深入解析 Onsemi FQP11N40C 和 FQPF11N40C N 沟道 MOSFET
在电源管理和功率转换领域,MOSFET 一直是关键的元件。今天,我们来详细探讨 Onsemi 推出的 FQP11N40C 和 FQPF11N40C 这两款 N 沟道增强型功率 MOSFET,看看它们有哪些特性和优势,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:FQPF11N40C-D.PDF
一、产品概述
FQP11N40C 和 FQPF11N40C 采用了 On Semiconductor 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。这两款器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
二、产品特性
2.1 电气参数
  • 电压与电流:它们能够承受 400V 的漏源电压($V{DSS}$),连续漏极电流($I{D}$)在 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 10.5A,在 $T{C}=100^{circ}C$ 时为 6.6A,脉冲漏极电流($I_{DM}$)可达 42A。
  • 导通电阻:在 $V{GS}=10V$,$I{D}=5.25A$ 的条件下,导通电阻 $R_{DS(on)}$ 最大为 530mΩ。
  • 栅极电荷:典型栅极电荷低至 28nC,这有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 电容特性:反向传输电容 $C{rss}$ 典型值为 85pF,输入电容 $C{iss}$ 典型值为 840pF,输出电容 $C_{oss}$ 典型值为 250pF。
2.2 其他特性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,具有良好的雪崩能量强度,单脉冲雪崩能量($E{AS}$)为 360mJ,重复雪崩能量($E{AR}$)为 13.5mJ。
  • 环保特性:这些器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、产品订购信息
器件型号 器件标记 封装 包装
FQP11N40C FQP11N40C TO - 220(无铅) 1000 个/管
FQPF11N40C FQPF11N40C TO - 220 Fullpack,TO - 220F - 3SG(无铅) 1000 个/管
四、最大额定值与热特性
4.1 最大额定值
在 $T{C}=25^{circ}C$ 的条件下,除了前面提到的电压和电流额定值外,栅源电压($V{GSS}$)为 ±30V,功率耗散($P_{D}$)为 135W,在 25°C 以上需要进行降额处理,降额系数为 1.07W/°C(FQP11N40C)和 0.35W/°C(FQPF11N40C)。工作和储存温度范围为 - 55 至 150°C。
4.2 热特性
符号 参数 FQP11N40C FQPF11N40C 单位
$R_{JC}$ 结到外壳的热阻(最大) 0.93 2.86 °C/W
$R_{JA}$ 结到环境的热阻(最大) 62.5 62.5 °C/W
热阻参数对于散热设计非常重要,工程师在使用这两款 MOSFET 时,需要根据实际应用情况进行合理的散热设计,以确保器件在安全的温度范围内工作。
五、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更精确的电路设计。
六、机械封装尺寸
两款器件提供了不同的封装形式,分别是 TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG(CASE 221AT)和 TO - 220 - 3LD(CASE 340AT),文档中详细给出了它们的机械尺寸和公差信息。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件的安装和连接符合要求。
七、总结与思考
Onsemi 的 FQP11N40C 和 FQPF11N40C N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、良好的开关性能和高雪崩能量强度等特性,在开关模式电源、PFC 和电子灯镇流器等应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气参数、热特性和封装尺寸等因素,合理选择和使用这些器件。同时,要注意遵循器件的最大额定值,避免因超过极限参数而导致器件损坏。大家在使用这两款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
