在电子设计领域,选择合适的控制器对于产品的性能和功能起着关键作用。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TSB43AA82A,一款高性能的1394集成PHY和链路层控制器。
文件下载:TSB43AA82APGE.pdf
TSB43AA82A采用单3.3V电源供电,内部集成1.8V电路,有效降低了功耗。这一设计不仅符合节能的趋势,还能减少设备在运行过程中的发热问题,提高了系统的稳定性。
它集成了400-Mbps的双端口物理层(PHY),能够满足高速数据传输的需求。同时,内部电压调节器的存在,保证了电源的稳定供应,为设备的可靠运行提供了保障。
TSB43AA82A还支持直接打印协议(DPP)。其异步接收FIFO(ARF)足够大,能够满足连接寄存器区域的需求,DRF接收FIFO可作为段数据单元(SDU)寄存器,实现大数据传输。
TSB43AA82A符合IEEE 1394 - 1995和IEEE 1394a - 2000规范,支持异步传输,这使得它能够与众多符合相关标准的设备进行兼容和通信。
它具有通用的16/8位主机总线接口,支持与微控制器(MCU)的并行或复用连接,最高速率可达40 MHz,为不同的应用场景提供了灵活的接口选择。
该控制器通过SBP - 2事务/定时器管理器处理多达四个发起者。SBP - 2事务引擎支持全自动操作请求块(ORB)提取和全自动内存页表提取,无论是读事务还是写事务都能高效处理。同时,它还能自动响应其他节点的请求,包括对Config ROM的读取请求和单重试的ack_busy_X响应。用户可以通过各种控制寄存器对IEEE 1394异步事务设置进行编程,例如设置重试次数和拆分事务超时值。
TSB43AA82A有多种封装选项,以TSB43AA82APGE为例,它采用LQFP封装,引脚数为144,每包数量为60。该封装符合RoHS和绿色标准,引脚镀层为NIPDAU,湿度敏感度等级为Level - 2 - 260C - 1 YEAR,工作温度范围为0至70°C。
除了标准版本,还有增强产品TSB43AA82A - EP,该版本支持国防、航空航天和医疗应用。
在使用TSB43AA82A时,需要注意以下几点:
TSB43AA82A凭借其丰富的功能、高性能的数据传输能力和灵活的接口设计,在1394相关应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求充分发挥其特性,打造出更优秀的产品。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
