村田通信设备滤波器:特性与应用全解析
村田通信设备滤波器:特性与应用全解析
在通信设备的设计中,滤波器是至关重要的组件,它能够有效过滤信号,确保通信的稳定性和准确性。村田(muRata)作为电子元件领域的知名企业,其推出的各类滤波器在通信设备中得到了广泛应用。本文将详细介绍村田的多种滤波器系列,包括多层 LC 滤波器(BPF、LPF)、平衡滤波器等,并分析其特性和应用场景。
文件下载:LFL182G45TC1A108.pdf
多层 LC 带通滤波器(BPF)
LFB15(0402)_CB 系列
该系列滤波器尺寸小巧,外观上有明确的方向输入标记。频率特性表现出色,不同型号具有不同的中心频率和带宽。例如,LFB155G37CB1C032 中心频率为 5375MHz,带宽为 fo ± 475MHz,插入损耗在带宽内最大为 1.5dB(25°C 时),在 3800MHz 处衰减绝对值最小为 10dB,适用于 WLAN/BT 应用。
LFB18(0603)_SG 系列
此系列滤波器频率范围在 1 - 3GHz 左右,不同型号针对不同频段进行优化。如 LFB182G45SG9A213 中心频率为 2450MHz,带宽 fo ± 50MHz,插入损耗最大 2.2dB(25°C 时),在 880 - 960MHz 处衰减绝对值最小为 24dB,同样适用于 WLAN/BT 场景。还有适用于 WIMAX 的型号,如 LFB182G60SGHB972,中心频率 2600MHz,带宽 fo ± 100.0MHz,能满足该频段的滤波需求。
LFB21(0805)_CG 和 LFB21(0805)_SG 系列
这两个系列滤波器尺寸稍大,性能更加稳定。LFB21 系列滤波器在 WLAN/BT、PHS、WIMAX 等多种通信场景中都有应用。以 LFB212G45CG1C187 为例,中心频率 2450.00MHz,带宽 fo ± 50.00MHz,插入损耗最大 0.90dB(25°C 时),在 824 - 960MHz 处衰减绝对值最小为 28dB。而 LFB211G90SG8B704 适用于 PHS,中心频率 1906.5MHz,带宽 fo ± 13.5MHz。
LFB2H(1008)_CC、LFB2H(1008)_CG、LFB2H(1008)_SG 和 LFB31(1206)_SG 系列
这些系列滤波器尺寸较大,适用于对滤波性能要求较高的场合。LFB2H 和 LFB31 系列滤波器在不同频段都有良好的频率特性。例如 LFB2H2G45SG7A158,中心频率 2450MHz,带宽 fo ± 50MHz,插入损耗最大 1.2dB(25°C 时),在 880 - 915MHz 处衰减绝对值最小为 30dB,常用于 WLAN/BT 应用。
多层 LC 低通滤波器(LPF)
LFL15_TC (0402) /LFL18_TC (0603) 系列
这些系列滤波器具有低插入损耗和良好的衰减特性。如 LFL15620MTC1C037 中心频率 620MHz,带宽 fo ± 150MHz,插入损耗最大 0.4dB(25°C 时),在 1920 - 1980MHz 处衰减绝对值最小为 28dB,适用于 CDMA 通信。LFL18 系列在不同频段也有多种型号可供选择,如 LFL182G45TC1A108 适用于 WLAN/BT,中心频率 2450MHz,带宽 fo ± 50MHz。
LFL18_TD (0603) 和 LFL21_TC (0805) 系列
LFL18_TD 系列滤波器针对特定频段进行优化,LFL182G45TD2C153 中心频率 2450.00MHz,带宽 fo ± 50.00MHz,插入损耗最大 0.40dB(25°C 时),适用于 WLAN/BT。LFL21_TC 系列滤波器尺寸较大,性能更稳定,如 LFL21902MTC1A018 中心频率 902.5MHz,带宽 fo ± 12.5MHz,适用于 GSM 通信。
平衡滤波器
LFB21_BA 系列
该系列滤波器具有平衡和不平衡端口,适用于需要平衡信号处理的通信设备。不同型号针对不同的阻抗匹配和通信协议进行设计。例如 LFB212G44BB1C141 中心频率 2441MHz,带宽 fo ± 39MHz,插入损耗最大 3.00dB(25°C 时),平衡阻抗(差分)与 CSR BC5 - MM 共轭匹配,适用于 WLAN/BT 应用。
注意事项
在使用村田滤波器时,需要注意以下几点:
  1. 该 PDF 目录下载自村田制造有限公司网站,其规格可能会在无事先通知的情况下更改,产品也可能会停产。因此,在订购前请与销售代表或产品工程师确认。
  2. 此 PDF 目录仅包含典型规格,由于空间限制没有详细规格。所以,在订购前请批准产品规格或交易产品规格批准表。
村田的滤波器系列丰富多样,能够满足不同通信设备的需求。电子工程师在设计通信设备时,可以根据具体的应用场景和性能要求,选择合适的滤波器型号。在实际应用中,还需要关注滤波器的规格变化和详细参数,以确保设计的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过滤波器选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
