作为电子工程师,在电源设计领域,一款性能优良且使用便捷的评估板能为我们的工作带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下 Altera Enpirion 的 EV1320QI 评估板。
文件下载:EVB-EV1320QI.pdf
EV1320QI 是一款用于 DDR 端接转换的 PowerSoC 评估板。它通过对一对电容进行串联充电,然后将它们并联以产生接近输入电压一半的输出电压。该评估板没有反馈控制,输出电压也不进行调节,其输出电压与输入电压成正比,并且会受到负载的影响。这种“二分”特性使得 EV1320QI 非常适合用于负载电流高达 2A 的 VTT 应用。
评估板上围绕 EV1320 封装的电容配置决定了设备的工作方式。在这块评估板中,设备周围的电容经过精心选择,以最小化输出电压随负载电流的下降。
评估板上 Enable 引脚的跳线初始处于禁用模式。当跳线位于中间和右侧引脚之间时,信号引脚接地(逻辑低);当跳线位于左侧和中间引脚之间时,信号引脚连接到 AVIN(逻辑高)。
在给 EV1320QI 评估板上电之前,需要完成以下四个步骤:
完成上述步骤后,先打开 AVIN 电源,再打开 VDDQ 电源。然后将 ENA 跳线移动到启用位置,此时 EV1320QI 上电,VOUT 应该是 VDDQ 的一半。这时就可以进行效率、纹波、线性/负载调节、负载瞬态、电源正常和温度相关的测量了。
移除 ENA 跳线,将脉冲发生器(输出禁用)信号连接到 ENA 的中间引脚和地。设置脉冲幅度从 0 到 2.5 伏,脉冲周期为 10 毫秒,占空比为 50%,快速过渡时间(<1 微秒)。将示波器探头连接到 ENA、POK 和 VOUT,并确保接地良好。打开脉冲发生器输出,观察当 ENA 变高和变低时 VOUT 电压的变化。
也可以将 ENA 跳线保持在高电平位置,然后给评估板施加 AVIN 电源,接着打开 VDDQ 电源。输出将始终以 VDDQ 的一半进行上下斜坡变化。
为保证测量准确性,应使用评估板上提供的表面贴装测试点进行输入和输出电压测量(VDDQ 使用 TP1 和 TP4,VOUT 使用 TP9 和 TP11),这样可以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误读数。
使用校准的串联电流表或精确的分流电阻来测量输入和输出电流,这对于测量效率尤为重要。
使用低环路电感的探头尖端来测量 VOUT 纹波和开关信号,以避免噪声耦合到探头接地线上。输出纹波和负载瞬态偏差可以在设备输出电容之后或评估板边缘进行测量。由于评估板边缘的电容模拟了大容量负载去耦,所以边缘的纹波会明显低于设备旁边的纹波。如需更准确的纹波测量技术,可以参考 Enpirion 输出纹波测量方法应用笔记。
评估板上包含一个 POK 信号的上拉电阻,可以方便地监测电源正常状态。
评估板上安装了一个软启动电容,以提供合理的软启动时间。如果需要,也可以根据实际情况进行更改。
需要注意的是,在更改任何板级组件之前,一定要先关闭设备电源。
| Designator | Qty | Description |
| C1, C14, C16 | 3 | CAP, 10uF X7R 10V 0805 10% |
| C2, C5, C10 | 3 | CAP, 22UF X5R 4V 0603 20% |
| C3, C4, C6, C7,C11, C12 | 6 | CAP, 10UF X5R 4V 0603 20% |
| C9 | 1 | CAP, 15000PF X7R 50V 0805 10% |
| C15, C17 - C21 | 6 | CAP, 22UF X5R 6.3V 0805 20% |
| C8, R2 | 2 | NOT USED |
| FB1 | 1 | SMT FERRITE BEAD 4A 0805, WURTH ELECTRONIK 742792012 |
| J1 | 1 | CONN HEADER, VERTICAL, 3 POSITION, 0.100”, TIN |
| R1 | 1 | RES 100K OHM 1/16W 1% 0402 SMD |
| TP1 - TP4, TP7, TP9, TP11 - TP19 | 15 | TEST POINT SURFACE MOUNT, KEYSTONE 5016 |
| U1 | 1 | EV1320QI QFN 2A |
如果在使用过程中遇到问题或需要进一步的技术支持,可以联系 Altera 公司:
各位电子工程师朋友们,你们在使用类似评估板时有没有遇到过什么特别的问题呢?或者对于电源设计还有哪些方面想要深入探讨?欢迎在评论区留言交流。
