在工业控制领域,智能发射器对于精确控制和监测至关重要。AD5421作为一款专为满足工业控制领域智能发射器制造商需求而设计的环路供电型4 - 20 mA数模转换器(DAC),凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。
文件下载:AD5421ACPZ-REEL7.pdf
AD5421是一款完整的环路供电型4 mA - 20 mA DAC,采用紧凑型TSSOP和LFCSP封装。它内置一路稳压输出,可为自身及发射器中的其他器件供电,输出电压范围为1.8 V至12 V。同时,器件还内置1.22 V和2.5 V基准电压源,无需分立稳压器和基准电压源。该器件可结合标准HART® FSK协议通信电路使用,高速串行接口能以30 MHz速率工作,可通过SPI兼容型三线式接口与常用微处理器和微控制器简单相连。
AD5421具有16位分辨率和单调性,确保了输出的精确性。总不可调整误差(TUE)最大值为0.05%,积分非线性(INL)误差最大值为0.0035% FSR,输出温度系数典型值为3 ppm/°C,静态电流最大值为300 µA。这些特性使得AD5421在不同环境和工作条件下都能保持稳定的性能。
它支持引脚可选的NAMUR兼容范围,包括4 mA至20 mA、3.8 mA至21 mA、3.2 mA至24 mA,同时具备NAMUR兼容报警电流,下限报警电流为3.2 mA,上限报警电流为22.8 mA/24 mA,满足不同工业应用的需求。
AD5421提供多个故障报警特性,所有故障信号通过FAULT引脚和故障寄存器提供给控制器。故障类型包括SPI故障、分组差错校验(PEC)故障、电流环路故障、过温故障和环路电压故障等。一旦检测到故障,FAULT引脚置高电平,控制器可读取故障寄存器确定故障原因。
通过多功能三线式串行接口进行控制,工作时钟频率高达30 MHz,与SPI、QSPI™、MICROWIRE®和DSP标准兼容。输入移位寄存器为24位(若需CRC纠错校验则为32位),由8位地址/命令字节、16位数据字和可选的8位CRC组成。同时,具备DAC寄存器、控制寄存器、故障寄存器、失调调整寄存器和增益调整寄存器等,可实现对环路电流的精确控制和调整。
在不同条件下,AD5421的精度表现有所不同。内部RSET时,C级总不可调整误差(TUE)最大值为0.126% FSR;使用24 kΩ外部RSET(仅适用于B级和C级)时,C级TUE最大值为0.048% FSR。相对精度(INL)、差分非线性(DNL)、失调误差、增益误差等参数在不同等级和温度条件下也有明确的规格。
环路恒流输出电压在不同条件下有相应的范围,如REG < 5.5V且环路电流为24 mA时,为LOOP - +5.5 V;REG = 12V且环路电流为24 mA时,为LOOP - + 12.5 V。还规定了环路电流长期稳定性、阻性负载、感性负载、电源灵敏度、输出阻抗、输出噪声等参数。
环路电流建立时间至0.1% FSR(CIN = 开路)为50 µs,环路电流压摆率(CIN = 开路)为400 µA/µs,交流环路电压灵敏度在1200 Hz至2200 Hz、5 V p - p、RL = 3 kΩ条件下为1.3 µA/V。
AD5421在单芯片内集成了16位DAC和电流放大器、稳压器、基准电压源、故障报警功能、灵活的SPI兼容型串行接口、增益和失调调整寄存器等特性和功能。通过SPI接口接收数据,经过内部处理后输出相应的环路电流。
广泛应用于工业过程控制、4 mA至20 mA环路供电发射器、智能发射器以及HART网络连接等领域。在HART智能发射器中,可与HART调制解调器接口,支持HART数字通信。
可直接连接到环路电源,耐压范围可达52 V,也可通过耗尽型N沟道MOSFET连接到环路电源,以降低片内功耗。通过RANGE0和RANGE1引脚选择环路电流范围,利用片内ADC测量芯片温度或VLOOP与COM引脚之间的电压,通过REG_SEL0、REG_SEL1和REG_SEL2引脚选择稳压器输出电压。
为确定预期总误差,需考虑基准电压源和RSET的误差。在使用外部基准电压源和外部RSET电阻时,需将这些元件的相关误差增加到数据手册规格中。可通过两点校准将基准电压和RSET电阻的绝对误差降至1 LSB或0.0015% FSR的组合误差,进一步改善性能。
AD5421设计的最大工作结温为125°C,调节高值环路电流且引脚上出现高压时,可能导致结温过高。需确保器件在不引起结温超过此值的条件下工作,可参考相关图表和数据确定最高环境温度和最大电源电压的边界条件。
作为电子工程师,在选择和使用AD5421时,需充分了解其特性、技术规格和工作原理,结合具体应用场景进行合理设计和配置,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD5421过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
