在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的电子元件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 FDPF15N65 N 沟道 MOSFET,了解其特点、性能及应用场景。
文件下载:FDPF15N65-D.PDF
FDPF15N65 属于 onsemi 的 UniFET MOSFET 家族,基于平面条纹和 DMOS 技术打造。该系列 MOSFET 旨在降低导通电阻,提供更出色的开关性能和更高的雪崩能量强度,适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源和电子灯镇流器等。
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=7.5A) 的典型条件下,(R_{DS(on)}) 仅为 360 mΩ,低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电源效率。
典型栅极电荷为 48.5 nC,这意味着在开关过程中,对栅极电容的充电和放电所需的能量较少,从而实现更快的开关速度和更低的开关损耗。
典型 (C{rss}) 为 23.6 pF,低 (C{rss}) 可以降低米勒效应的影响,提高开关的稳定性和可靠性。
经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性,能够承受较大的能量冲击。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 650 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 15* | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 9.5* | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 60* | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ±30 | V |
| (E_{AS}) | 单次脉冲雪崩能量 | 637 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 15 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 25.0 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt) | 4.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 38.5 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散(高于 (25^{circ}C) 降额) | 0.3 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和储存温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中提供了一系列典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度变化、导通电阻随温度变化、安全工作区、最大漏极电流随外壳温度变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件在不同条件下的性能表现。
FDPF15N65 适用于多种应用场景,包括:
FDPF15N65 采用 TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG CASE 221AT 封装,每管装 1000 个。产品标记包含特定设备代码、组装位置、日期代码和组装批次等信息。
onsemi 的 FDPF15N65 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、低 (C_{rss}) 和高雪崩能量强度等特性,在开关电源转换器应用中表现出色。工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求,结合其电气特性和典型性能曲线,充分发挥该器件的优势,提高电路的性能和可靠性。
你在使用 FDPF15N65 或其他 MOSFET 器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
