在电源管理和开关电路设计领域,MOSFET 是至关重要的元件。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司的 FQPF2N80 N 沟道增强型功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及如何在实际设计中应用它。
文件下载:FQPF2N80-D.pdf
FQPF2N80 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供出色的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 800 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 1.5 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 0.95 | A |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | 6.0 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | +30 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 180 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 1.5 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 3.5 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt) | 4.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 35 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散降额系数(高于 25°C) | 0.28 | W/°C |
| (T{J},T{STG}) | 工作和储存温度范围 | -55 到 +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8",5 秒) | 300 | °C |
在设计电路时,务必确保各项参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻(结到外壳)最大值为 62.5°C/W。这一参数对于散热设计非常重要,在实际应用中,我们需要根据器件的功率耗散和环境温度,合理设计散热片,以确保器件的结温在安全范围内。
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解器件在导通状态下的工作特性,根据实际需求选择合适的栅源电压和漏源电压。
图 2 展示了在不同温度下,漏极电流随栅源电压的变化关系。温度对传输特性有一定影响,在设计时需要考虑温度因素对电路性能的影响。
图 3 显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化。在实际应用中,我们希望导通电阻尽可能小,以降低功率损耗。通过该曲线可以选择合适的工作点,使导通电阻处于较低水平。
还有电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度变化特性、导通电阻随温度变化特性、最大安全工作区和最大漏极电流随外壳温度变化特性等曲线。这些曲线为我们全面了解器件的性能提供了重要依据,在电路设计和优化过程中需要综合考虑。
文档中给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 (dv/dt) 测试电路等。这些测试电路和波形有助于我们验证器件的性能,在实际设计中可以参考这些电路进行性能测试和优化。
FQPF2N80 采用 TO - 220 Fullpack 3 引脚封装,文档详细给出了封装的尺寸和公差信息。在 PCB 设计时,需要根据封装尺寸合理布局,确保器件的安装和散热。
由于该器件在工作过程中会产生一定的功率损耗,因此良好的散热设计至关重要。可以根据热阻和功率耗散计算所需的散热片面积和散热能力。
较低的栅极电荷和 (C_{rss}) 使得该器件易于驱动,但在设计驱动电路时,仍需要注意驱动信号的上升时间和下降时间,以确保器件能够快速、稳定地开关。
虽然器件经过雪崩测试,但在实际应用中,仍需要设计合适的过压和过流保护电路,以防止器件在异常情况下损坏。
总之,onsemi 的 FQPF2N80 N 沟道 MOSFET 是一款性能出色的功率器件,在开关电源和功率因数校正等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和散热设计,以确保器件能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中遇到过哪些关于 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
