深入解析Onsemi FQD3P50 P沟道MOSFET
引言
在电子设计的世界里,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。Onsemi的FQD3P50 P沟道MOSFET以其卓越的性能脱颖而出,广泛应用于开关电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等领域。本文将深入剖析FQD3P50的各项特性,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:FQD3P50TM-D.PDF
产品概述
FQD3P50是一款采用On Semiconductor专有平面条纹和DMOS技术生产的P沟道增强型功率MOSFET。这种先进的MOSFET技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供出色的开关性能和高雪崩能量强度。
关键特性
电气性能
  • 电压与电流:具备 -500V 的漏源电压($V_{DSS}$),连续漏极电流($I_D$)在 $T_C = 25°C$ 时为 -2.1A,在 $TC = 100°C$ 时为 -1.33A,脉冲漏极电流($I{DM}$)可达 -8.4A。
  • 导通电阻:$R{DS(on)}$ 在 $V{GS} = -10V$ 时最大为 4.9Ω,典型值为 3.9Ω,较低的导通电阻有助于减少功率损耗。
  • 栅极特性:栅极阈值电压($V{GS(th)}$)在 $V{DS} = V_{GS}$、$I_D = -250mA$ 时为 -3.0V 至 -5.0V,总栅极电荷($Q_g$)典型值为 18nC,较低的栅极电荷有利于快速开关。
  • 电容特性:输入电容($C{iss}$)在 $V{DS} = -25V$、$V{GS} = 0V$、$f = 1.0MHz$ 时为 510 - 660pF,输出电容($C{oss}$)为 70 - 90pF,反向传输电容($C_{rss}$)典型值为 9.5pF,这些电容值对开关速度和效率有重要影响。
雪崩特性
  • 单脉冲雪崩能量:$E_{AS}$ 为 250mJ,且经过 100% 雪崩测试,表明该器件在雪崩情况下具有较高的可靠性。
  • 重复雪崩能量:$E_{AR}$ 为 5.0mJ,能够承受一定程度的重复雪崩冲击。
温度特性
  • 工作温度范围:$TJ$ 和 $T{STG}$ 为 -55°C 至 +150°C,具有较宽的工作温度范围,适应不同的工作环境。
  • 热阻:结到壳的热阻($R{θJC}$)最大为 2.5°C/W,结到环境的热阻($R{θJA}$)在特定条件下最大为 50°C/W 或 110°C/W,合理的热阻设计有助于散热。
绝对最大额定值
在使用 FQD3P50 时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免器件损坏。例如,$V{DSS}$ 不得超过 -500V,$V{GSS}$ 为 ±30V 等。超出这些额定值可能导致器件功能异常、损坏甚至影响可靠性。
典型性能曲线
导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压($V_{GS}$)下,漏极电流($ID$)随漏源电压($V{DS}$)的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
图 2 的传输特性曲线展示了在不同温度下,$ID$ 与 $V{GS}$ 的关系。通过该曲线,工程师可以根据所需的漏极电流来选择合适的栅源电压。
导通电阻变化
图 3 显示了导通电阻($R{DS(on)}$)随漏极电流和栅源电压的变化。在设计中,合理选择 $V{GS}$ 和 $I_D$ 可以优化导通电阻,降低功率损耗。
其他特性曲线
还有电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化、导通电阻随温度变化、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温关系以及瞬态热响应曲线等,这些曲线为工程师在不同应用场景下的设计提供了详细的参考。
封装与订购信息
FQD3P50 采用 DPAK3(Pb - Free)封装,每盘 2500 个,以卷带包装形式提供。在设计 PCB 时,需要参考其封装尺寸和推荐的焊盘图案。
测试电路与波形
文档中还给出了栅极电荷测试电路、电阻开关测试电路、非钳位电感开关测试电路以及峰值二极管恢复 $dv/dt$ 测试电路和相应的波形图。这些测试电路和波形有助于工程师理解器件的工作原理和性能,在实际设计中进行性能验证。
总结
Onsemi 的 FQD3P50 P 沟道 MOSFET 凭借其优异的电气性能、雪崩特性和温度特性,为电子工程师在开关电源、PFC 和电子灯镇流器等设计中提供了可靠的选择。在使用过程中,工程师需要充分了解其各项特性和参数,严格遵守绝对最大额定值,结合典型性能曲线和测试电路进行合理设计,以实现最佳的电路性能。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
