探索 Enpirion EP53A8xQI DC/DC 转换器模块评估板
一、引言
作为电子工程师,在电源设计领域,选择合适的电源模块并进行准确评估至关重要。Altera Enpirion 的 EP53A8xQI DC/DC 转换器模块评估板为我们提供了一个很好的测试和评估平台。本文将详细介绍该评估板的相关信息,包括其特点、使用步骤、输出电压选择以及测试建议等内容,希望能对大家有所帮助。
文件下载:EVB-EP53A8HQI.pdf
二、EP53A8xQI 转换器模块特点
2.1 集成性
EP53A8xQI 是一个完整的片上电源系统(PowerSoC),这些设备是包含磁性元件的完整模块,仅需要陶瓷输入和输出电容器即可工作。这大大简化了电源设计的复杂度,减少了外部元件的使用。
2.2 评估功能丰富
评估板设计提供了广泛的工程评估能力。它的基本配置包含 0603 输入电容器和 0805 输出电容器,并且还提供了额外的焊盘,可以添加最多一个额外的输入电容器和一个额外的输出电容器,以便在各种输入/输出电容器组合下评估性能。
2.3 灵活的编程和测试
评估板上提供了跳线,方便对使能信号(Enable)以及 VS0 - VS2 输出电压选择引脚进行编程。同时,还提供了测试点和夹线,用于输入和输出连接,方便进行电压和电流的测量。此外,评估板带有输入去耦和输入反极性保护,可防止常见的设置错误对设备造成损坏。
三、快速启动指南
3.1 初始设置
将“ENABLE”跳线设置到禁用位置,同时根据所需的输出设置设置 VS0、VS1 和 VS2 引脚。需要注意的是,信号引脚 ENA、VS0、VS1 和 VS2 必须连接到逻辑“高”(跳线向左)或逻辑“低”(跳线向右),如果悬空,状态将不确定。
3.2 连接电源
将电源连接到输入测试点 TP8(+)和 TP5(-),这两个测试点也可用于测量输入电压。连接时要注意极性和电压大小,若输入电压 (V_{IN}) 大于 6V,评估板可能会损坏;若输入电压极性错误,二极管 D1 将导通,会产生过大的输入电流。
3.3 设置输出电压
根据所需的输出电压设置输出电压选择引脚,可参考表 1(EP53A8LQI 输出电压选择表)和表 2(EP53A8HQI 输出电压选择表)来确定设置。需要注意的是,标准板配置中未安装外部电阻分压器,对于 EP53A8LQI 选择“EXT”选项而没有外部电阻 R1 和 R2 时,会导致不可预测的行为。
3.4 连接负载
将负载连接到输出连接器 TP7(+)和 TP6(-),这两个测试点也用于测量直流输出电压。要注意输出端子的极性与输入端子相反。
3.5 启动评估板
将 ENABLE 跳线移动到启用位置,为评估板上电,此时 EP53A8xQI 应开始工作。
四、输出电压选择
EP53A8xQI 采用 3 引脚输出电压选择方案,通过将 VSx 跳线设置为逻辑“1”或逻辑“0”来编程输出电压。EP53A8LQI 有七个预设输出电压级别,EP53A8HQI 有八个预设级别,具体如下:
4.1 EP53A8LQI 输出电压选择表
VS2 VS1 VS0 VOUT
0 0 0 1.50
0 0 1 1.45
0 1 0 1.20
0 1 1 1.15
1 0 0 1.10
1 0 1 1.05
1 1 0 0.8
1 1 1 EXT
4.2 EP53A8HQI 输出电压选择表
VS2 VS1 VS0 VOUT
0 0 0 3.3
0 0 1 3.0
0 1 0 2.9
0 1 1 2.6
1 0 0 2.5
1 0 1 2.2
1 1 0 2.1
1 1 1 1.8
五、测试建议
5.1 电压测量
为保证测量精度,应使用评估板上提供的测试点进行所有输入和输出电压测量,这样可以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误读数。
5.2 电流测量
使用串联电流表或精确的分流电阻测量输入和输出电流,这在测量效率时尤为重要。
5.3 输出电压纹波测量
使用低环路电感探头尖端(如图 2 所示),通过通孔测试点对 TP2 测量输出电压纹波,以避免噪声耦合到探头接地引线。如需更精确的纹波测量,请参考 Enpirion 输出纹波测量方法应用笔记(www.altera.com/enpirion)。
六、使用外部电压分压器
EP53A8xQI 评估板在评估 Altera Enpirion DC/DC 模块性能方面提供了很大的灵活性。评估板上提供了预镀锡焊盘,可以放置 0805 尺寸的电阻来实现外部电阻分压器,以便为 EP53A8LQI 选择除 VID 上预设电压之外的输出电压。基本电路如图 3 所示。
输出电压通过以下公式选择: [V{OUT }=0.6 Vleft(1+frac{R a}{R b}right)] 为保持控制环路稳定性,(R{a}) 必须选择为 237kΩ,此时 (R{b}) 可通过以下公式计算: [R{2}=frac{142.2 × 10^{3}}{V_{OUT }-0.6} Omega] 通过将跳线 VS0 – VS3 设置为逻辑“高”来选择外部电压分压器选项。
七、动态可调输出
EP53A8xQI 设计允许通过切换 VID 引脚在预定义的电压级别之间进行动态切换。在输出电压级别转换时,电压间的转换速率经过优化,可防止出现过大的下冲或过冲,转换速率在数据表中定义。可以通过将 VSx 跳线中心引脚连接到逻辑驱动器来测试此功能,以在各种 (V_{out}) 状态之间切换。
大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。希望本文能为大家在使用 Enpirion EP53A8xQI 评估板时提供一些帮助,让我们在电源设计的道路上不断探索和进步。
