在电子工程师的日常设计工作中,旋转变压器数字转换器是一个关键的组件,它在电机控制、过程控制等众多领域都有着广泛的应用。AD2S81A/AD2S82A作为可变分辨率单芯片旋转变压器数字转换器,具有许多独特的特性和优势,本文将深入探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:AD2S82AHPZ.pdf
AD2S81A采用28引脚DIP封装,成本较低;AD2S82A采用44引脚PLCC封装,用户可设置10、12、14和16位分辨率,最大跟踪速率可达1040 RPS(10位分辨率时),还具备VCO输出和数据补码功能,工作在工业温度范围。两者均为单芯片(BiMOS II)跟踪R/D转换器,采用比例转换,功耗低,典型值为300 mW,动态性能可由用户设置,具有速度输出,ESD防护等级为2级(最小2000 V)。
AD2S81A/AD2S82A适用于多种应用场景,包括直流无刷和交流电机控制、过程控制、机床数控、机器人技术以及轴控制等。在这些应用中,其高精度的转换能力和可灵活配置的特性能够满足不同系统的需求。
信号输入方面,频率范围为400 - 20000 Hz,电压电平为1.8 - 2.2 V rms,输入偏置电流最大为150 nA,输入阻抗为1 MΩ,最大电压为±8 V pk。参考输入频率为20000 Hz,电压电平为8.0 V pk,输入偏置电流为1.0 MΩ。
控制动态方面,重复性为 -10 - 1 +10,允许的相移(信号与参考之间)最大为±10°,不同分辨率下的跟踪速率不同,如10位分辨率时为1040 RPS,12位分辨率时为260 RPS等。精度方面,角度精度根据分辨率不同有所差异,如10位分辨率时为±30 + 1 LSB,12位分辨率时为±22 + 1 LSB等,单调性有保证,16位分辨率时缺失代码为41。
速度信号的线性度、反转误差、直流零偏移等都有相应的规格要求。输入输出保护方面,模拟输入和输出有过压保护和短路输出保护,数字位置输出的分辨率和格式也有明确规定。
连接到 +VS 和 -VS 引脚的电源电压应为 +12 V dc 和 -12 V dc,且不能反接。VL 引脚的电压可为 +5 V dc 到 +VS。建议在电源线路 +VS、-VS 和模拟地之间并联解耦电容,推荐值为100 nF(陶瓷)和10 μF(钽电容),+VL 和数字地之间也应连接100 nF 和10 μF 的电容。当一块板上使用多个转换器时,每个转换器应使用单独的解耦电容。
旋转变压器的连接应按照特定方式进行,将正弦和余弦输入、参考输入和信号地连接到相应引脚。两个信号接地线应在旋转变压器的信号接地引脚处连接,以减少正弦和余弦信号之间的耦合。建议使用单独屏蔽的双绞线电缆连接旋转变压器,正弦、余弦和参考信号应单独绞合。信号地和模拟地内部连接,模拟地和数字地必须外部连接。
AD2S82A的数字输出分辨率由输入SC1和SC2的逻辑状态设置为10、12、14或16位,带宽和跟踪速率的动态特性由外部组件选择。分辨率的选择会影响R4和R6的值,若分辨率改变,必须将新的R4和R6值切换到电路中。注意在动态条件下更改分辨率时,应在BUSY为低电平时进行。
AD2S81A/AD2S82A作为跟踪旋转变压器数字转换器,形成一个2型闭环系统,输出会自动跟踪输入,速度可达所选的最大跟踪速率。转换由输入的每个LSB增量或减量自动启动,无需转换命令。每个LSB变化会启动一个BUSY脉冲。
用于去除直流偏移和减少信号输入上的噪声,推荐使用R1和C2,其值应满足一定条件,该滤波器在相敏检测器输入处提供3倍的衰减。
根据是否安装R1和C2,R4的计算公式不同,其值与分辨率和直流误差缩放有关。
选择R3和C3以确保在参考频率下无显著相移。
R6设置转换器的最大跟踪速率和速度缩放,根据所需的最大跟踪速率和分辨率计算R6的值。
根据分辨率和参考频率选择闭环带宽,然后计算C4、C5和R5的值。
C6和R7应设置为特定值,即C6 = 470 pF,R7 = 68 Ω。
积分器输入的偏移和偏置电流可能导致输出位置偏移,可通过调整R8和R9来消除偏移。
使用INHIBIT输入进行数据传输,数据在施加逻辑“LO”到INHIBIT后600 ns有效。通过ENABLE输入可传输两字节数据,之后INHIBIT应返回逻辑“HI”状态以更新输出锁存器。
积分器输入的偏移会导致转换不准确,可通过调整零偏移来解决。
正弦和余弦信号之间的差分相移会导致静态误差,可通过选择低残余电压的旋转变压器、确保信号处理一致和消除参考相移来最小化误差。
速度信号的质量可通过保护、消除反转误差、减少纹波和噪声等方法提高。
除了AD2S81A/AD2S82A,还有AD2S80A、AD2S46、AD2S34和1740/41/42等相关产品可供选择。
AD2S81A/AD2S82A作为可变分辨率单芯片旋转变压器数字转换器,具有众多优秀的特性和广泛的应用领域。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的系统需求,合理选择和配置外部组件,以充分发挥其性能优势。同时,要注意各种误差来源,并采取相应的解决方法,确保系统的稳定性和准确性。在实际应用中,还可以根据不同的场景选择合适的应用模式和相关产品,以满足多样化的需求。你在使用AD2S81A/AD2S82A过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
