AD363/AD364:16通道12位数据采集系统的深度解析
一、产品概述
AD363和AD364是完整的16通道数据采集系统,能够将模拟电压进行调理并转换为数字形式。这两款产品主要由模拟输入级(AIS)和模数转换器(ADC)两部分组成,在商业(0°C至 +70°C)和军事( -55°C至 +125°C)温度范围内均可稳定工作。
文件下载:AD364RJD.pdf
二、产品特性
(一)AD363
  • 通道选择与模式控制:具备数字控制的通道选择和模式控制功能,支持16个单端通道或8个差分通道。
  • 吞吐量:拥有25 kHz的吞吐量速率。
  • 精度保障:在全温度范围内保证无漏码。
(二)AD364
  • 通道选择与模式控制:同样具备数字控制的通道选择和模式控制,支持16个单端通道或8个差分通道。
  • 吞吐量:吞吐量速率为20 kHz。
  • 精度保障:全温度范围内无漏码,且具有三态缓冲数字输出。
三、产品详细描述
(一)系统组成
AIS包含两个8通道多路复用器、一个通道地址寄存器、一个单位增益仪表放大器和一个采样保持放大器。多路复用器可配置为8通道差分或16通道单端模式,通过内部用户控制开关,能在单端和差分模式间灵活切换,方便处理不同类型的信号。
(二)ADC性能差异
两款产品的ADC均为完整的12位逐次逼近型转换器,内置时钟和精密参考。AD363的ADC转换时间为25 μs,最大线性误差为 +0.012%,有五种用户可选输入范围;AD364的ADC转换时间为32 μs,采用单芯片转换器,具有三态输出缓冲电路,有三种用户可选输入范围。
四、技术规格
(一)模拟输入
  • 输入数量:16个单端或8个差分输入(电子可选)。
  • 输入电压范围:AD363有多种范围可选,AD364主要为 ±10 V。
  • 输入电流和阻抗:每通道输入(偏置)电流最大为 ±50 nA,输入阻抗为 (10^{10}Omega) 和10 pF。
  • 共模抑制和串扰:共模抑制比在1 kHz、20 V p-p时最小为70 dB,通道间串扰在1 kHz、20 V p-p时最大为 -80 dB。
(二)精度指标
  • 增益误差:AD363为 ±0.05% FSR(可调整为零)。
  • 偏移误差:单极性和双极性偏移误差均可调整为零。
  • 线性误差:AD363的差分线性误差最大为 ±1/2 LSB。
(三)温度系数
增益和偏移的温度系数在不同产品中有不同表现,如AD363的增益温度系数最大为 ±30 ppm/°C。
(四)信号动态特性
  • 转换时间:AD363最大为25 μs,AD364最大为32 μs。
  • 吞吐量速率:AD363最小为25 kHz,AD364最小为20 kHz。
  • 采样保持相关参数:采样保持孔径延迟、孔径不确定性等都有相应的规格。
(五)数字输入输出信号
  • 数字输入:包括通道选择、采样保持命令、模式选择等控制信号。
  • 数字输出:并行数据和串行数据均有特定的编码格式和输出驱动能力。
(六)电源要求
需要 +15 V、 -15 V和 +5 V电源,总功耗最大为2 W。
五、引脚功能
(一)AD363引脚功能
涵盖单端/差分模式选择、数据输出、模拟输入、控制信号等多种功能。
(二)AD364引脚功能
同样包含模式选择、数据模式选择、芯片选择、地址控制等重要功能。
六、设计与操作
(一)设计理念
将数据采集任务分为两部分,优化了各部分性能,提高了生产良率,降低了成本,且标准配置封装便于操作。
(二)系统时序
正常工作流程包括通道地址锁存、转换启动、采样保持控制、转换完成等步骤,通过合理的时序安排可提高吞吐量。
(三)ADC操作
  • AD363 - ADC:串行数据在内部时钟上升沿变化,下降沿稳定。
  • AD364 - ADC:有通用控制输入(CE、CS和R/C)和内部寄存器控制输入( (12/8) 和 (A_{O}) ),可控制输出数据格式和转换周期长度。
(四)接口模式
  • 标准全控制接口:通过 (overline{CS}) 选择设备, (R/C) 选择功能,CE进行定时控制。
  • 独立操作模式:可仅用 (R/C) 控制,有不同的循环方式。
七、应用要点
(一)单端/差分模式控制
可通过内部模拟开关在单端和差分模式间切换,能混合处理单端和差分输入信号。
(二)输入通道寻址
通过特定的地址位选择通道,在通道地址改变时需考虑信号稳定时间。
(三)输入通道地址锁存
利用锁存功能可固定输入通道地址,方便在多设备环境中使用。
(四)采样保持模式控制
采样保持功能可冻结信号,便于转换,也可根据信号变化情况灵活配置。
(五)模拟输入部分偏移调整
在特殊情况下可对模拟输入部分的偏移进行调整,但通常校准在ADC部分进行。
作为电子工程师,在使用AD363/AD364时,需充分了解其特性和规格,根据实际应用需求合理配置和操作,以实现最佳的数据采集效果。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用难题呢?
