深入解析 ON Semiconductor 的 FQD2N90/FQU2N90 N 沟道 QFET MOSFET
引言
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源电路和电子设备中。ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FQD2N90/FQU2N90 N 沟道 QFET MOSFET,凭借其出色的性能和特性,成为众多工程师的首选。本文将对这款 MOSFET 进行详细解析,帮助工程师更好地了解和应用它。
文件下载:FQU2N90TU_AM002-D.PDF
产品概述
FQD2N90/FQU2N90 是 N 沟道增强模式功率 MOSFET,采用 ON Semiconductor 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度,适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
产品特性
电气性能
  • 高耐压与大电流:具备 900V 的漏源电压(VDSS)和 1.7A 的连续漏极电流(ID)(TC = 25°C),能够满足高电压和大电流的应用需求。
  • 低导通电阻:在 VGS = 10V、ID = 0.85A 时,RDS(on) 最大为 7.2Ω,典型值为 5.6Ω,有助于降低功率损耗,提高效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷为 12nC,能够实现快速开关,减少开关损耗。
  • 低反向传输电容:典型 Crss 为 5.5pF,有助于降低开关过程中的干扰和振荡。
  • 100% 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了产品在雪崩情况下的可靠性和稳定性。
  • 符合 RoHS 标准:产品符合 RoHS 标准,环保无污染。
热特性
  • 低热阻:结到外壳的热阻(RθJC)最大为 2.5°C/W,结到环境的热阻(RθJA)在不同散热条件下有不同的值,如最小 2oz 铜焊盘时最大为 110°C/W,1in² 2oz 铜焊盘时最大为 50°C/W,良好的热特性有助于保证产品在高温环境下的正常工作。
绝对最大额定值
符号 参数 FQD2N90TM FQU2N90TU - WS FQU2N90TU - AM002 单位
VDSS 漏源电压 900 V
ID 连续漏极电流(TC = 25°C) 1.7 A
连续漏极电流(TC = 100°C) 1.08 A
IDM 脉冲漏极电流(注 1) 6.8 A
VGSS 栅源电压 ±30 V
EAS 单脉冲雪崩能量(注 2) 170 mJ
IAR 雪崩电流(注 1) 1.7 A
EAR 重复雪崩能量(注 1) 5.0 mJ
dv/dt 峰值二极管恢复 dv/dt(注 3) 4.0 V/ns
PD 功率耗散(TA = 25°C) 2.5 W
功率耗散(TC = 25°C) 50 W
25°C 以上降额 0.4 W/°C
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
TL 焊接用最大引线温度(离外壳 1/8",5 秒) 300 °C
这些绝对最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保产品在安全的范围内工作。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和参数优化。
测试电路与波形
文档还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师理解产品的工作原理和性能,同时也为产品的测试和验证提供了参考。
机械尺寸
文档提供了 FQD2N90/FQU2N90 的机械尺寸图,包括 D - PAK 和 I - PAK 封装的详细尺寸信息。这些尺寸信息对于 PCB 设计和产品布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸进行合理的设计,确保产品的安装和使用。
应用建议
在使用 FQD2N90/FQU2N90 时,工程师需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于产品在工作过程中会产生热量,良好的散热设计至关重要。可以根据热特性参数选择合适的散热方式,如散热片、风扇等,以保证产品在正常温度范围内工作。
  • 驱动电路设计:合理的驱动电路设计可以确保 MOSFET 快速、稳定地开关。需要根据产品的栅极电荷和开关特性设计合适的驱动电路,减少开关损耗和干扰。
  • 保护电路设计:为了防止产品在异常情况下损坏,需要设计合适的保护电路,如过流保护、过压保护等。
总结
FQD2N90/FQU2N90 N 沟道 QFET MOSFET 是一款性能出色的功率 MOSFET,具有高耐压、大电流、低导通电阻、低栅极电荷等优点,适用于多种电源电路和电子设备。通过深入了解产品的特性、绝对最大额定值、典型特性曲线、测试电路和机械尺寸等信息,工程师可以更好地应用这款产品,设计出高性能、高可靠性的电路。在实际应用中,工程师还需要根据具体的应用需求进行合理的设计和优化,确保产品的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
