AD2S1205:一款高性能12位RDC的全面解析
在电子工程领域,精确的角度和速度测量对于众多应用至关重要。AD2S1205作为一款12位分辨率的跟踪旋转变压器数字转换器(RDC),凭借其出色的性能和丰富的功能,在汽车、工业等领域得到了广泛应用。本文将对AD2S1205进行详细解析,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:AD2S1205WSTZ.pdf
一、产品概述
AD2S1205是一款完整的单芯片旋转变压器数字转换器,具备并行和串行12位数据端口,能够实现系统故障检测,精度可达±11弧分。其输入信号范围为3.15 V p-p ± 27%,可提供绝对位置和速度输出,最大跟踪速率为1250 rps,分辨率为12位。此外,它还支持增量编码器仿真(1024脉冲/转),内置可编程正弦振荡器,采用单电源(5.00 V ± 5%)供电,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,封装为44引脚LQFP,具备4 kV ESD保护,适用于汽车应用。
二、产品特性亮点
(一)比率跟踪转换
采用Type II跟踪环路,可提供连续的输出位置数据,无转换延迟,同时具备抗噪声能力和对参考及输入信号谐波失真的容忍度。
(二)系统故障检测
故障检测电路可检测旋转变压器信号丢失、输入信号超出范围、输入信号不匹配或位置跟踪丢失等情况。
(三)输入信号范围
Sin和Cos输入可接受3.15 V p-p ± 27%的差分输入电压。
(四)可编程激励频率
通过FS1和FS2引脚,可轻松将激励频率编程为10 kHz、12 kHz、15 kHz或20 kHz。
(五)三重格式位置数据
可通过12位并行端口或3线串行接口访问绝对12位角位置数据,增量编码器仿真采用标准A - quad - B格式,并提供方向输出。
(六)数字速度输出
可通过12位并行端口或3线串行接口访问12位有符号数字速度数据。
三、技术规格
(一)电气特性
在 -40°C至 +125°C的温度范围内,AVDD = DVD = 5.0 V ± 5%,CLKIN = 8.192 MHz ± 25%时,各项参数表现出色。例如,Sin、Cos输入的输入偏置电流为2.3 μA,输入阻抗为0.35 MΩ;共模电压峰值为100 mV;锁相范围为 -44°至 +44°等。
(二)精度指标
角度精度方面,零加速度时,Y级精度为±11弧分,W级精度为 +22弧分;速度输出精度为11 LSB,分辨率为1位,线性度为0 LSB等。
(三)动态性能
带宽为1000 - 2400 Hz,跟踪速率根据CLKIN频率不同而有所变化,CLKIN = 6.144 MHz时为750 rps,CLKIN = 8.192 MHz时为1000 rps,CLKIN = 10.24 MHz时为1250 rps。
四、引脚配置与功能描述
AD2S1205的引脚配置丰富,每个引脚都有特定的功能。例如,DVDD为数字电源电压,RD为边沿触发逻辑输入,CS为芯片选择,SAMPLE用于采样结果,RDVEL用于选择角度位置寄存器或角速度寄存器等。详细的引脚功能描述有助于工程师正确连接和使用该芯片。
五、工作原理
(一)Type II跟踪闭环原理
AD2S1205基于Type II跟踪闭环原理工作,数字实现的跟踪环路可连续跟踪旋转变压器的位置和速度,无需外部转换和等待状态。通过将输出角度反馈并与输入角度比较,计算误差并驱动误差趋近于0,从而实现对输入角度的准确跟踪。
(二)故障检测电路
故障检测电路可检测多种故障情况,如信号丢失(LOS)、信号退化(DOS)和位置跟踪丢失(LOT)。通过监测监测信号和内部误差信号,及时发现故障并通过相应引脚输出低电平指示。
六、应用电路设计
(一)连接转换器
将接地连接到AGND和DGND引脚,5 V ± 5%的正电源连接到AVDD和DVDD引脚,并使用合适的去耦电容。可通过FS1和FS2改变参考振荡器频率,同时在Sin和SinLO输入以及Cos和CosLO输入之间使用68 kΩ电阻确保信号丢失检测。
(二)缓冲电路
参考输出需要外部缓冲放大器提供增益和额外电流来驱动旋转变压器,建议的缓冲电路可有效过滤噪声,但需注意滤波器的截止频率,避免载波相移超过AD2S1205的锁相范围。
七、接口方式
(一)并行接口
通过将SOE引脚置高选择并行接口,SAMPLE引脚的高 - 低转换将数据从积分器传输到寄存器,RDVEL引脚选择位置或速度寄存器,CS引脚使能设备,RD引脚读取数据并使能输出缓冲。
(二)串行接口
将SOE引脚置低选择串行接口,数据通过3线串行接口(SO、RD和SCLK)传输,遵循特定的时序要求,可实现与SPI和DSP接口标准的兼容。
八、增量编码器输出
AD2S1205可仿真1024线编码器,A、B和NM输出在旋转变压器输入信号有效时有效。A脉冲领先B脉冲表示顺时针旋转,DIR输出指示旋转方向。其最大速度可达60,000 rpm,与传统编码器相比具有明显优势,可直接替代光学编码器,无需更改用户现有的应用软件。
九、电源排序与复位
AD2S1205需要外部复位信号将RESET输入保持低电平,直到VDD在4.5 V至5.5 V的指定工作范围内。复位后,需等待至少20 ms让内部电路稳定,再施加SAMPLE脉冲以释放LOT和DOS引脚并提供有效位置数据。
十、电路动态与误差分析
(一)环路响应模型
RDC采用Type II跟踪环路,通过ADC、积分器和补偿滤波器等组成闭环系统,其闭环响应类似于二阶低通滤波器。通过将计算转换到s域,可量化开环直流增益,用于计算环路的加速度误差。
(二)误差来源
跟踪转换器在加速度方面存在误差,可通过加速度常数(Ka)量化。AD2S1205的最大加速度约为103,000 rps²,当加速度超过该值时,LOT将被指示。
十一、与DSP的连接
AD2S1205的串行端口非常适合与DSP配置的微处理器接口,以ADMC401为例,通过特定的配置和连接方式,可实现数据的准确传输和处理。
十二、总结
AD2S1205作为一款高性能的12位RDC,具备丰富的功能和出色的性能,适用于汽车运动传感与控制、混合动力电动汽车、工业电机控制等多种应用场景。电子工程师在设计中应充分了解其特性、规格和工作原理,合理进行电路设计和接口配置,以实现精确的角度和速度测量。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
