MIC5331:微型双路300mA超低压差线性稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,对于那些对功耗敏感的应用,一款高性能、小尺寸的稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Micrel公司推出的MIC5331微型双路300mA超低压差线性稳压器(ULDO™)。
文件下载:MIC5331-J4YMT-TR.pdf
一、产品概述
MIC5331是一款专为对电源敏感的应用而设计的双路低静态电流LDO。它将两个高性能的300mA LDO集成到一个仅2mm x 2mm的超薄MLF封装中,占用的PCB板面积比单个SOT - 23封装还要小,为空间受限的设计提供了理想解决方案。
这款稳压器具有出色的性能,能够有效抑制输入噪声,提供低输出噪声,并对任何负载变化做出快速的瞬态响应。其高电源抑制比(PSRR)、低噪声和快速瞬态响应的特性,再加上低功耗,使其成为一款高性能且通用的产品。此外,它采用了µCap设计,只需使用非常小的陶瓷输出电容,从而减少了所需的电路板空间和组件成本。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.3V至5.5V,能适应多种电源环境,增强了产品的通用性。
2. 高输出电流
每个LDO可提供300mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
3. 低静态电流
每个LDO的静态电流仅为25µA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
4. 高PSRR
每个LDO的PSRR大于65dB,能有效抑制电源中的纹波和噪声,为负载提供稳定的电源。
5. 稳定的输出电容要求
使用1µF的陶瓷输出电容即可保持稳定,减少了外部元件的数量和成本。
6. 小封装尺寸
采用8引脚2mm x 2mm的超薄MLF封装,节省了电路板空间。
7. 超低压差电压
在300mA负载下,压差电压仅为120mV,提高了电源转换效率。
8. 低输出电压噪声
输出电压噪声低至50µVrms,为对噪声敏感的电路提供了干净的电源。
9. 保护功能
具备热关断保护和电流限制保护,确保在异常情况下保护芯片和负载的安全。
三、应用领域
MIC5331适用于多种便携式设备,如:
  • 相机手机:为相机模块和其他功能模块提供稳定的电源,保证拍摄质量和设备的正常运行。
  • 移动电话:满足手机内部不同电路的供电需求,同时降低功耗,延长电池使用时间。
  • PDA:为个人数字助理设备提供可靠的电源,确保其稳定工作。
  • GPS接收器:为GPS模块提供稳定的电源,保证定位的准确性和可靠性。
  • 便携式设备:广泛应用于各种便携式电子设备,如平板电脑、便携式音乐播放器等。
四、订购信息
MIC5331提供多种固定输出电压选项,具体如下表所示: 产品编号 生产编号 标记 电压 结温范围 封装
MIC5331 - 1.8/1.2YMT MIC5331 - G4YMT UG4 1.8V/1.2V -40°至 +125°C 8引脚2mm x 2mm超薄MLF
MIC5331 - 2.5/1.2YMT MIC5331 - J4YMT UJ4 2.5V/1.2V -40°至 +125°C 8引脚2mm x 2mm超薄MLF
MIC5331 - 2.8/2.8YMT MIC5331 - MMYMT UMM 2.8V/2.8V -40°至 +125°C 8引脚2mm x 2mm超薄MLF
MIC5331 - 2.8/2.85YMT MIC5331 - MNYMT UMN 2.8V/2.85V -40°至 +125°C 8引脚2mm x 2mm超薄MLF
MIC5331 - 2.85/2.85YMT MIC5331 - NNYMT UNN 2.85V/2.85V -40°至 +125°C 8引脚2mm x 2mm超薄MLF
MIC5331 - 3.0/2.8YMT MIC5331 - PMYMT UPM 3.0V/2.8V -40°至 +125°C 8引脚2mm x 2mm超薄MLF
MIC5331 - 3.0/2.85YMT MIC5331 - PNYMT UPN 3.0V/2.85V -40°至 +125°C 8引脚2mm x 2mm超薄MLF
MIC5331 - 3.0/3.0YMT MIC5331 - PPYMT UPP 3.0V/3.0V -40°至 +125°C 8引脚2mm x 2mm超薄MLF
如果需要其他电压选项,可以联系Micrel获取详细信息。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MIC5331采用8引脚2mm x 2mm超薄MLF封装,引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 VIN 电源输入
2 GND 接地
3 NC 未内部连接
4 EN2 使能输入(调节器2):高电平有效。逻辑高 = 开启;逻辑低 = 关闭。请勿悬空
5 EN1 使能输入(调节器1):高电平有效。逻辑高 = 开启;逻辑低 = 关闭。请勿悬空
6 NC 未内部连接
7 VOUT2 调节器输出 - LDO2
8 VOUT1 调节器输出 - LDO1
2. 引脚功能说明
  • VIN:为芯片提供电源输入。
  • GND:接地引脚,确保电路的参考电位。
  • EN1和EN2:分别用于控制两个LDO的开启和关闭,通过逻辑电平的高低来实现。
  • VOUT1和VOUT2:分别输出两个LDO的稳定电压。
六、电气特性
1. 输出电压精度
在不同温度范围内,输出电压的变化范围在 - 2.0%至 + 2.0%之间,确保了输出电压的稳定性。
2. 线路调整率和负载调整率
线路调整率在VIN = VOUT + 1V至5.5V,IOUT = 100µA时,典型值为0.02%/V;负载调整率在IOUT = 100µA至300mA时,典型值为0.2%,保证了输出电压在不同输入电压和负载情况下的稳定性。
3. 压差电压
在50mA负载下,压差电压典型值为20mV;在300mA负载下,压差电压典型值为120mV,体现了其超低压差的特性。
4. 接地电流
在不同使能状态和负载条件下,接地电流在25µA至75µA之间,静态电流较低,有助于降低功耗。
5. 纹波抑制比
在1kHz和20kHz频率下,纹波抑制比分别为65dB和45dB,能有效抑制电源中的纹波。
6. 电流限制
电流限制范围在350mA至800mA之间,保护芯片和负载免受过流损坏。
7. 输出电压噪声
在10Hz至100kHz频率范围内,输出电压噪声为50µVrms,提供了低噪声的电源输出。
七、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括压差电压与负载电流、PSRR与频率、接地电流与负载电流、输出电压与负载电流和温度等关系曲线。这些曲线直观地展示了MIC5331在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考和优化。
八、功能特性
1. 负载瞬态响应
在负载从0mA到150mA和150mA到300mA变化时,MIC5331能够快速响应,保持输出电压的稳定。
2. 使能开启特性
通过使能引脚可以独立控制两个LDO的开启和关闭,开启时间在110µs至500µs之间,响应速度较快。
九、应用信息
1. 输入电容
为了确保MIC5331的最佳性能,需要在输入到地之间连接一个1µF的电容,以提供稳定的电源。建议使用低ESR的陶瓷电容,如X5R或X7R介质类型的电容,避免使用Y5V介质的电容,因为其在温度变化时电容值会大幅下降。
2. 输出电容
输出电容需要1µF或更大,以保持输出电压的稳定性。推荐使用低ESR的陶瓷芯片电容,如X7R/X5R介质类型的电容。高ESR电容可能会导致高频振荡,影响输出稳定性。
3. 无负载稳定性
与许多其他电压调节器不同,MIC5331在无负载情况下仍能保持稳定和稳压,这在CMOS RAM保持应用中尤为重要。
4. 使能/关断功能
MIC5331具有双路高电平有效使能引脚,允许独立禁用每个调节器。将使能引脚置低可将调节器置于“零”关断电流状态,此时调节器消耗的电流几乎为零;将使能引脚置高则使能输出电压。需要注意的是,使能引脚不能悬空,否则可能导致输出状态不确定。
5. 热考虑
由于MIC5331在非常小的封装中为两个输出提供300mA的连续电流,因此需要考虑散热问题。可以根据输出电流和器件上的电压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为3.6V,输出电压分别为3.0V和2.8V,输出电流为300mA时,可以计算出实际功耗,并根据器件的结到环境热阻计算出最大环境工作温度。
十、典型应用电路与PCB布局建议
1. 典型应用电路
文档中给出了MIC5331的典型应用电路,包括输入电容、输出电容、电阻等元件的连接方式。通过合理选择元件参数,可以确保电路的稳定性和性能。
2. PCB布局建议
在PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 确保输入和输出电容尽量靠近芯片引脚,以减少线路电感和电阻。
  • 合理安排地平面,确保良好的接地,减少噪声干扰。
  • 避免信号线和电源线的交叉,减少电磁干扰。
总结
MIC5331是一款性能卓越、功能丰富的微型双路300mA超低压差线性稳压器。它的小封装尺寸、低静态电流、高PSRR、低输出噪声和快速瞬态响应等特性,使其成为对电源敏感的便携式设备的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入和输出电容,注意使能引脚的使用和散热问题,并遵循PCB布局建议,以确保MIC5331发挥最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
