在工业控制领域,智能发射器对于数据的准确传输和处理至关重要。AD421作为一款完整的环路供电型4 mA - 20 mA数字转换器,专为满足智能发射器制造商的需求而设计。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:AD421BN.pdf
AD421的电流输出范围为4 mA至20 mA,具有16位分辨率和单调性,积分非线性仅为±0.01%,能够提供高精度的模拟输出。其4 mA零电平输出电流失调误差为±0.1%,20 mA满量程输出电流增益误差为±0.2%,保证了输出的准确性。
内置可选稳压器,可提供+5 V、+3.3 V或+3 V调节输出电压,为自身及发射器中的其它器件供电,无需外接独立的稳压器。同时,还内置有+1.25 V和+2.5 V精密基准电压源,为系统中的其它器件提供精密基准电压。
AD421完全兼容标准HART电路或其它类似的FSK协议,可结合标准HART FSK协议通信电路使用,且额定性能不受影响。其高速串行接口能够以10 Mbps速率工作,可通过标准三线式串行接口与常用的微处理器和微控制器简单相连。
提供16引脚SOIC和PDIP封装,方便不同应用场景的选择。额定温度范围为 - 40°C至 + 85°C工业温度范围,适应恶劣的工业环境。
由运算放大器、带隙基准电压源和外部耗尽型FET调整管组成,用于稳定环路电压。LV引脚上的信号通过更改电阻分压器的增益,选择(V{CC})要稳定的目标电压值。为保证稳压器环路稳定,需在(V{CC})引脚与COM引脚之间连接电容,在COMP和DRIVE引脚之间连接补偿电容,以及在DRIVE和COM之间连接外部缓冲器电路。
内置16位Σ - Δ型DAC,由二阶调制器和连续时间滤波器组成。来自调制器的单比特码流控制开关电流源,经三个电阻电容滤波器部分滤波处理。为满足指定满量程建立时间,需使用具有低电介质吸收性能的电容(NPO),如(C1 = C2 = 0.01 μF),(C3 = 0.0033 μF)。
DAC输出电流驱动运算放大器和NPN晶体管组成的电流放大器,设定从LOOP RTN引脚流出的电流。DAC输出和环路回流之间的80 kΩ电阻用作采样电阻,NPN晶体管的基极驱动电路伺服于通过40 Ω电阻的电压,使其等于80 kΩ电阻两端的电压。
由DATA、CLOCK和LATCH三条线组成,可直接连接到通用微控制器的串行端口。数据以MSB优先方式在CLOCK信号的上升沿载入至输入移位寄存器,然后在LATCH信号的上升沿被送入DAC锁存器。根据LATCH脉冲之间的时钟周期数,可区分正常的4 mA至20 mA数据和报警电流数据。
内置1.21 V片内带隙基准电压源,用于产生+1.25 V和+2.5 V两个基准电压。REF OUT1引脚提供+1.25 V缓冲基准电压,REF OUT2引脚提供+2.5 V基准电压,均可提供最高0.5 mA的外部电流。在应用电路中使用时,需在基准电压引脚上连接4.7 μF的外部电容,以确保基准电压源工作稳定。
AD421可设置为正常的4 mA至20 mA工作模式或报警电流工作模式。正常工作模式下,编码为16位直接二进制码,输出电流范围为4 mA至20 mA;报警电流工作模式下,编码为17位直接二进制码,等效范围为0 mA至32 mA,但可靠工作范围为3.5 mA至24 mA。
在4 mA至20 mA工作模式下,输入代码与输出电流之间存在理想关系,如输入代码为0000 0000 0000 0000时,输出电流为4 mA;输入代码为1111 1111 1111 1111时,输出电流为19.999756 mA。在报警电流工作模式下,也有相应的输入/输出代码关系,但需注意将代码限制在可靠工作范围内。
AD421可与多种微处理器接口,如Motorola MC68HC11 SPI总线、美国国家半导体公司的MICROWIRE接口等。还可通过光隔离接口实现与控制器的隔离,减少控制线路数量,适用于本安型应用或对噪声、安全要求较高的场景。
在5 V下工作时,使用最少外部元件即可操作AD421。稳压器环路与DN25D调整管一起为AD421自身和发射器中的其它器件提供(V{CC})电压。(V{CC})引脚需使用2.2 μF电容进行充分去耦,以确保稳压器工作稳定。
通过添加外部NPN晶体管,可降低FET上的功率负载。FET为(V{CC})供电,外部高电压NPN双极性晶体管输送BOOST电流,将FET必须输送的外部功率负载降至750 μA以下(无其它元件共享(V{CC})线路)或4 mA以下(与AD421共享同一(V_{CC})线路)。
AD421设计用于4 mA至20 mA智能发射器,可与高分辨率Σ - Δ型转换器(如AD7714/AD7715)配合使用。微处理器从转换器读取数据,处理后通过AD421将数据通过4至20 mA环路传回至控制中心。
AD421可用于HART发射器应用,将数字通信叠加到4 mA至20 mA电流环路。发射器使用带通滤波器和调制解调器接收和发送HART数据,经过波形形成后耦合至AD421在C3引脚上的输出端。
将AD421用作电流源时,给AD421设置的电流将在R1上产生电压,由于负反馈,R2上也将产生相同的电压。R1与R2的比值决定负载电阻(R_{L})中的电流。
在环路损坏时,可使用备用电池保护电路的微控制器和存储器部分,防止数据丢失。失去(V{CC})电源时,备份电路可从(V{CC})切换至电池电压,且不会出现毛刺。
AD421以其高性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为工业控制领域智能发射器的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置和使用AD421,以实现更高效、准确的数据传输和控制。你在使用AD421的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
