AD2S90:低成本12位旋转变压器数字转换器的卓越之选
在电子工程领域,旋转变压器数字转换器是实现电机控制、运动传感等应用的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司推出的AD2S90——一款低成本、高性能的12位旋转变压器数字转换器。
文件下载:AD2S90APZ.pdf
一、AD2S90概述
AD2S90是一款完整的12位分辨率跟踪旋转变压器数字转换器,无需外部组件即可工作。它具有以下显著特点:
  1. 功能集成:集旋转变压器数字转换功能于一体,提供完整解决方案。
  2. 多种输出形式:具备绝对串行二进制和增量A quad B两种角度位置输出形式,还能提供模拟速度输出信号。
  3. 宽输入范围:可接受3kHz - 20kHz、2V rms ± 10%的输入信号。
  4. 低功耗:典型功耗仅50mW,适合对功耗有严格要求的应用场景。
  5. 工业级温度范围:工作温度范围为-40°C至+85°C,能适应恶劣的工业环境。
二、技术参数剖析
信号输入
  • 电压幅度:1.8 - 2.2V rms,适用于多种正弦波形差分输入。
  • 频率范围:3 - 20kHz,满足不同应用的频率需求。
  • 输入偏置电流:100nA(VIN = 2 ± 10% V rms),输入阻抗为1.0MΩ,确保信号准确传输。
参考输入
  • 电压幅度:1.8 - 2.0V rms,频率为3 - 20kHz。
  • 允许的相移:相对于SIN、COS输入为±10°,保证信号同步性。
转换器动态特性
  • 带宽:700 - 1000Hz,内部设定,确保稳定的信号处理。
  • 最大跟踪速率:500rps,能快速跟踪输入信号变化。
  • 最大VCO速率(CLKOUT):2.048MHz,提供高速时钟信号。
精度指标
  • 角度精度:±10.6 + 1 LSB,重复精度为1弧分,保证测量精度。
速度输出
  • 缩放比例:120 - 180rps/V dc,输出电压在±2.78 - ±4.17V dc之间,负载驱动能力为±250µA。
三、工作原理与连接方式
工作原理
AD2S90采用Type 2跟踪闭环原理,通过相敏检测器、积分器和压控振荡器(VCO)形成闭环系统,不断跟踪旋转变压器的位置,将输入的SIN和COS信息转换为数字角度表示。
连接方式
连接时需注意电源极性,正电源VDD(+5V dc ± 5%)连接到引脚13和14,负电源VSS(-5V dc ± 5%)连接到引脚12。旋转变压器的SIN和COS输出分别连接到转换器的SIN和COS引脚,SIN LO和COS LO连接到AGND。同时,建议使用屏蔽双绞线传输模拟信号,屏蔽层连接到转换器的AGND引脚。
四、输出形式详解
绝对位置输出(串行接口)
通过DATA、CS和SCLK三线接口提取绝对角度位置的串行二进制数据。当CS为高电平时,DATA输出处于高阻态;当CS为低电平时,DATA输出使能,通过SCLK时钟信号将12位数据逐位读出,最大数据速率为2MHz。
增量编码器输出
AD2S90模拟1024线编码器,输出A、B和NM信号。B信号在角度增加(顺时针方向)时领先A信号,DIR输出指示旋转方向。NM信号为北标记脉冲,可通过NMC引脚选择三种标准宽度(90°、180°和360°)。与传统增量编码器相比,AD2S90的编码器输出不受周期误差、偏心误差等影响,最大速度可达30000rpm。
速度输出
模拟速度输出VEL按150rps/V dc ± 15%进行缩放,正电压表示角度增加,可驱动最大10kΩ和30pF的负载。
五、应用场景与优势
应用场景
AD2S90广泛应用于工业电机控制、伺服电机控制、工业测量、编码器模拟、汽车运动传感与控制、工厂自动化和限位开关等领域。
优势体现
  • 替代光学编码器:其A、B输出可直接替代光学编码器,无需更改或升级现有应用程序软件。
  • 绝对位置数据提供:在运动控制系统中,可提供绝对位置串行数据流,避免因电源故障导致的复位问题,提高系统可靠性。
  • 与DSP接口适配:AD2S90的串行输出非常适合与DSP配置的微处理器接口,如ADSP - 2105、TMS32020、DSP56000和NEC7720等,方便实现数字位置控制系统。
六、误差分析与电路动态
误差来源
主要误差为加速度误差,可通过加速度常数Ka来定义。AD2S90的Ka固定为3.0 × 10⁶ sec⁻²,可根据输入加速度预测输出位置误差。
电路动态
AD2S90作为Type 2跟踪伺服环路,其系统响应类似于单位增益二阶低通滤波器。通过开环和闭环传递函数可分析其频率响应特性,包括增益和相位图。
七、总结
AD2S90以其低成本、高性能、多功能等优势,成为旋转变压器数字转换领域的理想选择。无论是在工业控制还是汽车电子等领域,AD2S90都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理选择和配置AD2S90,以充分发挥其性能优势。你在使用类似转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
