高性能立体声音频ADC:AD1871的技术解析与应用指南
引言
在音频技术不断发展的今天,高性能的模数转换器(ADC)对于实现高质量的音频处理至关重要。AD1871作为一款24位、96kHz的立体声音频ADC,以其卓越的性能和丰富的功能,在专业音频、多媒体等领域得到了广泛应用。本文将深入解析AD1871的技术特点、性能指标、功能原理以及应用场景,为电子工程师们在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD1871YRSZ.pdf
一、AD1871的关键特性
1.1 电源与接口兼容性
AD1871采用5.0V立体声音频ADC,其数字接口具有3.3V的容差能力,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,提高了系统设计的灵活性。
1.2 采样率与字长支持
支持96kHz的采样率,能够满足高分辨率音频的需求。同时,它支持16位、20位和24位的字长,可根据不同的应用场景进行灵活选择。
1.3 低噪声与高动态范围
采用多比特Σ - Δ调制器,具备“完美差分线性恢复”技术,有效降低了空闲音和本底噪声。其动态范围典型值可达105dB,为音频信号的高质量转换提供了保障。
1.4 灵活的时钟与接口模式
支持256/512和768倍采样频率的主时钟,可适应不同的时钟源。其串行数据端口支持右对齐、左对齐、I2S兼容和DSP串行端口模式,方便与各种数字信号处理器(DSP)连接。
1.5 级联与控制功能
支持最多四个设备的级联,可通过单个DSP的SPORT实现多通道音频采集。同时,可通过SPI兼容的串行端口或可选的控制引脚进行设备控制,操作方便。
1.6 片上参考与封装形式
片上集成参考电压,减少了外部元件的使用,提高了系统的稳定性。采用28引脚的SSOP封装,体积小巧,便于PCB布局。
二、性能指标详解
2.1 模拟性能
  • 分辨率与动态范围:在差分输入模式下,分辨率可达24位,动态范围在不同输入条件下表现出色。例如,在输入为 - 0.5dBFS时,A加权动态范围可达106dB。
  • 信噪比与总谐波失真+噪声(THD+N):在不同输入电平下,信噪比和THD+N指标都能满足高质量音频的要求。如在输入为 - 20dBFS时,THD+N可达 - 104dB。
  • 输入特性:差分输入范围为 ± 2.828V,输入阻抗在不同模式下有明确的数值,且通道间增益失配较小,增益漂移低。
2.2 数字滤波器特性
  • 低通滤波器:在不同采样率下,低通滤波器具有不同的参数。例如,在48kHz采样率时,通带频率为21.77kHz,阻带频率为26.23kHz,通带纹波为 ± 0.01dB,阻带衰减可达120dB。
  • 高通滤波器:可有效去除直流信号,在48kHz采样率时,截止频率为2Hz;在96kHz采样率时,截止频率为4Hz。
2.3 时钟与接口时序
  • 主时钟与复位时序:主时钟(MCLK)的高、低电平宽度要求为20ns,复位信号的低脉冲宽度也为20ns。
  • 数据接口时序:在不同工作模式(独立模式、级联模式等)下,数据接口的时序参数有明确规定,如BCLK延迟、LRCLK延迟等,确保数据的准确传输。
  • 控制接口时序:SPI控制接口的时钟、数据设置和保持时间等参数都有严格要求,以保证设备的正常控制。
三、功能原理剖析
3.1 时钟方案
MCLK引脚输入主时钟频率,通过MCLK分频器可将其分频为合适的内部主时钟频率(IMCLK),IMCLK必须为256倍采样频率。分频选项有直通(/1)、/2或/3,可通过控制寄存器III的MCD1 - MCD0位进行选择。
3.2 调制器
采用二阶多比特实现方式,利用ADI公司的专有技术,优化了在6.144MHz采样率下的性能。调制器时钟(MODCLK)可通过控制寄存器I的AMC位进行选择,有/2和/4两种分频选项。
3.3 数字抽取滤波器
由嵌入式DSP引擎实现,首先进行sinc滤波,其抽取因子可根据AMC位进行选择。之后经过两个半带FIR滤波器和sinc补偿阶段,进一步降低采样率。
3.4 高通滤波器
通过设置控制寄存器I的HPE位可启用高通滤波器,有效去除输出数据中的直流信号。
3.5 ADC编码
ADC输出数据采用二进制补码编码格式,字长可选择16位、20位或24位。
3.6 模拟输入部分
由差分可编程增益放大器(PGA)组成,可配置为单端输入。PGA有五个增益设置,范围从0dB到12dB,以3dB为步长。
3.7 串行数据接口
由LRCLK、BCLK和SDATA三个引脚组成,支持I2S、左对齐、右对齐和DSP等多种接口模式。数据采样宽度可通过控制寄存器II的WW1 - WW0位进行选择。
四、控制与状态寄存器
AD1871通过三个10位的控制寄存器进行操作模式设置,可通过SPI兼容端口进行编程。同时,还有两个只读的峰值读取寄存器,可跟踪左右声道的峰值读数。
4.1 控制寄存器I
控制模拟前端增益、调制器时钟选择、电源管理、高通滤波和峰值保持等功能。
4.2 控制寄存器II
控制左右声道静音、数据采样字宽、数据接口格式和调制器模式等。
4.3 控制寄存器III
配置模拟输入部分,包括多路复用器使能、选择和单端模式等。
五、应用场景与接口设计
5.1 应用场景
AD1871适用于专业音频、混音台、乐器、数字音频记录器(如CD - R、MD、DVD - R等)、家庭影院系统、汽车音频系统和多媒体等领域。
5.2 接口设计
  • 模拟接口:可选择直接将差分输入连接到ADC的Σ - Δ调制器,也可通过片上PGA进行单端或差分输入。在选择输入拓扑时,要注意输入电容的选择,推荐使用高质量的电介质电容。
  • 数字接口:根据不同的接口模式(I2S、左对齐、右对齐等)进行连接,确保数据的准确传输。在级联模式下,最多可连接四个设备,实现多通道音频采集。
六、布局考虑
为了使AD1871达到最佳性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 电源与接地:模拟和数字电源独立,分别连接AGND和DGND。数字和模拟地平面应在一处连接,可使用短电阻或铁氧体磁珠。
  • 信号隔离:避免数字线路在器件下方布线,防止噪声耦合。时钟信号应进行屏蔽,避免辐射噪声。
  • 去耦电容:所有模拟和数字电源都应使用0.1μF陶瓷电容和10μF钽电容进行去耦,且电容应尽量靠近器件放置。
七、总结
AD1871作为一款高性能的立体声音频ADC,以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的接口设计,为音频处理系统提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计音频系统时,可根据具体需求合理选择AD1871,并注意其布局和接口设计,以实现高质量的音频采集和处理。
以上就是关于AD1871的详细解析,希望对电子工程师们在音频设计中有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD1871
