73S1215F:多功能片上系统助力智能卡读卡器设计
在智能卡读卡器应用领域,一款性能卓越且经济实惠的芯片往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入了解一下Teridian Semiconductor Corporation推出的73S1215F这款多功能CMOS片上系统(System-on-Chip)。
文件下载:73S1215F-44IMR/F.pdf
一、总体概述
73S1215F专为智能卡读卡器应用而设计,具备多种强大功能。它拥有ISO 7816 / EMV接口、USB 2.0接口(全速12Mbps设备)以及5x6 PINpad接口。此外,还提供了9个用户I/O、多种中断选项、最多4个可编程电流输出(用于驱动外部LED)和1个模拟电压输入(适用于直流电压监测,如电池电量检测)等额外特性。同时,内置的异步串行UART和I2C接口也为系统的通信提供了更多的选择。
这款芯片围绕80515高性能内核构建,其特性和指令集与行业标准8051兼容,且大多数指令只需一个时钟周期即可完成处理。CPU时钟最高可达24MHz,能提供高达20 MIPS的处理能力,足以满足AES、DES / 3 - DES甚至RSA等各种加密需求。电路仅需一个频率在6MHz至12MHz之间的单晶体,另外还可选配32768 Hz子系统振荡器及独立的实时时钟计数器,方便独立应用访问RTC值。
芯片内置64KB Flash程序存储器、2KB用户XRAM存储器和256B IRAM存储器,同时ISO7816 UART和USB接口还拥有独立的FIFO。嵌入式Flash存储器可在系统内编程,并可通过片上熔丝锁定,适用于开发和生产阶段。
二、应用场景
手持PINpad智能卡读卡器
可通过USB、串口连接,也可独立使用,并且符合CCID标准。无论是在商场收银、移动支付等场景中,都能发挥重要作用。你是否在日常购物时注意过收银员使用的智能卡读卡器呢?它很可能就采用了类似的技术。
电子银行
例如MasterCard CAP等应用,保障了电子银行交易的安全和便捷。在当今数字化金融时代,电子银行的安全至关重要,73S1215F能为其提供可靠的支持。
笔记本电脑和台式机的智能卡读卡器模块
如ExpressCard®、USB类型,方便用户进行身份验证和数据加密等操作。对于经常需要处理敏感信息的用户来说,这是一个重要的安全保障。
数字身份识别
包括安全登录、政府ID等应用,为用户提供了更加安全和便捷的身份验证方式。
通用智能卡读卡器
可广泛应用于各种需要智能卡读取的场景,具有很强的通用性。
三、优势分析
成本与功能的完美平衡
与竞争对手相比,73S1215F具有更大的内置Flash / RAM和更高性能的CPU核心,能够以更低的成本实现更强大的功能。这对于大规模生产的USB连接PINpad类型应用来说,无疑是一个巨大的优势。
强大的开发工具
提供了一套完整的EMV4.1 / USB / CCID库,以及丰富的开发和编程工具、库和演示板,能够帮助工程师快速开发出符合严格智能卡标准的产品,并通过认证。这对于提高开发效率和产品质量具有重要意义。
四、详细特性
80515核心
  • 大多数指令仅需一个时钟周期,CPU时钟最高可达24MHz,处理速度快。
  • 拥有64kB带安全功能的Flash存储器、2kB XRAM(用户数据存储器)和256字节IRAM,满足数据存储和处理需求。
  • 配备硬件看门狗定时器,提高系统的稳定性和可靠性。
    振荡器
  • 采用单个低成本的6MHz至12MHz晶体,可选配32768 Hz晶体(带内部RTC)。
  • 内部PLL为系统各模块提供所需的时钟。
    中断
  • 具有标准的80C515 4优先级结构,有9种不同的中断源,方便系统进行灵活的中断处理。
    电源管理
  • 支持2种标准的80C515掉电和空闲模式,以及广泛的设备掉电模式,降低功耗。
    定时器
  • 包含两个标准的80C52定时器T0和T1,以及一个16位定时器,可从32kHz时钟生成RTC中断。
    内置ISO - 7816卡接口
  • LDO稳压器为卡提供VCC(1.8V、3V或5V),完全符合EMV 4.1标准。
  • 具备激活/停用序列器和辅助I/O线(C4 - C8信号),所有接口引脚具有6kV ESD保护。
    通信接口
  • ISO 7816 UART支持T = 0和T = 1协议,有2个2字节FIFO用于收发数据,可配置为驱动多个外部Teridian 73S8010x接口。
  • 全双工串行接口(1200至115kbps UART)和USB 2.0全速12Mbps接口,符合PC/SC标准,有4个端点(控制、中断IN、批量IN、批量OUT)。
  • I2C主接口(400kbps),方便与其他设备进行通信。
    人机接口和I/O
  • 5x6键盘(硬件扫描、去抖和加扰),9个用户I/O,最多4个可编程电流输出(LED)。
    电压检测
  • 模拟输入检测范围为1.0V至1.5V,可用于电池电量检测等应用。
    工作电压和温度
  • 工作电压为2.7V至3.6V(USB使用时为3V至3.6V),智能卡供电为4.75至5.5V。
  • 工作温度范围为 - 40°C至85°C,适应不同的工作环境。
    封装
    提供68引脚QFN和44引脚QFN两种封装形式,方便不同的设计需求。
    软件
  • 采用两级应用编程接口(ANSI C语言库),包含USB、T = 0 / T = 1和EMV兼容的智能卡协议层。
  • 提供CCID参考设计和Windows®驱动,方便开发者进行软件开发。
五、总结
73S1215F以其丰富的功能、出色的性能和良好的成本效益,成为智能卡读卡器应用的理想选择。无论是在开发阶段还是生产阶段,它都能为工程师提供强大的支持。在实际设计中,你是否会考虑选择73S1215F呢?希望通过本文的介绍,能让你对这款芯片有更深入的了解,为你的设计工作提供有益的参考。
