探索FQA11N90-F109 N沟道功率MOSFET的卓越性能
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于开关电源、有源功率因数校正(PFC)及电子灯镇流器等众多场景。今天,我们就来深入探讨一款由安森美(onsemi)出品的N沟道增强型功率MOSFET——FQA11N90-F109。
文件下载:FQA11N90_F109-D.PDF
产品概述
FQA11N90 - F109采用安森美专有的平面条纹和DMOS技术制造。这种先进的MOSFET技术经过特别优化,显著降低了导通电阻,同时具备出色的开关性能和高雪崩能量强度。这些特性使其在各类电源应用中表现卓越。
关键特性
电参数特性
  • 高耐压大电流:能够承受900V的漏源电压($V{DSS}$),连续漏极电流($I{D}$)在$T{C}=25^{circ}C$ 时可达11.4A ,$T{C}=100^{circ}C$时仍有7.2A,脉冲漏极电流($I_{DM}$)最大可达45.6A。这使得它在高电压、大电流的应用场景中表现稳定。
  • 低导通电阻:在$V{GS}=10V$ ,$I{D}=5.7A$ 的条件下,导通电阻$R_{DS(on)}$最大仅为960 mΩ,典型值为0.75Ω,有效降低了功率损耗。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷($Q_{g}$)为72nC,有助于降低驱动损耗,提高开关效率。
  • 低反馈电容:反向传输电容$C_{rss}$典型值为30pF,有利于改善开关速度和减少开关损耗。
可靠性特性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量($E{AS}$)达到1000mJ,重复雪崩能量($E{AR}$)为30mJ,具备出色的抗雪崩能力,增强了器件在复杂工况下的可靠性。
  • 环保合规:该器件符合无铅、无卤化物及RoHS标准,满足环保要求。
电气及热特性分析
电气特性
特性分类 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
关断特性 漏源击穿电压$BVDSS$ $V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$ 900 - - V
击穿电压温度系数$frac{partial BVDSS}{partial T_{J}}$ $I_{D}=250mu A$,参考25°C 1.0 - - V/°C
零栅压漏极电流$IDSS$ $V{DS}=900V$,$V{GS}=0V$ - - 10 $mu A$
零栅压漏极电流$IDSS$ $V{DS}=720V$,$T{C}=125^{circ}C$ - - 100 $mu A$
栅源正向漏电流$IGSSF$ $V{GS}=30V$,$V{DS}=0V$ - - 100 nA
栅源反向漏电流$IGSSR$ $V{GS}=-30V$,$V{DS}=0V$ - - -100 nA
导通特性 栅极阈值电压$VGS(th)$ $V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=250mu A$ 3.0 - 5.0 V
静态漏源导通电阻$RDS(on)$ $V{GS}=10V$,$I{D}=5.7A$ - 0.75 0.96 Ω
正向跨导$Q_{gFS}$ $V{DS}=50V$,$I{D}=5.7A$ - 12 S
动态特性 输入电容$Ciss$ $V{DS}=25V$,$V{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$ - 2700 3500 pF
输出电容$Coss$ - - 260 340 pF
反向传输电容$Crss$ - - 30 40 pF
开关特性 导通延迟时间$td(on)$ $R{G}=25Omega$,$V{DD}=450V$,$I_{D}=11.4A$ - 65 140 ns
导通上升时间$tr$ - - 135 280 ns
关断延迟时间$td(off)$ - - 165 340 ns
关断下降时间$tf$ - - 90 190 ns
总栅极电荷$Qg$ $V{DS}=720V$,$I{D}=11.4A$,$V_{GS}=10V$ 72 - 94 nC
栅源电荷$Qgs$ - - 16 nC
栅漏电荷$Qgd$ - - - 35 nC
漏源二极管特性 最大连续漏源二极管正向电流$IS$ - - - 11.4 A
最大脉冲漏源二极管正向电流$ISM$ - - - 45.6 A
漏源二极管正向电压$VSD$ $V_{GS}=0V$,$IS = 11.4A$ - - 1.4 V
反向恢复时间$trr$ $V_{GS}=0V$,$IS = 11.4A$,$dIF/dt = 100A/mu s$ - - 850 ns
反向恢复电荷$Qrr$ - - - 11.2 $mu C$
热特性
  • 结到外壳的热阻$R{θJC}$最大为0.42°C/W,结到环境的热阻$R{θJA}$最大为40°C/W。合理的热阻设计有助于器件在工作过程中有效散热,保证稳定运行。
典型特性曲线解读
通过数据手册中的典型特性曲线,我们可以更直观地了解器件的性能随各种参数的变化情况。这些曲线反映了器件在不同温度、电压和电流条件下的工作特性,对于工程师在实际设计中进行参数选型和性能评估具有重要参考价值。例如,从导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化曲线,我们可以确定在不同工作电流和驱动电压下器件的导通损耗;从击穿电压随温度的变化曲线,我们可以评估器件在不同温度环境下的耐压能力。
封装与订购信息
该器件采用TO - 3P - 3LD封装,每管装450个。对于需要了解卷带包装规格的用户,可以参考文档BRD8011/D。这种封装形式便于安装和散热,适合多种应用场景。
应用场景与注意事项
应用场景
FQA11N90 - F109适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)及电子灯镇流器等领域。在这些应用中,其高耐压、低导通电阻和良好的开关性能能够有效提高系统效率和稳定性。
注意事项
在使用过程中,需要注意不要超过器件的最大额定值,否则可能会损坏器件并影响其可靠性。同时,由于产品的性能可能会受到实际工作条件的影响,因此在不同的应用场景中,需要对产品的性能进行验证。
作为电子工程师,我们在选择功率MOSFET时,需要综合考虑器件的各项性能指标、封装形式以及应用场景等因素。FQA11N90 - F109凭借其出色的性能和可靠性,无疑是众多电源应用的理想选择。大家在实际设计中是否使用过类似的MOSFET呢?在使用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
