在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要,它直接影响到电路的性能、效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是ONSEMI公司的FDP18N50、FDPF18N50和FDPF18N50T这三款N沟道UniFET MOSFET,它们在高压开关电源转换应用中表现出色,下面就为大家详细介绍。
文件下载:FDPF18N50T-D.PDF
UniFET MOSFET是ONSEMI基于平面条纹和DMOS技术的高压MOSFET系列。该系列MOSFET旨在降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。适用于开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。
在(V{GS}=10V),(I{D}=9A)的条件下,典型导通电阻(R{DS(on)} = 220mΩ),最大导通电阻为(265mΩ)((V{GS}=9V)时)。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电源转换效率。
典型栅极电荷为(45nC),这意味着在开关过程中,驱动MOSFET所需的能量较少,能够实现更快的开关速度,减少开关损耗。
典型(C_{rss})为(25pF),低的反向传输电容有助于降低米勒效应的影响,提高开关性能。
经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性,能够承受较高的雪崩能量。
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | FDP18N50 | FDPF18N50 / FDPF18N50T | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 500 | 500 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 18 | 18* | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 10.8 | 10.8* | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 72 | 72* | A |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ±30 | ±30 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 945 | 945 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AR}) | 18 | 18 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 23.5 | 23.5 | mJ |
| 二极管恢复(dv/dt)峰值 | (dv/dt) | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 235 | 38.5 | W |
| 功率耗散降额系数 | (P_{D})降额 | 1.88 | 0.3 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度 | (T_{L}) | 300 | 300 | °C |
| 结到壳热阻 | (R_{θJC}) | 0.53 | 3.3 | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{θJA}) | 62.5 | 62.5 | °C/W |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (BV_{DSS}) | (V{GS}=0, I{D}=250μA) | 500 | - | - | V |
| 击穿电压温度系数 | (Delta BV{DSS}/Delta T{J}) | (I_{D}=250μA),参考(25^{circ}C) | - | 0.5 | - | V/°C |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{DS}=500V, V{GS}=0V) | - | - | 1 | μA |
| (V{DS}=400V, T{C}=125^{circ}C) | - | - | 10 | μA | ||
| 正向栅体泄漏电流 | (I_{GSSF}) | (V{GS}=30V, V{DS}=0V) | - | - | 100 | nA |
| 反向栅体泄漏电流 | (I_{GSSR}) | (V{GS}=-30V, V{DS}=0V) | - | - | -100 | nA |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(th)}) | (V{GS}=V{DS}, I_{D}=250μA) | 3.0 | - | 5.0 | V |
| 静态漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V{GS}=10V, I{D}=9A) | - | 0.220 | 0.265 | Ω |
| 正向跨导 | (g_{fs}) | (V{DS}=40V, I{D}=9A) | - | 25 | - | S |
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V{DS}=25V, V{GS}=0V, f = 1MHz) | - | 2200 | 2860 | pF |
| 输出电容 | (C_{oss}) | - | - | 330 | 430 | pF |
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | - | - | 25 | 40 | pF |
| 导通延迟时间 | (t_{d(on)}) | (V{DD}=250V, I{D}=18A, V{GS}=10V, R{G}=25Ω)(注4) | - | 55 | 120 | ns |
| 导通上升时间 | (t_{r}) | - | 165 | 340 | ns | |
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | - | 95 | 200 | ns | |
| 关断下降时间 | (t_{f}) | - | 90 | 190 | ns | |
| 总栅极电荷 | (Q_{g}) | (V{DS}=400V, I{D}=18A, V_{GS}=10V)(注4) | - | 45 | 60 | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{gs}) | - | 12.5 | - | nC | |
| 栅漏电荷 | (Q_{gd}) | - | 19 | - | nC |
| 最大连续漏源二极管正向电流 | (I_{S}) | - | - | 18 | A | |
| 最大脉冲漏源二极管正向电流 | (I_{SM}) | - | 72 | - | A | |
| 漏源二极管正向电压 | (V_{SD}) | (V{GS}=0V, I{SD}=18A) | 1.4 | - | - | V |
| 反向恢复时间 | (t_{rr}) | (V{GS}=0V, I{SD}=18A, diF/dt = 100A/μs) | 500 | - | - | ns |
| 反向恢复电荷 | (Q_{rr}) | 5.4 | - | - | μC |
文档中给出了多个典型性能曲线,包括导通电阻特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。
| 三款器件提供了不同的封装形式,具体如下: | 器件 | 封装 | 包装 |
| FDP18N50 | TO - 220 | 1000个/管 | |
| FDPF18N50 | TO - 220F | 1000个/管 | |
| FDPF18N50T | TO - 220F | 1000个/管 |
同时,文档还给出了TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG和TO - 220 - 3LD两种封装的机械尺寸图和详细尺寸参数,方便工程师进行PCB设计。
FDP18N50系列MOSFET适用于多种应用场景,如LCD/LED/PDP TV、照明、不间断电源等。在这些应用中,其高性能的开关特性和低导通电阻能够有效提高电源效率,降低功耗,延长设备的使用寿命。
ONSEMI的FDP18N50、FDPF18N50和FDPF18N50T这三款N沟道UniFET MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷、低(C_{rss})、高雪崩能量强度等优点,适用于多种开关电源转换应用。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求和性能要求,选择合适的器件,并结合文档中的参数和典型性能曲线进行优化设计。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
