高精度5V参考电压源AD586:设计与应用解析
在电子设计领域,高精度的电压参考源是许多电路稳定运行的关键。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的AD586这款高精度5V参考电压源,看看它的特性、工作原理以及在实际设计中的应用。
文件下载:5962-8982402PA.pdf
一、AD586的特性亮点
1. 高精度与低温度系数
AD586通过激光微调实现了极高的初始精度,M级产品能达到5.000 V ±2.0 mV。同时,其温度系数控制出色,M级在0°C到70°C范围内最大为2 ppm/°C,B和L级在−40°C到 +85°C为5 ppm/°C,T级在−55°C到 +125°C为10 ppm/°C。这种低温度系数使得AD586在不同温度环境下都能保持稳定的输出电压,大大减少了温度变化对电路性能的影响。
2. 低噪声与降噪能力
AD586的噪声极低,典型值为4 µV p-p(0.1 Hz到10 Hz频段),100 Hz时的频谱密度为100 nV/√Hz。而且,它还提供了降噪引脚,通过外接电容可以进一步降低噪声,这对于对噪声敏感的电路设计非常重要。
3. 输出调整能力
该器件具备输出微调功能,可通过可选的微调连接来精确设置输出电压,满足不同应用对电压精度的要求。
4. 多种封装与温度范围
AD586有多种封装形式,如8引脚PDIP、8引脚SOIC和8引脚CERDIP,并且有不同的温度等级可供选择,能适应工业、军事等不同应用场景的温度要求。
5. 输出驱动能力
AD586的输出能够提供或吸收10 mA的电流,可满足多种负载的需求。
二、工作原理
AD586采用了专有的离子注入埋入式齐纳二极管和高稳定性薄膜电阻的激光晶圆微调技术。其内部结构包括埋入式齐纳二极管参考、用于缓冲输出的放大器以及几个高稳定性薄膜电阻。通过偏置补偿电阻和在降噪引脚添加电容,可以形成低通滤波器,降低齐纳二极管产生的噪声对电路的影响。
三、应用场景
1. 作为DAC和ADC的参考源
AD586是8位、10位、12位、14位或16位DAC和ADC的理想参考源。例如,在与12位乘法CMOS DAC AD7545和高速BiFET运算放大器AD711搭配使用时,可实现单极性0 V到 -5 V的输出范围。同时,它也可作为多个DAC的精密参考源,如与AD7628双DAC和AD712双运算放大器配合,实现单电源操作,产生0 V到 -5 V的输出。
2. 产生负参考电压
通过特定的电路连接,AD586可以提供精确的 -5.000 V输出。将VIN引脚连接到至少6 V的电源,输出引脚接地,接地引脚通过电阻连接到 -15 V电源,从接地引脚即可获得 -5 V输出。
3. 堆叠产生多电压输出
多个AD586可以堆叠使用,以产生5.000 V、10.000 V和15.000 V等多种输出电压,这种设计还能提高5.0 V输出的线路调节性能。
4. 精密电流源
AD586可以很容易地配置为电流源,通过选择控制电阻,用户可以将负载电流从静态电流(典型值2 mA)调节到约10 mA。
5. 精密高电流电源
对于需要更高电流的应用,AD586可以与功率PNP或功率达林顿PNP器件连接,能够向负载提供高达4 A的电流。
四、性能表现
1. 负载调节特性
AD586具有出色的负载调节特性,负载电流变化几毫安时,输出电压变化仅为几微伏,且在提供电流时的负载调节性能略优于吸收电流时。
2. 温度性能
在温度性能方面,AD586经过了广泛的温度测试,以确保在工作温度范围内保持高性能。通过测量不同温度下的输出电压,采用最大极限误差带方法来规定器件的性能,保证输出电压在温度变化时的波动在规定范围内。
3. 噪声性能
AD586的噪声主要来自埋入式齐纳二极管,通过在降噪引脚添加外部电容,可以进一步降低噪声。例如,添加1 µF电容可将1 MHz带宽内的噪声降低到约160 µV p-p。
4. 开启时间
在冷启动时,AD586的输出电压达到指定误差带内的最终值所需的时间即为开启建立时间。通常,无外部降噪电容时约为60 µs(达到0.01%),使用1 µF电容时初始开启时间约为400 ms(达到0.01%)。
5. 动态性能
AD586的输出缓冲放大器设计使其具有优于一些不完全参考源的静态和动态负载调节能力,能够更好地应对ADC和DAC等转换器带来的瞬态电流负载。
五、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时需注意AD586的绝对最大额定值,如VIN到地的电压最大为36 V,25°C时的功耗最大为500 mW,存储温度范围为 -65°C到 +150°C等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD防护
AD586是静电放电(ESD)敏感器件,尽管具有专有的ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
3. 温度范围
器件在超出规定温度范围时,可能会偏离其指定性能,因此在选择器件时需根据实际应用的温度环境选择合适的温度等级。
六、总结
AD586作为一款高精度的5V参考电压源,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高精度电路时提供了一个可靠的选择。无论是在工业控制、通信、仪器仪表还是军事等领域,AD586都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的器件等级和封装形式,并注意使用过程中的各项注意事项,以确保电路的稳定运行。
你在使用AD586或者其他类似参考电压源时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
