单声道低功耗音频DAC AD1859:打造高品质音频系统的理想之选
在当今数字化时代,消费者对音频设备的音质要求越来越高,这就对数字音频转换器(DAC)的性能提出了严峻挑战。AD1859作为一款功能强大的单声道低功耗音频DAC,在众多音频应用中表现出色。本文将结合我多年的电子工程师经验,详细剖析AD1859的关键特性、工作原理、操作要点以及应用场景,为您全面解读这款优秀的音频DAC。
文件下载:AD1859JRZ-RL.pdf
一、关键特性亮点多
AD1859具备一系列令人瞩目的特性,使其在音频领域脱颖而出。
1. 集成度高成本低
它是一个完整的立体声DAC系统,集成在单个芯片中,大大降低了系统成本和PCB面积。这对于追求高性价比的产品设计来说至关重要。
2. 灵活的滤波与调制
可变速率过采样插值滤波器、多比特调制器搭配三角PDF抖动功能,能有效降低量化噪声,提升音频质量。同时,离散和连续时间模拟重建滤波器进一步优化音频信号,减少带外能量。
3. 出色的性能指标
动态范围达到94 dB,THD + N低至 - 88 dB,在音频处理方面表现卓越。此外,它还能支持连续可变的采样率,并且拥有数字锁相环实现异步主时钟功能,有效抑制采样时钟抖动。
4. 丰富的功能选项
64级(1 dB/步)模拟衰减器带静音功能,方便用户控制音频输出。还有模拟去加重处理选项,可通过外部无源元件实现。输出缓冲可驱动2 kΩ负载,确保信号稳定输出。
二、工作原理深度解析
1. 音频数据接口
串行音频数据接口利用位时钟(BCLK)将数据送入AD1859,该位时钟可与左/右时钟(LRCLK)异步。LRCLK 既是帧信号,也是数字锁相环的采样频率输入信号,AD1859 通过它确定输入采样率,并利用数字锁相环抑制其抖动。SDATA 输入以 MSB 优先、二进制补码格式传输串行立体声数字音频。
2. 数字插值滤波器
其主要作用是对输入数据进行“过采样”,通过多级 FIR 数字滤波器结构实现。第一级是下垂均衡器,第二、三级是半带滤波器,第四级是二阶梳状滤波器。这种无乘法器的 FIR 滤波器实现方式,通过移位和加法操作完成乘法运算,提高了处理效率。
3. 多比特Σ - Δ调制器
采用四比特Σ - Δ调制器,具有 17 个量化级别,而传统单比特Σ - Δ调制器只有两个量化级别。AD1859 以约 128 倍的输入采样率对输入信号进行采样,相比传统单比特架构,其 DAC 输出频谱中的带外噪声能量显著降低,从而减少了 DAC 后模拟重建滤波器的过渡带陡度和衰减要求,降低了相位失真,提升了音频性能。此外,该调制器还具有高抗衬底数字噪声能力,以及稳定性好、能利用更宽范围电压参考提高动态范围等优点。
4. 抖动发生器
片内抖动发生器采用三角概率分布函数(PDF)特性,有效降低了多比特 DAC 引入的量化噪声,这在低成本 IC 音频 DAC 中是一项领先的技术。
5. 模拟滤波与去加重处理
集成了二阶开关电容离散时间低通滤波器和一阶模拟连续时间低通滤波器,无需额外的片外重建滤波。同时,提供模拟去加重处理选项,通过 DEEMP 控制引脚使能,当该引脚为高电平时,通过 EMPL 和 EMPR 模拟输出引脚切换所需的模拟组件到输出级,实现 50/15 μs 或 CCITT J.17 去加重频率响应特性。模拟去加重在降低噪声、适应不同采样率等方面优于数字去加重。
6. 数字锁相环
数字锁相环自适应地在 100 ms 到 200 ms 内锁定应用的采样率。初始处于“快速”模式,具有较宽的锁定捕获带宽,随着相位锁定逐渐获得,相位检测器自动将环路滤波器切换到“慢速”模式,环路带宽为 15 Hz,能以每倍频程 6 dB 的衰减抑制左/右时钟上 15 Hz 以上的抖动。
三、操作要点需掌握
1. 串行数据输入端口
通过左/右输入时钟频率确定输入采样率,LRCLK 必须连续运行。位时钟 BCLK 为边沿敏感,可采用门控或突发模式。输入数据以二进制补码、MSB 优先格式输入,左声道数据字段在前,数据位数由 18/16 输入控制引脚决定。AD1859 支持四种串行输入端口模式,通过 IDPM0 和 IDPM1 控制引脚配置。
2. 串行控制端口
SPI 兼容的串行控制端口用于通道特定的静音和衰减控制。它由控制时钟 CCLK、控制数据 CDATA 和控制锁存 CLATCH 三个信号组成。控制数据在 CCLK 上升沿有效,CLATCH 在 LSB 时钟输入后由低到高转换。该端口为字节导向,数据 MSB 优先且无符号,左右声道各有一个控制寄存器,初始默认值为非静音、无衰减状态。
3. 片内振荡器和主时钟
主时钟可由外部时钟源提供,也可通过连接晶体并使用片内振荡器实现。晶体应采用基模和并联调谐方式。支持的音频采样率范围取决于主时钟速率,最高采样率 = 主时钟频率÷512,最低采样率 = 主时钟频率÷1024。
4. 静音和衰减
提供两种静音模拟输出的方法:一是将 MUTE 信号置高,同时静音左右声道;二是在串行控制寄存器中设置静音位。为减少静音和取消静音时的“噗噗”声和“咔嗒”声,AD1859 采用零交叉检测器,尽量在波形零交叉处进行衰减变化。
5. 输出驱动和缓冲
模拟输出级可驱动 2 kΩ负载,若需驱动更低阻抗负载,可使用外部缓冲级。输出通常采用 10 μF 电容交流耦合,也可使用 CMOUT 信号作为偏置点进行直流耦合。
6. 片内电压参考
片内电压参考确定输出电压范围,标称值为 + 2.25 V,对应 3 V p - p 的线路输出电压摆幅。参考必须在 FILT 输入和 CMOUT 输出分别用 10 μF 和 0.1 μF 电容旁路,可使用外部参考源驱动片内电压参考以校准多个 AD1859 DAC 的增益。
7. 电源管理和复位
PD/RST 输入引脚控制 AD1859 的功耗,低电平进入低功耗状态,高电平进入正常工作状态。复位时,所有数字引擎寄存器清零,模拟部分放大器短路,串行控制端口寄存器初始化到默认值。为使数字锁相环重新锁定,在将 PD/RST 置高后应等待 100 ms 再使用串行数据输入端口和串行控制输入端口。
四、应用场景广
AD1859适用于多种音频相关的应用场景,包括数字有线电视和卫星直播机顶盒解码器、数字视频光盘和 CD 播放器、高清电视、数字音频广播接收器、数字音频工作站以及计算机多媒体产品等。在实际应用中,需根据不同的音频源和系统要求,合理配置 AD1859 的工作模式和参数。
五、布局与去耦有讲究
1. 去耦和旁路电路
根据是否需要去加重处理,分别采用不同的推荐电路连接方式。在去耦和旁路设计中,合理选择电容和电阻的参数,确保电源和信号的稳定。
2. PCB 和接地平面
理想情况下,AD1859 应位于分割接地平面上方,数字引脚位于数字接地平面上,模拟引脚位于模拟接地平面上。两个接地平面在封装中心下方一点用约 3 mm 走线连接,以减少射频传输和接收,提高模拟音频性能。
AD1859凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为音频系统设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师应深入了解其工作原理和操作要点,结合具体应用场景,合理设计电路布局和参数配置,以充分发挥 AD1859 的优势,打造出高品质的音频系统。大家在使用 AD1859 过程中遇到过哪些独特的问题或挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
