单芯片搞定充电+电机驱动+保护!海川半导体HT3112 让便携设备设计更简单
在便携式电机类应用(如理发剪、洁面仪、电动牙刷、水泵等)中,传统方案往往需要 充电管理 IC + 电机驱动 IC + MCU + 续流二极管 + 分立保护电路,不仅 BOM 复杂,开发周期长,功耗也难以控制。
今天要介绍的 HT3112,是 泉州海川半导体 推出的一款将 锂电池充电管理、电机驱动、续流二极管、按键控制、多重保护 全集成于一体的单芯片解决方案,特别适合对成本、体积、开发效率有要求的项目。
电机驱动
一、一颗芯片,替代多颗芯片
HT3112 内部集成了:
锂电池线性充电(涓流/恒流/恒压,支持 0V 电池充电)
电机驱动(内置续流二极管、输出功率管)
按键控制逻辑(1档 / 3档 硬件可选)
过流、堵转、过温、欠压、短路保护
LED 指示灯驱动(充电/放电/低电提示)
相比传统“充电 IC + 驱动 IC + MCU”方案,BOM 器件数减少约50% 以上,PCB 面积显著缩小,系统成本更低。
二、关键参数与性能亮点
参数
表现
待机电流
5μA(BAT 引脚),显著优于多数集成方案
电机驱动电流
内置持续 2.0A,峰值 3.0A;支持外扩 PMOS 实现更大电流
充电电流
1A,支持涓流(0.2C)、恒流、恒压、0V 电池充电
涓流充电阈值
电池电压低于 2.8V 时进入涓流模式
再充电阈值
4.05V,避免频繁充电,延长电池寿命
过流保护
2.6A 关断,需按键恢复,硬件保护更可靠
过温保护
充电:芯片内部温度高于 120℃ 时自动减小充电电流
放电:芯片内部温度达到 150℃ 时关闭输出,降至 120℃ 时恢复
低压提示
放电时电池电压低于 3.2V,绿灯闪烁提示
过放保护
2.9V 关断,3.2V 释放恢复
工作模式
MODE 引脚接 BAT:3档(50% → 75% → 100% → OFF)
MODE 接地:1档(单击开机,再次单击关机)
封装
ESOP8,带散热片,利于散热
三、与常见方案的对比
对比维度
HT3112
传统分立方案
主流集成方案
常见国产单芯片
待机电流
5μA
数十~数百μA
10~50μA
10~30μA
电机持续电流
2.0A(可外扩)
需外置 MOS
1.5~2.0A
1.2~1.8A
涓流+0V充电
支持
部分支持
部分支持
少数支持
再充电阈值
4.05V
无或需外部
部分固定
部分无
过流/堵转保护
集成
需 MCU+采样
部分集成
少数集成
过温保护分级
有(充放不同阈值)
需外置 NTC
多数不分级
少数有
硬件档位配置
支持
需 MCU
需 MCU
部分支持
外部元件数量
中等
中等偏多
四、海川半导体:原厂技术优势
作为 HT3112 的设计与制造商,泉州海川半导体 在电机驱动与电源管理领域具备深厚的技术积累,为开发者提供:
完整的技术支持:提供规格书、典型应用电路、Layout 指导,帮助快速完成设计验证
稳定的供货保障:成熟的产品线与封装工艺,确保批量供货一致性
灵活的合作模式:支持方案级与芯片级合作,满足不同规模客户需求
选择海川半导体,不仅是选择一颗芯片,更是选择一个 可靠、高效、易合作 的国产半导体伙伴。
五、典型应用场景
理发剪、剃须刀
洁面仪、电动牙刷
便携式抽水泵
手电筒、台灯
无论是 2A 以内的小功率设备,还是需要通过 外置 PMOS 扩展电流 的中大功率应用,HT3112 都能灵活覆盖。
电机驱动HT3112典型应用电路图▲
六、设计友好性
无需 MCU 编程:档位通过 MODE 引脚硬件配置,按键控制逻辑内置
LED 状态自动管理:充电红灯、充满绿灯、放电绿灯、低电闪烁
布局建议明确:规格书中提供 BAT 电容、VM 脚、电池走线的 Layout 指导,降低设计风险
引脚功能清晰:ESOP8 封装,各引脚功能明确,易于布板
七、总结:适合哪些项目?
✅ 希望 精简 BOM、降低成本 的便携电机类产品
✅ 希望 缩短开发周期、无需 MCU 编程 的项目
✅ 对 待机功耗敏感 的电池供电设备
✅ 需要 过流、堵转、过温等多重保护 的高可靠性应用
HT3112 通过高度集成,将传统多芯片方案简化为单芯片,在不牺牲性能的前提下,显著提升开发效率与产品竞争力。
如果你正在做类似项目,欢迎一起交流设计经验!
规格书来源:HT3112 产品手册 V1.06(泉州海川半导体有限公司)
注:本文仅作技术分享,实际设计请以最新规格书为准。
