Texas Instruments高速差分接收器:SN65LVDS系列产品剖析
在现代电子系统中,高速数据传输需求日益增长,差分信号传输技术因其抗干扰能力强、传输速率高等优点,得到了广泛应用。Texas Instruments(TI)推出的SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B等一系列高速差分接收器,就是满足这一需求的优秀解决方案。下面将从产品特性、电气参数、应用场景等方面对这些产品进行详细介绍。
文件下载:SN65LVDS3486DR.pdf
产品特性
高性能标准兼容
这些接收器满足或超越了ANSI EIA/TIA - 644标准对于高达400 Mbps信号速率的要求。采用单3.3 - V电源供电,输入共模电压范围为 - 2 V至4.4 V,差分输入阈值小于50 mV,且在整个共模输入电压范围内具有50 mV的迟滞,有效提高了抗干扰能力。
集成化设计
LVDT系列接收器集成了110 - Ω线路终端电阻,省去了外部电阻,简化了电路设计。同时,接收器的传播延迟时间典型值仅为4 ns,能够实现快速的数据传输。
高可靠性设计
具备主动故障安全功能,在无输入信号时确保输出为高电平,避免噪声被误判为有效数据。此外,总线引脚的ESD保护超过15 kV HBM,在电源关闭时输入保持高阻抗,增强了产品的可靠性和稳定性。
封装与兼容性
产品采用小外形封装,引脚间距为1.27 mm,且与AM26LS32、MC3486或µA9637引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
电气参数
绝对最大额定值
  • 电源电压范围: - 0.5 V至4 V。
  • 使能或输出引脚电压范围: - 0.5 V至VCC + 3 V。
  • 输入引脚电压范围: - 4 V至6 V。
  • 静电放电:A、B和GND引脚能承受15 kV HBM和600 V MM的静电放电。
  • 存储温度范围: - 65°C至150°C。
推荐工作条件
  • 电源电压:3.3 V(典型值),范围为3.2 V至3.6 V。
  • 高电平输入电压:使能引脚为高电平时,电压需满足一定要求。
  • 低电平输入电压:使能引脚为低电平时,电压需满足一定要求。
  • 差分输入电压幅值:LVDS模式下为0.1 V至3 V,LVDT模式下为0.8 V。
  • 工作温度范围: - 40°C至85°C。
电气特性
  • 差分输入电压阈值:正向阈值最大为50 mV,负向阈值最小为 - 50 mV,故障安全阈值为 - 32 mV至 - 100 mV。
  • 输出电压:高电平输出电压典型值为2.4 V,低电平输出电压典型值为0.4 V。
  • 电源电流:不同型号和工作状态下,电源电流有所不同。
开关特性
  • 传播延迟时间:低到高和高到低的传播延迟时间典型值均为4 ns,最大值为6 ns。
  • 故障安全激活和停用时间:故障安全停用时间最大为9 ns,激活时间为0.3 µs至1.5 µs。
  • 脉冲和输出偏斜:脉冲偏斜典型值为200 ps,输出偏斜典型值为150 ps。
应用场景
点对点基带数据传输
这些接收器适用于在约100 Ω受控阻抗介质上进行点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和环境噪声耦合情况。
ECL/PECL到LVTTL转换
通过在LVDS接收器输入处实现一个小的电阻分压器网络,或者使用TI的宽共模LVDS接收器(无需分压器网络),可以将ECL/PECL信号转换为LVTTL信号,为系统设计提供了更多的选择。
选型建议
根据不同的应用需求,可以选择不同的型号。例如,如果需要集成终端电阻,可以选择LVDT系列;如果不需要终端电阻,可以选择LVDS系列。同时,还可以根据接收器的数量和封装形式进行选择。
TI的SN65LVDS系列高速差分接收器具有高性能、高可靠性和易于设计等优点,能够满足各种高速数据传输应用的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和要求,合理选择合适的型号,以实现最佳的系统性能。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
