深入解析 onsemi FQA8N100C N 沟道 MOSFET
在电源设计领域,选择合适的 MOSFET 至关重要。今天我们来深入解析 onsemi 公司的 FQA8N100C N 沟道 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:FQA8N100C-D.PDF
一、产品概述
FQA8N100C 是一款 1000V、8A 的 N 沟道增强型功率场效应晶体管,采用了 onsemi 专有的平面条纹 DMOS 技术。这种先进技术经过特别设计,旨在最小化导通电阻,提供卓越的开关性能,并能在雪崩和换向模式下承受高能量脉冲。因此,该器件非常适合用于高效开关模式电源。
二、产品特性
1. 低导通电阻
在 $V{GS}=10V$、$I{D}=4A$ 的条件下,$R_{DS(on)}$ 最大为 1.45Ω,典型值为 1.2Ω。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电源效率。
2. 低栅极电荷
典型栅极电荷为 53nC,这意味着在开关过程中,能够更快地对栅极进行充放电,从而减少开关时间,降低开关损耗。
3. 低反馈电容
典型的 $C_{rss}$ 为 16pF,低反馈电容可以减少米勒效应的影响,提高开关速度和稳定性。
4. 100% 雪崩测试
经过 100% 雪崩测试,表明该器件在雪崩模式下具有良好的可靠性和稳定性,能够承受高能量脉冲。
5. 环保特性
该器件符合无铅、无卤化物和 RoHS 标准,符合环保要求。
三、最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
$V_{DSS}$ 漏源电压 1000 V
$I_{D}$ 连续漏极电流($T{C}=25^{circ}C$)/($T{C}=100^{circ}C$) 8 / 5 A
$I_{DM}$ 脉冲漏极电流 32 A
$V_{GSS}$ 栅源电压 ± 30 V
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 850 mJ
$I_{AR}$ 雪崩电流 8 A
$E_{AR}$ 重复雪崩能量 22.5 mJ
$dv/dt$ 峰值二极管恢复 dv/dt 4.0 V/ns
$P_{D}$ 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$)/ 25°C 以上降额 225 / 1.79 W / W/°C
$T{J},T{STG}$ 工作和存储温度范围 -55 到 +150 °C
$T_{L}$ 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) 300 °C
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、热特性
$R_{θJC}$ 结到外壳的热阻,最大 0.56 °C/W
$R_{θCS}$ 外壳到散热片的热阻,典型 0.24 °C/W
$R_{θJA}$ 结到环境的热阻,最大 40 °C/W
良好的热特性对于 MOSFET 的可靠运行至关重要。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来选择合适的散热片,确保器件在工作过程中能够有效地散热,避免温度过高影响性能和寿命。
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压 $BVDSS$:在 $V{GS}=0V$、$I{D}=250mu A$ 时,最小值为 1000V。
  • 击穿电压温度系数 $Delta BV{DSS}/Delta T{J}$:在 $I_{D}=250mu A$ 时,典型值为 1.4V/°C。
  • 零栅压漏极电流 $I{DSS}$:在 $V{DS}=1000V$、$V{GS}=0V$ 时,最大值为 10μA;在 $V{DS}=800V$、$T_{C}=125^{circ}C$ 时,最大值为 100μA。
  • 栅体泄漏电流 $I{GSSF}$ 和 $I{GSSR}$:分别在 $V{GS}=30V$、$V{DS}=0V$ 和 $V{GS}=-30V$、$V{DS}=0V$ 时,最大值为 ±100nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压 $V{GS(th)}$:在 $V{DS}=V{GS}$、$I{D}=250mu A$ 时,最小值为 3.0V,最大值为 5.0V。
  • 静态漏源导通电阻 $R{DS(on)}$:在 $V{GS}=10V$、$I_{D}=4A$ 时,典型值为 1.2Ω,最大值为 1.45Ω。
  • 正向跨导 $g{fs}$:在 $V{DS}=50V$、$I_{D}=4A$ 时,典型值为 8.0S。
3. 动态特性
  • 输入电容 $C{iss}$:在 $V{DS}=25V$、$V_{GS}=0V$、$f = 1.0MHz$ 时,典型值为 2475pF,最大值为 3220pF。
  • 输出电容 $C_{oss}$:典型值为 195pF,最大值为 255pF。
  • 反向传输电容 $C_{rss}$:典型值为 16pF,最大值为 24pF。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间 $t{d(on)}$:在 $V{DD}=500V$、$I_{D}=8A$ 时,典型值为 50ns,最大值为 110ns。
  • 导通上升时间 $t{r}$:在 $R{G}=25Omega$ 时,典型值为 95ns,最大值为 200ns。
  • 关断延迟时间 $t_{d(off)}$:典型值为 122ns,最大值为 254ns。
  • 关断下降时间 $t_{f}$:典型值为 80ns,最大值为 170ns。
  • 总栅极电荷 $Q{g}$:在 $V{DS}=800V$、$I_{D}=8A$ 时,典型值为 53nC,最大值为 70nC。
  • 栅源电荷 $Q_{gs}$:典型值为 13nC。
  • 栅漏电荷 $Q_{gd}$:典型值为 23nC。
5. 漏源二极管特性和最大额定值
  • 最大连续漏源二极管正向电流 $I_{S}$:为 8A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流 $I_{SM}$:为 32A。
  • 漏源二极管正向电压 $V{SD}$:在 $V{GS}=0V$、$I_{S}=8A$ 时,典型值为 1.4V。
  • 反向恢复时间 $t{rr}$:在 $V{GS}=0V$、$I{S}=8A$、$dI{F}/dt = 100A/mu s$ 时,为 620ns。
  • 反向恢复电荷 $Q_{rr}$:为 5.2μC。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计和优化。
七、测试电路和波形
文档还提供了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、非钳位电感开关测试电路及波形和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路及波形等。这些测试电路和波形可以帮助工程师进行实际的测试和验证,确保器件在实际应用中的性能符合要求。
八、机械封装和尺寸
FQA8N100C 采用 TO - 3P - 3LD 封装,符合 EIAJ SC - 65 标准,为隔离封装。文档中给出了详细的封装尺寸和公差要求,工程师在设计 PCB 时需要根据这些尺寸进行合理的布局和布线。
九、总结
FQA8N100C N 沟道 MOSFET 具有低导通电阻、低栅极电荷、低反馈电容等优点,适用于高效开关模式电源等应用。在使用该器件时,需要注意其最大额定值和热特性,合理设计散热系统,确保器件在安全可靠的条件下工作。同时,通过参考典型特性曲线和测试电路,可以更好地优化电路设计,提高产品性能。
大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
