在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。TI推出的MSP430FR263x和MSP430FR253x系列微控制器,凭借其独特的CapTIvate™触摸技术和超低功耗特性,成为了电容式触摸感应应用的理想选择。
文件下载:MSP430FR2533IDAR.pdf
该系列MCU适用于多种应用场景,如电子智能锁、车库门系统、入侵人机界面键盘和控制面板、电动百叶窗、遥控器、个人电子设备、无线扬声器和耳机、手持视频游戏控制器、A/V接收器、白色家电、小型电器、园林和电动工具等。
MSP430FR263x和MSP430FR253x是超低功耗的MSP430™微控制器,集成了CapTIvate™触摸技术,为按钮、滑块、滚轮和接近感应应用提供了高度集成和自主的电容式触摸解决方案。该技术支持在同一设计中同时使用自电容和互电容电极,具有高可靠性和抗噪能力,并且能够在恶劣环境下工作,如潮湿、油腻和肮脏的环境。此外,TI还提供了丰富的硬件和软件生态系统,包括参考设计和代码示例,以及免费的CapTIvate设计中心软件,帮助工程师快速开发应用。
在使用该系列MCU时,需要注意其绝对最大额定值。例如,DVCC引脚到VSS的电压范围为 - 0.3 V至4.1 V,任何专用CapTIvate引脚或处于CapTIvate模式的引脚电压范围为 - 0.3 V至VREG,其他引脚电压范围为 - 0.3 V至VCC + 0.3 V(最大4.1 V)。同时,任何器件引脚的二极管电流最大为±2 mA,最大结温为85°C,存储温度范围为 - 40°C至125°C。
该系列MCU的人体模型(HBM)静电放电额定值为±1000 V,带电设备模型(CDM)额定值为±250 V。
推荐的工作条件包括:DVCC引脚的电源电压范围为1.8 V至3.6 V,DVSS引脚电源电压为0 V,工作环境温度范围为 - 40°C至85°C,工作结温范围为 - 40°C至85°C。同时,建议在DVCC引脚连接4.7 µF至10 µF的电容,并且电容公差应在±20%或更好。
在不同的工作模式下,该系列MCU的电源电流表现不同。例如,活动模式下,执行不同的内存操作时,电源电流会有所变化;低功耗模式下,如LPM0、LPM3和LPM4等模式,电源电流也会根据不同的配置和条件有所差异。
MSP430 CPU采用16位RISC架构,集成了16个寄存器,减少了指令执行时间。其中,R0至R3分别为程序计数器(PC)、堆栈指针(SP)、状态寄存器(SR)和常量生成器(CG),其余寄存器为通用寄存器。外设通过数据、地址和控制总线与CPU连接,可通过所有指令进行管理。
该系列MCU具有一个活动模式和多个软件可选的低功耗模式。中断事件可以将MCU从低功耗模式(LPM0或LPM3)唤醒,处理请求后再恢复到低功耗模式。低功耗模式LPM3.5和LPM4.5通过禁用核心电源来最小化功耗。
中断向量和上电启动地址位于0FFFFh至0FF80h的地址范围内,向量包含相应中断处理程序指令序列的16位地址。
BSL允许用户使用UART串行接口或I²C接口对FRAM或RAM进行编程。通过用户定义的密码保护对MCU内存的访问,并且支持空白设备检测,可自动调用BSL,简化板载编程过程。
该系列MCU支持标准JTAG接口和2线SBW接口,可用于与开发工具和设备编程器进行通信。
FRAM可通过JTAG端口、SBW、BSL或CPU进行编程,具有字节和字访问能力、可编程等待状态生成和纠错编码(ECC)等功能。
该器件具备内存保护功能,可通过设置相关控制位来保护用户访问权限和写保护,防止未经授权的访问和不必要的写操作。
在设计时,需要注意电源供应去耦和大容量电容的连接,建议在DVCC和DVSS引脚连接10 - µF和100 - nF的低ESR陶瓷去耦电容,并将其尽可能靠近引脚放置。同时,对于外部振荡器,该设备支持32 kHz的低频晶体,需要在晶体振荡器引脚连接外部旁路电容。在使用JTAG接口时,需要正确连接调试器和硬件JTAG接口,以支持系统内编程和调试。此外,还需要注意复位引脚的配置和未使用引脚的连接。
可以访问MSP430™超低功耗传感与测量MCU概述,获取更多关于MSP低功耗微控制器以及可用的工具和库的信息。
TI为MSP MCU设备的部件号分配前缀,以表示产品开发周期的不同阶段。其中,XMS表示实验设备,MSP表示完全合格的生产设备。设备命名法还包括后缀,用于指示温度范围、封装类型和分配格式。
该系列MCU得到了广泛的软件和硬件开发工具的支持,包括MSP CapTIvate MCU开发套件、MSP430Ware软件、MSP430FR243x/FR253x/FR263x代码示例、MSP驱动库、MSP EnergyTrace™技术、ULP(超低功耗)Advisor、IEC60730软件包、固定点数学库和浮点数学库等。同时,还提供了Code Composer Studio™集成开发环境、命令行编程器、MSP MCU编程器和调试器、MSP - GANG生产编程器等开发工具。
相关文档包括设备勘误表、用户指南、应用报告等,可在www.ti.com上获取。通过注册“Alert me”功能,可以接收文档更新通知。
该系列MCU提供多种封装选项,如32引脚的VQFN(RHB)、TSSOP(DA),24引脚的VQFN(RGE)和DSBGA(YQW)。文档中还提供了详细的封装信息、磁带和卷轴信息、管信息以及机械数据等。
MSP430FR263x和MSP430FR253x系列微控制器以其丰富的功能、卓越的低功耗性能和完善的开发支持,为电容式触摸感应应用提供了全面的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用这些特性,开发出高性能、低功耗的应用系统。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的高性能低功耗MCU的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
