在电子设计领域,微处理器监控电路起着至关重要的作用,它能保障数字系统在各种复杂环境下稳定运行。MAX6316 - MAX6322系列5引脚微处理器监控电路,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析该系列电路的特点、应用以及使用中的注意事项。
MAX6316 - MAX6322系列主要用于监控数字系统中的电源供应和微处理器活动。它能在电源上电、掉电和欠压等情况下,防止代码执行错误,确保微处理器在已知状态下启动或重启。同时,部分型号还能在微处理器陷入无限循环时触发复位。
不同型号的复位输出类型有所不同。MAX6316L/MAX6318LH/MAX6319LH为低电平有效复位输出,而MAX6317H、MAX6318_H、MAX6319H、MAX6321HP/MAX6322HP为高电平有效复位输出。当(V{CC})低于复位阈值、手动复位输入(MR)被拉低或看门狗输入(WDI)在超时时间内未被服务时,复位信号将被触发,并在指定的复位活动超时时间(tRP)内保持有效。
MAX6316M/MAX6318MH/MAX6319MH专为具有双向复位引脚的微处理器设计,如摩托罗拉68HC11。其独特的设计解决了在多个设备连接到复位总线时,因电容问题导致复位信号无法及时恢复高电平的问题。通过与4.7kΩ电阻并联的有源上拉FET,能快速为复位线上的杂散电容充电,确保复位信号在规定时间内从低电平转换为高电平。
MAX6320P/MAX6321HP/MAX6322HP具有低电平有效、开漏复位输出。使用时需连接一个上拉电阻到最高6V的电源,该电阻值应根据具体电路需求选择,一般10kΩ在大多数应用中足够。
MAX6316_/MAX6317H/MAX6319H/MAX6320P/MAX6322HP具备手动复位输入功能。当MR引脚为低电平时,触发复位,复位信号在MR从低电平转换为高电平后,保持复位超时时间(tRp)。MR输入通过内部52kΩ上拉电阻连接到(V{CC}),不使用时可悬空。同时,MR输入设计用于拒绝快速负向瞬变,还可通过连接0.1μF电容到地来增强抗干扰能力。
MAX6316_/MAX6317H/MAX6318_H/MAX6320P/MAX6321HP配备看门狗电路,用于监控微处理器的活动。如果微处理器在看门狗超时时间(tWD)内未切换WDI引脚状态,将触发复位。内部看门狗定时器可通过复位或WDI引脚的电平转换清零。WDI输入设计适用于最大漏电流为10μA、最大电容负载为200pF的三态输出设备。若要禁用看门狗功能,可将WDI引脚悬空或使连接到WDI的驱动器处于三态。
为了降低看门狗输入电流(即降低整体功耗),建议在大部分看门狗超时时间内将WDI引脚保持低电平。当WDI引脚为高电平时,最大电流可达160μA。采用低占空比脉冲使WDI引脚变高,可减少大输入电流的影响。若WDI引脚悬空,看门狗定时器将在超时时间内通过计数器链的低 - 高 - 低脉冲进行内部服务。
该系列监控器对短持续时间的负向(V{CC})瞬变(毛刺)具有免疫力,通常200ns的大幅度脉冲(从地到(V{CC}))不会导致复位。较低幅度的脉冲具有更高的抗干扰能力,一般(V{CC})瞬变低于复位阈值100mV且持续时间小于4μs不会触发复位。在(V{CC})附近安装一个0.1μF的旁路电容可提供额外的瞬态抗干扰能力。
对于MAX6316_/MAX6317H/MAX6318_H/MAX6319H/MAX6321HP/MAX6322HP,保证在(V{CC}=1V)时正常工作。在需要(V_{CC}=0V)时复位电平有效的应用中,可通过在低电平有效输出(推挽和双向)连接下拉电阻,在高电平有效输出(推挽)连接上拉电阻来确保复位线有效。但此方法不适用于MAX6320/MAX6321/MAX6322的开漏输出。一般来说,100kΩ的电阻在大多数应用中足够。
为了让看门狗定时器更紧密地监控软件执行,可在程序的不同点设置和复位看门狗输入,而不是简单地进行高 - 低 - 高或低 - 高 - 低脉冲操作。这样可以避免陷入死循环,确保看门狗定时器能及时检测到程序异常并触发复位。
MAX6316 - MAX6322系列5引脚微处理器监控电路以其丰富的功能、高可靠性和小巧的封装,为电子工程师在设计数字系统时提供了强大的支持。无论是在便携式计算机、控制器还是汽车电子等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并注意看门狗输入电流、负向(V_{CC})瞬变等问题,以确保系统的稳定运行。你在使用该系列监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
