onsemi FQA13N80-F109 N沟道MOSFET的特性与应用解析
在电子工程领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,广泛应用于各类电源和电路设计中。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的FQA13N80 - F109 N沟道增强型功率MOSFET。
文件下载:FQA13N80_F109-D.PDF
产品概述
FQA13N80 - F109采用了安森美专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,同时提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用场景。
关键特性
电气参数
  • 电流与电压:它能够承受800V的漏源电压($V_{DSS}$),连续漏极电流($I_D$)在$T_C = 25^{circ}C$时可达12.6A,在$TC = 100^{circ}C$时为8.0A,脉冲漏极电流($I{DM}$)更是高达50.4A。
  • 导通电阻:在$V{GS}=10V$时,$R{DS(on)}$最大为750mΩ,典型值为0.58 - 0.75Ω ,这使得它在导通状态下的功率损耗较低。
  • 栅极电荷:低栅极电荷(典型值68nC)和低$C_{rss}$(典型值30pF)有助于实现快速的开关速度,减少开关损耗。
  • 雪崩特性:经过100%雪崩测试,具有良好的雪崩能量强度,$E{AS}$(单脉冲雪崩能量)为1100mJ,$E{AR}$(重复雪崩能量)为30mJ。
热特性
  • 热阻:结到壳的热阻$R{JC}$最大为0.42°C/W,壳到散热器的热阻$R{CS}$典型值为0.24°C/W,结到环境的热阻$R_{JA}$最大为40°C/W。这些热阻参数对于评估器件在不同散热条件下的工作温度至关重要。
绝对最大额定值
在使用该MOSFET时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: 符号 参数 单位
$V_{DSS}$ 漏源电压 800 V
$I_D$ 漏极电流(连续,$T_C = 25^{circ}C$) 12.6 A
$I_D$ 漏极电流(连续,$T_C = 100^{circ}C$) 8.0 A
$I_{DM}$ 漏极电流(脉冲) 50.4 A
$V_{GSS}$ 栅源电压 ±30 V
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 1100 mJ
$I_{AR}$ 雪崩电流 12.6 A
$E_{AR}$ 重复雪崩能量 30 mJ
$dv/dt$ 峰值二极管恢复$dv/dt$ 4.0 V/ns
$P_D$ 功率耗散($T_C = 25^{circ}C$) 300 W
$P_D$ 25°C以上的降额系数 2.38 W/°C
$TJ, T{STG}$ 工作和存储温度范围 -55 to +150 °C
$T_L$ 焊接时引脚的最大温度(5秒) 300 °C
典型特性曲线
通过查看文档中的典型特性曲线,我们可以更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 转移特性:体现了在固定漏源电压下,漏极电流随栅源电压的变化情况。
  • 导通电阻变化:反映了导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系,以及随温度的变化。
  • 电容特性:包括输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$和反向传输电容$C_{rss}$随漏源电压的变化。
  • 栅极电荷特性:显示了总栅极电荷随栅源电压的变化。
测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路以及峰值二极管恢复$dv/dt$测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师在实际应用中准确测量和评估MOSFET的性能。
封装与订购信息
该器件采用TO - 3P - 3LD封装,每管包装数量为450个。在订购时,可参考文档第6页的详细订购和运输信息。
总结与思考
FQA13N80 - F109 N沟道MOSFET凭借其出色的电气性能和热特性,在开关模式电源、PFC和电子灯镇流器等应用中具有很大的优势。但在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数,合理选择散热方案,确保器件在安全的工作范围内运行。同时,通过分析典型特性曲线和测试电路,能够更好地优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
