探索 onsemi FDP22N50N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是至关重要的元件之一。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FDP22N50N,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:FDP22N50N-D.PDF
产品概述
FDP22N50N 属于 onsemi 的 UniFET II MOSFET 家族,该家族基于先进的平面条纹和 DMOS 技术。这种技术使得 FDP22N50N 在平面 MOSFET 中拥有最小的导通电阻,同时还具备卓越的开关性能和更高的雪崩能量强度。此外,其内部的栅源 ESD 二极管能让该 MOSFET 承受超过 2 kV 的 HBM 浪涌应力。
关键参数与特性
1. 基本参数
  • 电压与电流:漏源电压($V_{DSS}$)最大值为 500 V,连续漏极电流($I_D$)在$T_C = 25^{circ}C$ 时为 22 A,在$TC = 100^{circ}C$ 时为 13.2 A,脉冲漏极电流($I{DM}$)可达 88 A。
  • 导通电阻:在$V{GS}=10 V$,$I{D}=11 A$ 时,典型导通电阻 $R_{DS(on)}$ 为 185 mΩ,最大值为 220 mΩ。
2. 出色特性
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷($Q_{g(tot)}$)为 49 nC,这有助于降低开关损耗,提高开关速度。
  • 低反馈电容:反向传输电容($C_{rss}$)典型值为 24 pF,可减少米勒效应的影响,提升开关性能。
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,具备更好的可靠性和抗雪崩能力。
  • 改进的 dv/dt 能力:能更好地应对电压变化率,增强了电路的稳定性。
  • 符合 RoHS 标准:满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
电气特性详解
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压($B_{VDS}$):在$ID = 250 μA$,$V{GS} = 0 V$ 时,最小值为 500 V,且击穿电压温度系数为 0.45 V/°C。
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在$V{DS} = 500 V$,$V{GS} = 0 V$ 时,最大值为 1 μA;在$V_{DS} = 400 V$,$T_C = 125^{circ}C$ 时,最大值为 10 μA。
  • 栅体泄漏电流($I_{GSS}$):在$V{GS} = ±30 V$,$V{DS} = 0 V$ 时,最大值为 ±100 nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压($V_{GS(th)}$):在$V{GS} = V{DS}$,$I_{D} = 250 μA$ 时,范围为 3.0 - 5.0 V。
  • 静态漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):前面已提及,在$V{GS}=10 V$,$I{D}=11 A$ 时,典型值 0.185 Ω,最大值 0.220 Ω。
  • 正向跨导($g_{fs}$):在$V{DS} = 20 V$,$I{D} = 11 A$ 时,典型值为 24.4 S。
3. 动态特性
  • 输入电容($C_{iss}$):在$V{DS} = 25 V$,$V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$ 时,典型值为 2456 pF,最大值为 3200 pF。
  • 输出电容($C_{oss}$):典型值为 351 pF,最大值为 460 pF。
  • 反向传输电容($C_{rss}$):典型值为 24 pF,最大值为 50 pF。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间($t_{d(on)}$):在$V{DD} = 250 V$,$I{D} = 22 A$,$R_{G} = 4.7 Ω$ 时,典型值为 22 ns,最大值为 55 ns。
  • 导通上升时间($t_{r}$):典型值为 50 ns,最大值为 110 ns。
  • 关断延迟时间($t_{d(off)}$):典型值为 48 ns,最大值为 110 ns。
  • 关断下降时间($t_{f}$):典型值为 35 ns,最大值为 80 ns。
5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流($I_S$):最大值为 22 A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流($I_{SM}$):最大值为 88 A。
  • 漏源二极管正向电压($V_{SD}$):在$V{GS} = 0 V$,$I{SD} = 22 A$ 时,最大值为 1.4 V。
  • 反向恢复时间($t_{rr}$):在$V{GS} = 0 V$,$I{SD} = 22 A$,$dI_F/dt = 100 A/μs$ 时,典型值为 472 ns。
  • 反向恢复电荷($Q_{rr}$):典型值为 6.5 μC。
应用领域
由于其卓越的性能,FDP22N50N 适用于多种开关电源转换应用,如:
  • 功率因数校正(PFC):帮助提高电源的功率因数,减少电能损耗。
  • 平板显示器(FPD)电视电源:为电视提供稳定可靠的电源供应。
  • ATX 电源:满足计算机电源的需求。
  • 电子灯镇流器:确保灯具的正常稳定运行。 此外,还可应用于 PDP 电视、照明、不间断电源(UPS)、AC - DC 电源等领域。
机械封装与标识
FDP22N50N 采用 TO - 220 - 3LD 封装,封装尺寸有明确的规定。其标识包含了组装工厂代码、日期代码、批次运行代码和特定器件代码等信息,方便生产和管理。
在实际设计中,你是否遇到过因为 MOSFET 参数选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?FDP22N50N 能否解决你的这些困扰呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。总之,onsemi 的 FDP22N50N 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,无疑是电子工程师在设计开关电源等电路时的一个优秀选择。
