各位电子工程师们,当我们在电源设计的道路上不断探索时,找到一款合适的 DCDC 转换器产品至关重要。今天要和大家分享的是 Altera Enpirion 公司的 EP53F8QI 1.5A 同步 DCDC 转换器模块评估板。这款评估板为我们提供了一个完整的电源系统解决方案,让我们一起来深入了解它吧。
文件下载:EVB-EP53F8QI.pdf
EP53F8QI 是一款集成了磁性元件的完整模块,这意味着它在设计上更加紧凑,减少了外部元件的使用,降低了设计的复杂度,同时也提高了系统的稳定性。
评估板设计旨在提供广泛的工程评估能力,这对于我们电子工程师来说非常重要。它允许我们在不同的条件下对产品进行测试和评估,从而更好地了解其性能和特点。
评估板上有可用的焊盘,允许我们最多添加一个额外的输入电容和一个额外的输出电容。这样我们就可以在广泛的输入/输出电容组合下评估产品的性能,找到最适合我们应用的电容配置。
输出电压通过电阻分压器进行编程。评估板预先安装了四个电阻和一个跳线,我们可以通过设置跳线来选择四个预设输出电压中的一个。如果需要,我们还可以移除其中一个预设电阻,并用另一个值替换,以在设备的工作范围内生成任何所需的输出电压。
评估板提供了用于“Enable”和“VOUT”等信号的简单跳线,同时还提供了众多测试点以及用于输入和输出连接的夹线。这使得我们在测试和调试过程中更加方便,能够快速准确地获取所需的数据。
评估板配备了输入去耦和输入反极性保护,这可以保护设备免受常见的设置错误的影响。尽管评估板带有反极性保护二极管,但我们在连接电源时还是要注意极性,毕竟避免输入极性反转始终是一个好的做法。
将“ENABLE”跳线设置到禁用位置,这是启动评估板的第一步,确保在进行其他操作之前设备处于安全状态。
通过设置跳线“J2”到预先选择的输出电压设置之一来设置输出电压。评估板提供了 1.0V、1.2V、1.8V 和 3.7V 四个预设电压选项。如果没有安装跳线,默认电压设置将为 0.6V。
将电源连接到输入电源连接器 VIN (+) 和 GND (-)。在连接时要特别注意极性,避免因极性错误损坏设备。
将负载连接到输出连接器 VOUT (+) 和 GND (-),这样就完成了评估板与负载的连接。
给评估板上电,并将“ENABLE”跳线移动到启用位置。此时,EP53F8QI 就开始工作了。
EP53F8QI 的输出电压通过简单的电阻分压器进行编程。评估板预先安装了一组四个跳线,允许我们选择四个预设电压之一。如果我们需要自定义输出电压,可以移除其中一个预设电阻,并用另一个值替换,以在设备的工作范围内生成任何所需的输出电压。具体的设置可以参考评估板的布局图和产品数据手册。
为了保证测量的准确性,我们应该使用评估板上提供的测试点进行所有输入和输出电压的测量。这样可以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误的读数。
在测量输入和输出电流时,建议使用串联电流表或精确的分流电阻。这在测量效率时尤为重要,能够帮助我们准确评估产品的性能。
使用平衡阻抗探头尖端跨接在 (COUT) 上测量 (Vout) 纹波,以避免噪声耦合到探头接地引线上。评估板推荐的探头配置如图 3 所示,按照这个配置进行测量可以获得更准确的纹波数据。
输入电容要求是一个 10uF 和一个 680pF 的 MLCC 电容并联。其中,680pF 的小电容必须放置在离 EP53F8QI 最近的位置。这两个电容都尽可能靠近设备放置,以最小化输入交流电流回路的物理面积。此外,评估板上还有一个预镀锡焊盘,允许我们添加一个额外的 0805 尺寸的 MLCC 电容,以实验输入滤波器的性能。
输出电容要求至少为 22uF。评估板上预先安装了一个 22uF 的 0805 尺寸的 MLCC 电容。同时,评估板上还有一个预镀锡焊盘,允许我们最多添加一个额外的 0805 尺寸的输出电容。需要注意的是,所有电容必须采用 X5R 或 X7R 介电配方。
评估板的金属层包括顶层金属和底层金属,不同的金属层布局对于信号传输和散热等方面都有重要影响。评估板的原理图详细展示了各个元件的连接方式和参数,这对于我们深入了解评估板的工作原理和进行进一步的设计优化非常有帮助。
Enpirion EP53F8QI 1.5A 同步 DCDC 转换器模块评估板是一款功能强大、设计灵活的评估工具。它为我们电子工程师提供了一个全面的平台,让我们能够深入了解 EP53F8QI 转换器的性能和特点。通过合理使用评估板的各项功能,我们可以更好地进行电源设计和优化。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
如果大家在使用过程中遇到任何问题或者需要进一步的技术支持,可以联系 Altera 公司: 地址:101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134 电话:408 - 544 - 7000 网站:www.altera.com
