IP5385P至为芯支持100W双C双向快充的新国标移动电源方案芯片
      英集芯IP5385P是一款用于新国标移动电源,充电宝等方案的移动电源管理SOC芯片。支持2-6节串联电池组,输入/输出功率最高100W。覆盖主流快充标准。兼容主流品牌设备,实现“一芯多用”。提供USB-C×2输入输出、USB-C/A×1输出、USB-A×1输出等多种接口组合。任意单口均可实现快充。支持两路PD3.2输入输出,可同时为两台设备提供高功率快充。集成VCONN供电与识别功能,自动匹配线缆最大承载电流。采用QFN48封装,紧凑尺寸便于PCB布局,适合轻薄化产品设计。
英集芯
     一、核心优势:多场景覆盖,兼顾高功率与兼容性
     1、快充协议广泛兼容,支持多种设备
     英集芯IP5385P支持PD3.2、UFCS、SCP、FCP、AFC等主流快充协议,覆盖主流品牌手机、笔记本、平板等设备,同时兼容QC2.0/QC3.0/QC3+等旧协议,确保老设备也能获得快充支持。
     2、100W双向同步升降压,满足大功率需求
     芯片支持2-6节串联电池组,输入/输出功率最高达100W,可为笔记本、平板等大功率设备快速充电。动态功率分配技术可根据设备需求自动调节电流,避免过载或功率浪费,提升能源利用效率。
     3、多接口独立快充,多设备同时充电
     英集芯IP5385P提供VBUS/VIN/VOUT2/VOUT1接口,支持USB-C和USB-A混合输出,各接口均可触发快充。双路PD3.2独立控制功能可同时为两台设备(如笔记本+手机)提供PD快充,互不干扰,提升使用体验。
英集芯
     二、技术亮点:深度集成与高效设计,提升性能表现
     1、PD3.2协议深度集成,通信稳定可靠
     芯片内置E-Marker线缆支持,可自动匹配线缆最大承载电流(如5A/100W线缆),并通过物理层(PHY)优化支持BMC编码、硬件CRC校验和Hard Reset,提升协议通信稳定性,减少兼容性问题。
     2、高效率电源架构,转换效率达96%以上
     英集芯IP5385P集成1路双向升降压PWM和4路路径NMOS驱动,优化电流路径控制,降低损耗。线损补偿功能(125mV/2A)可抵消长线缆压降,确保末端设备稳定充电。实测转换效率超过96%,有效减少能量损耗。
     3、智能电量管理,精准显示避免“跳电”
     芯片搭载14bit ADC+库仑计,实时监测电池电压、电流,电量计算精度在1%以内,避免“跳电”现象。支持LED指示灯(1/2/4灯显示剩余电量)和数码管(188段码显示)多模式显示,并可通过PIN脚设置电池标称容量,提升显示准确性。
英集芯
     三、核心配置:高性能与灵活性,满足定制化需求
     1、32位MCU与存储,支持复杂协议处理
     英集芯IP5385P内置6K RAM+56K FLASH,支持复杂协议处理与用户配置存储(如自定义快充策略、固件升级)。15路GPIO扩展可连接按键、指示灯或传感器,实现功能定制(如按键唤醒、温度监控)。双I2C接口支持主从模式,便于与外部芯片通信(如电池保护IC、无线充电模块)。
     2、低功耗设计,延长续航时间
     芯片待机电流为50μA,有效降低静态功耗。10000mAh电池可待机超过1年。智能负载识别功能可在轻载时自动进入待机模式,减少无谓能耗。
     3、多重保护机制,确保使用安全
     英集芯IP5385P提供输入/输出过压(OVP)、欠压(UVP)、过流(OCP)、短路(SCP)保护,以及电池过充(BOCP)、过放(BODP)、过流(BSCP)保护,支持NTC温度监测。芯片级防护包括过温保护(OTP)、ESD 4KV静电防护、输入引脚耐压30V,全面保障设备安全。
英集芯
     四、BOM精简与封装优势:降低成本,助力轻薄化设计
     1、高度集成设计,减少外围元件
     芯片内置DCDC驱动、路径管驱动和MCU,替代传统外置升降压芯片和单片机,减少PCB面积和成本,同时降低软件调试复杂度。
     2、紧凑QFN48封装,适合轻薄化产品
     采用QFN48(6mm×6mm)小尺寸封装,适用于卡片式移动电源、迷你储能盒等轻薄化产品设计,契合设备小型化趋势。
英集芯
     五、应用场景:覆盖多类便携设备,赋能多元领域
     1、移动电源与便携储能
     英集芯IP5385P支持100W输入/输出,满足笔记本、平板等设备快速补电需求。多接口设计可同时为手机、耳机、手表等多设备充电,提升使用便捷性。
     2、手机与平板电脑
     芯片兼容主流品牌快充协议,适配主流机型。QFN48封装与精简BOM有助于设备轻薄化设计,满足消费电子市场对便携性的需求。
     3、电动工具
     同步升降压系统支持大电流输出,满足电钻、锯子等工具瞬时功率需求。NTC温度监测与过流保护确保高负荷使用安全,延长工具使用寿命。
     结语:IP5385P新国标移动电源的多功能方案
     英集芯IP5385P以高度集成化设计、全协议覆盖、100W高功率充放电等核心特点,为新国标移动电源提供了新的性能标准。无论是消费电子、便携储能还是电动工具领域,IP5385P都能提供高效、灵活、安全的解决方案,助力产品突破性能瓶颈,满足用户对快充、便携、安全的多样化需求。未来,随着便携电子设备的持续发展,IP5385P有望推动移动电源行业向更高效率、更智能化的方向迈进。
英集芯
