在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨onsemi推出的FDL100N50F N - 通道MOSFET,详细解析其特性、性能参数以及应用场景。
文件下载:FDL100N50F-D.pdf
FDL100N50F属于onsemi的UniFET MOSFET家族,该家族基于平面条纹和DMOS技术。这种MOSFET专为降低导通电阻、提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度而设计。同时,通过寿命控制技术,增强了其体二极管的反向恢复性能。与普通平面MOSFET相比,其反向恢复时间(trr)小于100 nsec,反向dv/dt抗扰度为15 V/ns,而普通平面MOSFET分别超过200 nsec和4.5 V/nsec。这使得FDL100N50F在某些对MOSFET体二极管性能要求较高的应用中,可以去除额外的组件,提高系统的可靠性。
在 (V{GS}=10 V),(I{D}=50 A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)} = 43 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率。
典型栅极电荷为238 nC。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而降低系统的开关损耗。
典型 (C{rss}) 为64 pF。低 (C{rss}) 有助于提高MOSFET的开关性能,减少米勒效应的影响,使开关过程更加稳定。
经过100%雪崩测试,表明该MOSFET具有较高的雪崩能量强度,能够承受较大的脉冲电流,提高了系统的可靠性。
具有20 V/ns的峰值二极管恢复dv/dt能力,能够更好地应对快速变化的电压,减少开关过程中的电压尖峰和振荡。
符合RoHS标准,环保性能良好,满足现代电子产品对环保的要求。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 500 | V |
| 栅源电压 (V_{GSS}) | ± 30 | V |
| 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C)) (I{D}) | 100 | A |
| 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C)) (I{D}) | 60 | A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | 400 | A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | 5000 | mJ |
| 雪崩电流 (I_{AR}) | 100 | A |
| 重复雪崩能量 (E_{AR}) | 73.5 | mJ |
| 功率耗散((T{C}=25^{circ}C)) (P{D}) | 2500 | W |
| 25°C以上的降额系数 | 20 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) (T_{L}) | 300 | °C |
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 (R_{θJC})(最大) | 0.05 | °C/W |
| 结到环境的热阻 (R_{θJA})(最大) | 30 | °C/W |
FDL100N50F适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示器(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。同时,还可用于不间断电源(UPS)和AC - DC电源等领域。在这些应用中,FDL100N50F的高性能特性能够充分发挥作用,提高系统的效率和稳定性。
onsemi的FDL100N50F MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、低 (C_{rss})、高雪崩能量强度和改善的dv/dt能力等特性,在开关电源转换器等应用中具有显著的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该MOSFET的性能参数,以提高系统的效率和可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,对MOSFET的参数进行进一步的验证和优化。你在使用MOSFET进行设计时,是否遇到过类似的参数选择和优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
