在电子设计领域,电源模块的性能评估至关重要。今天,我们就来深入探讨Altera Enpirion的EP53x7xQI DC/DC转换器模块评估板,看看它能为我们带来怎样的体验。
文件下载:EVB-EP53A7HQI.pdf
Altera Enpirion的EP53x7xQI转换器属于新型DC/DC转换器产品,是一个完整的硅基电源系统。评估板设计用于测试多种型号的转换器,包括EP5367LQI、EP5367HQI、EP5387LQI、EP5387HQI、EP53A7LQI和EP53A7HQI。
将“ENABLE”跳线设置到禁用位置。需要注意的是,信号引脚LLM、ENA、VS0、VS1、VS2和VS3必须连接到逻辑“高”(跳线向左)或逻辑“低”(跳线向右),否则状态不确定。
将电源连接到输入测试点TP8(+)和TP5(-),同时这些测试点也可用于测量输入电压。连接时要注意极性和电压大小,若输入电压 (V_{IN}) 大于6V,可能会损坏评估板;若输入电压极性错误,二极管D1会导通,导致输入电流过大。
根据所需的输出电压设置输出电压选择引脚。参考表1(EP53x7LQI输出电压选择真值表)和表2(EP53x7HQI输出电压选择真值表)来确定设置。在标准板配置中,外部电阻分压器未安装,对于EP53x7LQI选择“EXT”选项而不安装外部电阻R1和R2会导致不可预测的行为。
将负载连接到输出连接器TP7(+)和TP6(-),这些测试点也用于测量直流输出电压。
根据需要连接LLM跳线,电压大于1.4V将启用LLM,小于0.4V将禁用。
将“ENABLE”跳线移动到启用位置,为评估板上电,此时EP53x7xQI应开始工作。
EP53x7xQI采用4引脚输出电压选择方案,通过设置VSx跳线为逻辑“1”或逻辑“0”来编程输出电压。EP53x7LQI有十五个预设输出电压级别,EP53x7HQI有十六个预设级别。具体的真值表可参考表1和表2。
为保证测量准确性,需注意以下几点:
评估板设计提供了很大的灵活性,可通过在板上放置0805尺寸的1%电阻来实现外部电阻分压器,为EP53x7LQI选择除VID上预设电压之外的输出电压。输出电压由公式 (V{OUT }=0.6 Vleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 确定,其中 (R{1}) 必须选择为237kΩ以保持控制回路稳定,(R{2}) 可由公式 (R{2}=frac{142.2 × 10^{3}}{V_{OUT }-0.6} Omega) 计算得出。选择外部电压分压器选项时,需将跳线VS0 – VS3设置为逻辑“高”,且使用外部电阻分压器时轻载模式(LLM)不可用。
EP53x7xQI设计允许通过切换VID引脚在预定义电压级别之间动态切换。电压间的转换斜率经过优化,可防止输出电压转换时出现过度下冲或过冲,具体的斜率在数据手册中定义。可通过将VSx跳线中心引脚连接到逻辑驱动器来测试此功能。
输入电容为单个0603 X5R MLCC,具体值可参考器件数据手册。评估板上有预镀锡焊盘,可添加一个额外的0603电容来测试输入滤波性能。输出电容要求为单个X5R MLCC,同样可在数据手册中查找具体值。板上有预镀锡焊盘,最多可添加2个额外的0805输出电容。需要注意的是,电容必须采用X5R或X7R电介质配方,不要使用Y5V或类似电介质。
通过以上介绍,相信大家对Enpirion EP53x7xQI DC/DC转换器模块评估板有了更深入的了解。在实际应用中,大家不妨根据自己的需求进行测试和调整,看看它能为你的设计带来怎样的优势。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
