AD1974音频ADC芯片:高性能与灵活性的完美结合
在音频设计领域,一款高性能的模数转换器(ADC)对于实现优质的音频处理至关重要。AD1974就是这样一款值得关注的ADC芯片,它具备诸多卓越特性,适用于多种音频应用场景。本文将结合AD1974的数据手册,深入剖析其各项特性、工作原理以及实际应用中的注意事项。
文件下载:AD1974WBSTZ.pdf
一、AD1974芯片特性概览
AD1974是一款高性能单芯片ADC,拥有四个差分输入的模数转换器,采用了ADI公司专利的多位Σ - Δ架构。其特性丰富多样,主要体现在以下几个方面:
1. 时钟生成与低EMI设计
它支持锁相环(PLL)生成或直接使用主时钟,这一特性为系统设计提供了灵活的时钟方案。同时,芯片采用了低EMI设计,从系统和电路设计架构层面进行考量。通过片上PLL从LR时钟或外部晶体派生主时钟,无需单独的高频主时钟,还能配合抑制位时钟使用。此外,ADC采用ADI最新的连续时间架构进一步降低EMI,使用3.3V电源也有助于降低功耗和减少电磁辐射。
2. 出色的音频性能
具有107dB的动态范围和信噪比, - 94dB的总谐波失真加噪声(THD + N),能够提供高保真的音频转换。它支持24位分辨率和8kHz至192kHz的采样率,可满足不同音频应用对精度和带宽的要求。
3. 灵活的控制与工作模式
芯片支持SPI控制,便于通过微控制器对其进行参数配置,如静音控制和其他参数调整。还具备软件可控的无咔嗒声静音功能和软件掉电功能。它支持多种数据格式和模式,包括右对齐、左对齐、I2S和TDM模式,以及主从模式下高达16通道的输入/输出,适用于各种复杂的音频系统架构。
4. 电气特性与封装
采用单3.3V电源供电,可承受5V逻辑输入,具有良好的电气兼容性。芯片采用48引脚的LQFP封装,为不同的PCB布局提供了便利。此外,该芯片还通过了汽车应用认证,可用于汽车音频系统等对可靠性要求较高的场景。
二、应用场景广泛
基于上述特性,AD1974在多个音频领域都有出色的应用表现:
1. 汽车音频系统
汽车环境对音频设备的可靠性和抗干扰能力要求极高。AD1974的低EMI设计和高音频性能使其能够在复杂的汽车电磁环境中稳定工作,为乘客提供高品质的音频体验。
2. 家庭影院系统
在家庭影院中,需要处理多声道音频信号,AD1974支持16通道的输入/输出,能够满足多声道音频处理的需求,实现环绕声等效果。
3. 机顶盒
机顶盒需要对各种音频信号进行解码和处理,AD1974的高分辨率和灵活的数据格式支持,使其能够适应不同的音频编码标准,提供清晰、准确的音频输出。
4. 数字音频效果处理器
数字音频效果处理器需要对音频信号进行实时处理和转换,AD1974的高性能和快速响应能力能够满足其对音频处理速度和精度的要求。
三、技术参数详解
1. 测试条件
在测试AD1974的性能时,需要满足一定的条件。例如,电源电压(AVDD、DVDD)为3.3V,温度范围根据不同情况在 - 40°C至 + 125°C之间,主时钟为12.288MHz(48kHz采样率,256×fS模式),输入采样率为48kHz,测量带宽为20Hz至20kHz,字宽为24位等。
2. 模拟性能
在25°C环境下,ADC分辨率为24位,全量程输入电压(差分)为1.9Vrms。动态范围方面,无滤波器(RMS)可达98 - 102dB,使用A加权滤波器(RMS)可达100 - 105dB。总谐波失真加噪声(THD + N)在 - 1dBFS时为 - 96至 - 87dB。此外,还规定了增益误差、通道间增益失配、偏移误差等参数。
3. 时钟信号
芯片的片上PLL可以从LRCLK或AUXLRCK引脚,或者从MCLKI/XI引脚参考输入采样率,默认上电时为256×fs。在不同采样率模式下,主时钟频率会相应调整。内部ADC时钟为256×fS,也可以选择直接使用512×fS(参考48kHz模式)的主时钟,但192kHz模式下必须使用片上PLL。为保证性能,建议内部主时钟信号的时钟抖动限制在小于300ps rms时间间隔误差(TIE)。
4. 电源与电压参考
AD1974采用3.3V电源,模拟和数字部分分别有独立的电源引脚。这些引脚需要使用100nF陶瓷芯片电容进行旁路,同时在PCB板上还应放置至少22μF的铝电解电容。ADC内部电压参考(VREF)通过FILTR引脚引出,需要使用10μF和100nF的并联电容进行旁路。CM引脚是内部共模参考,也需要进行旁路处理,其输出电流有一定限制。
四、工作原理与模式
1. 模数转换原理
AD1974有四个ADC通道,配置为两个立体声对,采用差分输入。ADC包含片上数字抗混叠滤波器,具有79dB的阻带衰减和线性相位响应,过采样比为128。数字输出通过两个串行数据输出引脚以及公共帧时钟(ALRCLK)和位时钟(ABCLK)提供。也可以使用时分复用(TDM)模式在单条TDM数据线上访问多达16个通道。
2. 时钟信号生成
片上PLL可根据不同的参考源生成内部主时钟。在不同采样率模式下,主时钟的倍数会相应变化。同时,PLL可以在相关寄存器中进行掉电操作,以节省功耗。内部MCLK也可以在寄存器中禁用,在时钟稳定后再启用。
3. 复位与掉电
复位引脚将所有控制寄存器设置为默认值,但不会关闭模拟输出。复位释放后,PLL锁定后会进行初始化,约持续256个主时钟周期。可以通过PLL和时钟控制0寄存器以及ADC控制1寄存器对相应部分进行掉电操作,其他寄存器设置会保留。
4. 串行控制端口
AD1974的SPI控制端口允许对ADC、DAC和时钟系统的内部控制寄存器进行编程和读取。除了正常的SPI控制模式,还支持独立模式,在独立模式下,所有寄存器设置为默认值,但内部MCLK使能设置为1。
5. 串行数据端口与数据格式
四个ADC通道在串行数据端口使用公共的串行位时钟(ABCLK)和左右帧时钟(ALRCLK)。默认的串行数据模式为I2S,也可以编程为左对齐、右对齐和TDM模式。字宽默认24位,也可设置为16或20位。
6. TDM模式
AD1974的串行端口有多种TDM串行数据模式,常见的是8通道I2S模式,ABCLK设置为256fS。此外,还支持更多通道的系统配置,但由于ABCLK频率较高,这种模式仅在48kHz/44.1kHz/32kHz采样率下可用。
7. 菊花链模式
芯片支持菊花链配置,可将系统扩展到8个或16个ADC。有ABCLK为256fS和512fS两种配置模式,在不同模式下,ADC通道的插槽分配不同。
五、设计与使用注意事项
1. 输入信号处理
为了获得最佳性能,ADC输入应使用差分信号源。输入引脚连接到内部开关电容,为了隔离外部驱动运放与内部开关电容引起的干扰,每个输入引脚应使用100Ω的外部串联电阻和1nF的接地电容进行隔离,电容应选用高质量的陶瓷NP0电容或聚丙烯薄膜电容。
2. 时钟稳定性
时钟信号的稳定性对芯片性能至关重要。建议将内部主时钟信号的时钟抖动限制在小于300ps rms时间间隔误差(TIE)。如果不使用内部PLL,建议使用独立的晶体振荡器生成主时钟,避免时钟信号通过FPGA、CPLD、DSP等大型数字芯片,以减少时钟抖动。
3. 电源与滤波
模拟和数字电源引脚应使用适当的旁路电容,以减少噪声拾取。对于关键应用,建议使用独立的模拟和数字电源,若无法实现,可使用铁氧体磁珠对电源进行隔离。同时,内部电压参考和共模参考引脚需要进行正确的旁路处理。
4. ESD防护
AD1974是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有专利或专有保护电路,但在使用过程中仍需采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
AD1974以其高性能、灵活性和丰富的功能,为音频设计工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片参数,注意各项设计和使用细节,以充分发挥AD1974的优势,实现优质的音频处理。你在使用AD1974芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
