在音频技术领域,数字模拟转换器(DAC)的性能对音频质量起着关键作用。AD1866作为一款单电源双16位音频DAC,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在音频设计中的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款AD1866。
文件下载:AD1866RZ.pdf
AD1866采用单 +5V 电源供电,具备双串行输入和电压输出功能。它的总谐波失真加噪声(THD + N)低至 0.005%,功耗仅 50mW,声道分离度高达 115dB,以 8 倍过采样率运行,并且提供 16 引脚塑料 DIP 或 SOIC 封装,方便不同的设计需求。
AD1866 采用部分分段架构,每个 DAC 的前三位最高有效位(MSBs)被分段为 7 个元素,而 13 位最低有效位(LSBs)则使用标准的 R - 2R 技术生成。通过激光微调分段和 R - 2R 电阻,实现了极低的总谐波失真。
每个 DAC 都配备了高性能输出放大器,能够快速稳定并具有高转换速率,可在高达 ±1mA 的负载电流下产生 ±1V 信号。缓冲输出信号范围为 1.5V 至 3.5V,2.5V 参考电压消除了“假地”网络的需求。
其数字接口允许 AD1866 直接连接到所有数字滤波器芯片,快速的 CMOS 逻辑元件支持高达 16MHz 的输入时钟速率,可实现 2×、4×、8× 或 16× 采样频率((F_{S}=44.1kHz))的操作,数字输入引脚与 TTL 和 +5V CMOS 兼容。
AD1866 的分辨率为 16 位,增益误差和增益匹配均为 ±3%(满量程范围),中值误差为 ±30mV,中值误差匹配为 ±10mV。
在不同的输入电平下,THD + N 表现出色。例如,在 0dB、990.5Hz 时,典型值为 0.005%。信号 - 噪声比(SNR)典型值为 95dB,动态范围(D - range)典型值为 90dB。
工作电源电压范围为 4.75V 至 5.25V,在电池供电系统中,即使电源电压降低,仍能继续工作。工作温度范围为 - 35°C 至 +85°C,存储温度范围为 - 60°C 至 +100°C。
AD1866 有两个接地引脚,模拟地(AGND)和数字地(DGND)。模拟地作为模拟信号的高质量参考地和模拟部分电源电流的返回路径,系统模拟公共端应尽量靠近 AGND 引脚。数字地用于返回数字逻辑部分的接地电流,模拟地和数字地应在系统中一点连接,以确保性能。
该芯片有三个电源输入引脚,(V{S}) 为模拟部分供电,(V{L}) 为数字部分供电,均采用 +5V 电源。每个电源引脚都应使用 0.1µF 电容进行去耦,且电容应尽量靠近封装引脚,以减少印刷电路板走线的电感效应。
AD1866 的 NRL 和 NRR 引脚需要连接外部降噪电容到 AGND,以降低电压参考电路产生的输出噪声,建议使用 4.7µF 或更大的电容,且连接应尽量短。
(V{B}R) 和 (V{B}L) 引脚提供直流参考电压,取代了单电源音频系统中以前所需的“假地”网络,允许直流耦合系统,提高了音频性能,但这些偏置输出的输出阻抗较高,驱动输出电流大于 100µA 时会影响性能。
AD1866 适用于多媒体工作站、PC 音频扩展板、便携式 CD 和 DAT 播放器、汽车 CD 和 DAT 播放器以及噪声消除等领域。
AD1866 以其卓越的性能、低功耗、高兼容性和简化的设计等优点,成为音频 DAC 领域的佼佼者。无论是便携式设备还是汽车音频系统,它都能提供高质量的音频解决方案。电子工程师在进行音频设计时,不妨考虑 AD1866,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用 AD1866 或其他音频 DAC 时有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
