仅需陶瓷输入和输出电容器即可工作。
  2. 评估功能丰富:评估板设计提供了广泛的工程评估能力。基础配置包括一个0603输入电容器和一个0805输出电容器。同时,还设有焊盘,可添加多达一个额外的输入电容器和多达两个额外的输出电容器,方便评估不同输入/输出电容器组合下的性能。
  3. 信号设置灵活:提供了易于操作的跳线,用于设置使能信号(Enable)和VS0 - VS2输出电压选择信号。不过,评估板上的自适应偏置轻载模式(LLM)和VS3输出电压选择引脚在EP5368QI中未使用。
  4. 测试方便:评估板上设有众多测试点,还配备了用于输入和输出连接的夹线。此外,板上带有输入去耦和输入反极性保护,可防止常见的设置失误对设备造成损坏。
二、快速入门指南
步骤1:设置使能跳线
将“ENABLE”跳线设置到禁用位置。需要注意的是,信号引脚ENA、VS0、VS1和VS2必须连接到逻辑“高”(跳线向左)或逻辑“低”(跳线向右),若处于浮空状态,其状态将不确定。
步骤2:连接电源
将电源连接到输入测试点TP8(+)和TP5( - ),如图1所示。这两个测试点也可用于测量输入电压。连接时要注意极性和电压大小,若输入电压(V_{IN})超过数据手册中的绝对最大额定值,可能会损坏评估板;若输入电压极性错误,二极管D1会导通,导致输入电流过大。
步骤3:设置输出电压
根据所需的输出电压设置输出电压选择引脚。参考表1来确定具体设置。需要注意的是,标准板配置中未安装外部电阻分压器。如果在没有外部电阻R1和R2的情况下为EP5368QI选择“EXT”选项,可能会导致不可预测的行为。
步骤4:连接负载
将负载连接到输出连接器TP7(+)和TP6( - ),如图1所示。这两个测试点也用于测量直流输出电压。
步骤5:启用电源
将“ENABLE”跳线移动到启用位置,为评估板上电。此时,EP5368QI应开始正常工作。
三、输出电压选择
EP5368QI采用3引脚输出电压选择方案。通过将VSx跳线设置为逻辑“1”或逻辑“0”来编程输出电压,具体设置可参考快速入门部分。表1展示了VOUT选择的真值表,有七种预设输出电压级别和一种外部电阻编程选项。
VS2 VS1 VS0 V OUT
0 0 0 3.3V
0 0 1 2.5V
0 1 0 1.8V
0 1 1 1.5V
1 0 0 1.25V
1 0 1 1.2V
1 1 0 0.8V
1 1 1 EXT
四、测试建议
为保证测量准确性,需注意以下几点:
  1. 电压测量:使用评估板上提供的测试点进行所有输入和输出电压测量,这样可以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误读数。
  2. 电流测量:使用串联电流表或精确的分流电阻测量输入和输出电流,在测量效率时这一点尤为重要。
  3. 电压纹波测量:使用如图2所示的平衡阻抗探头尖端,并通过通孔测试点对TP2测量输出电压纹波,以避免噪声耦合到探头接地引线中。同样,TP1可用于测量输入电压纹波。
五、使用外部电压分压器
EP5368QI评估板在评估Altera Enpirion DC/DC模块性能方面提供了很大的灵活性。通过将跳线VS0 - VS2设置为逻辑“高”,可以选择外部电压分压器选项。评估板上提供了预镀锡焊盘,可放置0805尺寸的1%电阻器,以实现外部电阻分压器,从而选择除VID上预设电压之外的输出电压。输出电压可通过以下公式选择: [V{OUT }=0.603 Vleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 为保持控制环路稳定,(R{1})必须选择为200kΩ,此时(R{2})的计算公式为: [R{2}=frac{0.603 R 1}{V_{OUT }-0.603} Omega] 需要注意的是,尽管数据手册中提到使用外部电压分压器时EP5368QI可运行至700mA,但此评估板仅配置为使该部件运行至600mA。如果需要将输出电流提高到700mA,请联系Altera电源应用支持部门。
六、动态可调输出
EP5368QI设计允许通过切换VID引脚在预定义的电压级别之间进行动态切换。在输出电压级别转换时,电压间的转换速率经过优化,可防止出现过度的下冲或过冲,转换速率在数据手册中有定义。可以通过将VSx跳线中心引脚连接到逻辑驱动器来测试此功能,以在不同的VOUT状态之间切换。
七、输入和输出电容器
输入电容为单个0603 X5R MLCC,具体值可参考数据手册。评估板上有预镀锡焊盘,可添加一个额外的0603电容器,用于测试输入滤波器性能。输出电容要求为单个0805 X5R MLCC,具体值同样参考数据手册。板上有预镀锡焊盘,最多可添加2个额外的0805输出电容器。需要注意的是,电容器必须采用X5R或X7R介电配方,不要使用Y5V或任何类似的介电材料。
通过以上介绍,相信大家对Enpirion EP5368QI DC/DC转换器模块评估板有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行灵活配置和测试。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
联系信息 Altera Corporation 101 Innovation Drive San Jose, CA 95134 Phone: 408 - 544 - 7000 http://www.altera.com/
