MIC2954 250mA 低压差稳压器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨 Micrel 公司的 MIC2954 250mA 低压差稳压器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:MIC2954-07YM-TR.pdf
一、产品概述
MIC2954 是一款性能卓越的“防弹”高效电压调节器。它具有极低的压差电压,轻载时典型值为 40mV,在 250mA 负载时为 375mV,并且静态电流低至 120µA 典型值。即使在压差状态下,其静态电流也仅略有增加,这对于延长电池寿命非常有帮助。
该稳压器具备多种保护功能,如电池反接保护、折返式电流限制以及汽车负载突降保护(可承受 60V 正瞬态)。其中,MIC2954 - 07/08BM 是可调版本,带有错误标志输出,可用于警告输出电压过低,这通常是由于输入电池电量不足导致的,也可作为上电复位使用。此外,它还提供了一个逻辑兼容的关断输入,方便对稳压器进行开关控制。
二、产品特性
高精度输出
MIC2954 能够保证 250mA 的输出电流,并且具有高精度的 5V 输出。同时,它有 ±0.5% 和 ±1% 两种电压公差可选,可满足不同应用场景对精度的要求。
低功耗设计
低静态电流和低压差电压的特性,使得 MIC2954 在工作时功耗极低,能够有效延长电池续航时间,适用于对功耗敏感的设备。
出色的调节性能
它具有极其严格的负载和线性调节能力,以及非常低的温度系数,能够在不同的负载和温度条件下保持稳定的输出电压。
强大的保护功能
除了前面提到的电池反接保护和负载突降保护外,还具备电流和热限制功能,能够有效保护稳压器和整个电路系统免受损坏。
可调节输出电压
MIC2954 - 07/08 版本的输出电压可在 1.24V 至 29V 之间进行编程调节,通过使用两个外部电阻即可实现,具有很高的灵活性。
多种封装形式
该稳压器提供 TO - 220、TO - 92、表面贴装 SOT223 和 SOIC - 8 等多种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
三、应用领域
电池供电设备
由于其低功耗和宽输入电压范围的特性,MIC2954 非常适合用于电池供电的设备,如手机、笔记本电脑、掌上电脑等。
汽车电子
在汽车电子系统中,需要稳压器能够承受宽范围的输入电压和各种瞬态冲击。MIC2954 的“防弹”特性使其能够很好地适应汽车环境,可用于汽车电子设备的电源管理。
其他应用
此外,它还可用于 PCMCIA(VCC 和 VPP 调节/开关)、条形码扫描仪、开关电源后置调节器/直流 - 直流模块、电压参考以及高效线性电源等领域。
四、技术参数
绝对最大额定值
  • 电源电压(VIN): - 20V 至 +60V
  • 反馈电压(VFB): - 1.5V 至 +26V
  • 关断输入电压(VSHDN): - 0.3V 至 +30V
  • 误差输出电压(VERR): - 0.3V 至 +30V
  • 功耗(PD):内部限制
  • 引线温度(焊接,5 秒):260°C
  • 存储温度(Ts): - 65°C 至 +150°C
  • ESD 额定值: - 1.5V 至 +26V
工作额定值
  • 电源电压(VIN): +2.0V 至 +30V
  • 结温(TJ): - 40°C 至 +125°C
电气特性
MIC2954 在不同的负载和温度条件下,具有稳定的输出电压和良好的调节性能。例如,在 1mA 负载时,输出电压的典型值为 5.000V,在 250mA 负载时,输出电压的变化也在合理范围内。同时,它的输出电压温度系数、线路调节和负载调节等指标都表现出色。
五、设计要点
外部电容
为了防止因不稳定而产生振荡,需要在 MIC2954 的输出和地之间连接一个 2.2µF(或更大)的电容。对于不同的输出电流,所需的输出电容值也有所不同。在较低的输出电流下,可以适当减小电容值。例如,当电流低于 10mA 时,电容可以减小到 0.5µF;当电流低于 1mA 时,电容可以减小到 0.15µF。
误差检测比较器输出
MIC2954 - 07/08 的误差检测比较器输出为开集电极输出,需要一个外部上拉电阻。当输出电压下降超过约 5% 时,比较器会输出逻辑低电平。在确定上拉电阻的值时,需要考虑系统的要求和电池的功耗。
输出电压编程
MIC2954 - 07/08 可以通过内部电压分压器进行 5V 输出的引脚连接,也可以使用外部电阻对输出电压进行编程。输出电压的计算公式为:(V{OUT }=V{REF }left(1+frac{R 1}{R 2}right)+I{FB} R 1),其中 (V{REF }) 为标称 1.235V 参考电压,(I_{FB}) 为标称 FB 引脚偏置电流( - 20nA)。
降低输出噪声
在参考应用中,可以通过增加输出电容的大小来降低调节器的带宽,从而减少输出端的交流噪声。此外,在 R1 两端并联一个旁路电容也可以有效降低噪声。
六、总结
MIC2954 250mA 低压差稳压器以其出色的性能、丰富的功能和多种封装形式,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。无论是在电池供电设备、汽车电子还是其他领域,它都能够稳定可靠地工作。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、设置外部电容和编程输出电压等参数,以充分发挥其性能优势。
大家在使用 MIC2954 稳压器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
