在微波和射频领域,精确控制信号幅度是一项关键任务。今天我们要深入探讨一款性能卓越的器件——HMC712ALP3CE,这是一款由Analog Devices推出的GaAs MMIC电压可变衰减器,工作频率范围为5 - 26.5 GHz。
文件下载:HMC712ALP3CE.pdf
HMC712ALP3CE凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
HMC712ALP3CE是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),通过两个模拟电压Vctrl1和Vctrl2控制两个并联型衰减器。为了实现最佳线性性能,首先将第一级衰减阶段的Vctrl1从 -5V 变化到 0V,同时将Vctrl2固定在 -5V;然后将第二级衰减阶段的Vctrl2从 -5V 变化到 0V,同时将Vctrl1固定在 0V。此外,如果将Vctrl1和Vctrl2引脚连接在一起,虽然会使输入IP3性能略有下降,但仍能实现完整的模拟衰减范围。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 Ohm系统下,HMC712ALP3CE的主要电气规格如下: | 参数 | 频率范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | 5 - 10 GHz | 2.3 | 3 | 4 | dB | |
| 10 - 15 GHz | 3.5 | 4.2 | 5.7 | dB | ||
| 15 - 26.5 GHz | 4 | 5 | 6 | dB | ||
| 衰减范围 | 5 - 10 GHz | 27 | 28 | 32 | dB | |
| 10 - 15 GHz | 28 | 30 | 37 | dB | ||
| 15 - 26.5 GHz | 29 | 31 | 38 | dB | ||
| 输入回波损耗 | 12 | dB | ||||
| 输出回波损耗 | 10 | dB | ||||
| 1 dB压缩输入功率(任意衰减) | 28 | dBm | ||||
| 输入三阶交调截点(双音输入功率 = 10 dBm/每音) | 32 | dBm |
在使用HMC712ALP3CE时,需要注意以下绝对最大额定值:
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1,2,4,9,11,12 | 接地焊盘(GND) | 接地焊盘必须连接到RF/DC接地。 | O GND |
| 3 | RFIN | 该引脚为直流耦合,匹配到50 Ohms。如果RF线路电位不等于0V,则需要一个隔直电容。 | RFIN O ESD |
| 5,8,13 - 16 | N/C | 这些引脚应连接到PCB的RF接地,以最大化性能。 | |
| 6 | Vctrl1 | 控制电压1 | O Vetrl1 ESD |
| 7 | Vctrl2 | 控制电压2 | Vctrl2 ESD |
| 10 | RFOUT | 该引脚为直流耦合,匹配到50 Ohms。如果RF线路电位不等于0V,则需要一个隔直电容。 | RFOUT ESD |
| Analog Devices提供了评估PCB(EV1HMC712ALP3CE),其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| C1, C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3, C4 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C5, C6 | 4.7 µF钽电容 | |
| V1, V2 | DC引脚 | |
| U1 | HMC712ALP3CE电压可变衰减器 | |
| PCB | 123771评估PCB |
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
总的来说,HMC712ALP3CE是一款性能出色、应用广泛的电压可变衰减器,能够为电子工程师在微波和射频设计中提供可靠的信号控制解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的衰减器呢?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
